Piscine 12*5 polymère avec pose liner armé .. En cours ...
par tigrou
Mar 18 Mar 2008 à 09:47
Voici "enfin" quelques photos de ma piscine en cours.
C'est une "home made" 12x5:
Traitement au sel "Astral Sel"
filtration Cantabric 650 + pompe niagara 1CV
Régulation PH Exactus
Chauffage avec la pompe à chaleur de la maison via échangeur tubulaire PSA.
Volet roulant ECA Carlit
Alarme périmétrique infrarouge.
[u]Acte 1: Le Trou
Vous noterez que j'ai pris soin de ne pas mettre de photos d'engin de TP ;-)
Le trou a été fait avec l'aide d'un ami (et de ces outils) avec de mauvaises conditions météo (pluie, neige, vent). Cela m'a donné l'occasion d'apprendre à conduire une mini pelle et un élévateur télescopique (évacuation des terres). Merci à lui !
Acte 2: La pose des panneaux polymères
On voit une couche de gravier de drainage (15-25cm).
La pose des panneaux n'est pas de tout repos. L'alignement doit être soigneux, et le vent est une terrible ennemi !
La rangée n'est pas par terre pour rien . le vent à décider de jouer avec mes nerf (et y est arrivé):twisted:
Acte 3: Du béton à gogo
Une couche de béton de 20cm est disposée sur le treillis ST25.
Le bas des panneaux est noyé dans du béton . ils ne bougeront plus !
Une couche de plus pour la dalle de fond !
Sur ce coup(au moins) je n'ai pas été terrible . et j'ai appris sur le tas.
Le mystère d'une piscine n'ayant que trois cotés est résolu . et on voit la première rangée de l'escalier naitre.
Acte 4: L'escalier
Rien de particulier, je met juste une photo pour l'illustrer.
La végétation reprend . mais je n'ai pas le temps de m'en occuper.
Acte 5: Le local technique
Fidèle à mon esprit tortueux, j'ai fait un local semi-enterré pour que la pompe soit toujours en charge. Cela ne simplifie pas le travail .
Presque terminé.
Pour l'anecdote, le filtre 750 ne passe pas la porte du local technique.
C'est balot, mais il faut vérifier avec les cotes exactes.
Du coup je vend mon filtre (et la pompe qui vas avec). Voir ma signature.
Acte 6: Le Liner armé
Après l'achat du Leister . il faut si coller.
Heureusement mon voisin est venu me prêter main forte. De toute façon les rouleaux sont quasi impossible à manipuler seul.
Le fond est composé de trois bandes soudées est fixé sur le coté avec des rivets.
On voit sur le coté un pli qui . restera et qui constitue le principal défaut.
Bon, une fois mis en eau il se voit beaucoup moins, et ceux qui critiquent tomberont malheucontreusement à l'eau :D :D
La soudure d'un coté . (j'ai choisi le plus joli)
L'escalier qui est plus technique et qui sera donc plus long à faire
L'escalier terminé. On ne voit pas bien mais il y a une moitié en anti-dérapant, et l'autre moitié, ou seul le nez de marche est en anti-dérapant.
On voit toujours ce pli. Grrrrrr !
Sur les soudures, on met du PVC liquide. c'est mon épouse qui s'y est collée.
Acte 7: L'eau arrive
Enfin . Après une longue attente elle arrive(suivez la flèche).
J'ai coupé l'eau la nuit . C'est une erreur cela a laissé une marque.
Tant pis !
Encore un grand merci a tous ceux qui m'ont conseillé pour le liner armé.
Il se reconnaitront ;-)
Acte 8: Le Volet
Installation d'un volet roulant motorisé ECA CARLIT
(Les photos attendent un rayon de soleil)
La pose n'est pas compliquée.
L'alignement des deux supports d'axe est moins marrante (tout comme les perçages et découpe de margelles). La méthode de la ficelle pour les diagonales, est difficile à mettre en œuvre au vu de l'élasticité de celle que j'avais.
Après . c'est enfantin pour ouvrir et fermer :)
Acte 8: Les margelles
J'ai opté pour la pose sur chape maigre et saupoudrage de ciment.
C'est pour moi la pose la plus simple, et la moins chère .
Pour l'instant une seule rangée est posée car je suis bloqué sur un des angles de la piscine ou je ne peux pas encore faire la ceinture béton.
Reste à faire:
tout le reste
- Béton , margelles ,.
Je mettrai des photos au fur et à mesure.
Modifié en dernier par tigrou le Dim 22 Juin 2008 à 10:57, modifié 4 fois.
par OlivierC
Mar 18 Mar 2008 à 14:24
eh mais on voit le bras d'un ouvrier qui dépasse de dessous les panneaux couchés par le vent !
Ok ok je sort :D
Belles dimensions, et pour les plis faut pas s'en faire, quand on fait les choses soit même on en connait par cœur les imperfections, et puis après en fait personne d'autre ne s'en aperçoit :wink:
Bonne continuation !
par bbmali
Dim 22 Juin 2008 à 16:35
Pourrais-je savoir où vous vous êtes fournis ces panneaux polymères, quel fabricant, le prix, et pourquoi ce choix?
Etes-vous satisfait du produit?Avez-vous des regrets?
Désolée de vous poser tant de questions, mais j'hésite toujours entre ce système, ou une piscine traditionnelle(béton banché).
Ingrid
par tigrou
Dim 22 Juin 2008 à 16:47
Le fabriquant (ou du moins le revendeur) semble être Astralpool.
Le revendeur qui les vendait sur le net ne les fait plus!
Regrets = Oui.
Je gain apparent de pose est pour moi nul.
On utilise plus de béton qu'avec des aglo.
L'escalier qui est fait en traditionnel m'a posé moins de soucis ;-)
Le seul avantage est de ne pas avoir de crépi vertical à faire.
Maintenant je m'aperçoit que l'on voit les jointures entre panneaux sous le liner (même armé). Il y a une légère boursoufflure.
Rien de grave toutefois.
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 9 invités
