NAGE A CONTRE COURANT
par DEGLUAIRE
Lun 19 Mai 2008 à 20:25
La pompe de ma NCC n'est pas autoamorcante je dois donc l'installer au dessous du niveau de l'eau mais mon local technique est a peu près au niveau de l'eau.
Je dois donc installer la pompe de la NCC dans une regard creuséprès du bassin.
Comment le rendre étanche? et la pompe sera mal ventilée?
Pouvez vous me faire part de votre experience SVP
Merci d'avance
Lun 19 Mai 2008 à 20:29
Va voir pages 7, 8 et 13 de mon blog :wink:
Aucun problème pour la ventilation ou la surchauffe.
par DEGLUAIRE
Jeu 22 Mai 2008 à 20:45
[quote="bc327"]Va voir pages 7, 8 et 13 de mon blog :wink:
Aucun problème pour la ventilation ou la surchauffe.[/quote
Merci de votre reponse
Comment l'avez vous rendu etanche ? Couvercle avec joint?
Mer 28 Mai 2008 à 21:47
En ce qui concerne l'étanchéité, je n'ai pas prévu de joint. Le dessus est fini avec une couche de briques et j'utilise une planche de bois marin. Je dois encore la recouvrir avec des lame d'Itauba afin d'avoir une plus belle finition.
Si par hasard de l'eau s'infiltre, ce n'est pas un problème car le fond est en pente et l'eau sera naturellement dirigée vers mon drain.
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 12 invités
