par lynyx77
Sam 29 Aoû 2015 à 14:02
Slt,
Selon mes infos cette PAC Astrapool Heat II B300T son volume d'eau Max recommandé est 103 M3. (Donc 1 seule pas suffisante, d'autant avec un bassin à débordement )
Elle semble assez bruyante 62dB(A) à 10 Metres, fais attention à leur positionnement d'autant plus si tu en mets 2.
Pour info j'ai une Pac Hayward Sumheat 24KW pour 120 M3 et je mets 2,5 jours pour passer de 21 à 28 degré lorsqu'il fait 21 degré en temp Ext.
Je bache la piscine chaque soir aussi (BAche à bulles)
Quel est la contenance de ton bac tampon?
Va tu mettre une bache à Bulle?
Le debit optimal est de 12 M3/H pour ces PAC j'imagine que ton pisciniste à prévu de separer en 2 le flux hydraulique vers ces pompes il faudra donc veiller à avoir une pompe bien dimensionner pour optimiser ce débit
Sinon je pense que selon tes critères, rapidité de chauffe, redondance, pièces détachées dispo facilement c'est un bon choix mais attention à leur positionnement et surtout taille de la pompe principale derrière pour optimiser le flux.
par crete63
Dim 30 Aoû 2015 à 06:42
Quelques photos du travail d'hier, prises ce matin.
Pas de travail aujourd'hui.
Demain, réunion de travail avec tous les corps de métier pour organiser la finition et la mise en eau.Enfin!
Me reste quand même à résoudre cette histoire de PAC.je vais peut-être regarder une solution mixte avec une chaudière fioul. Des avis?
Bon WE à tous,
Pascal
http://imageshack.com/a/img540/8678/CegUE2.jpg
http://imageshack.com/a/img912/1304/eIvQcy.jpg
http://imageshack.com/a/img901/9228/VTC8c2.jpg
http://imageshack.com/a/img537/795/dHguZ6.jpg
http://imageshack.com/a/img661/9615/BwQptP.jpg
par Pat 37
Dim 30 Aoû 2015 à 07:06
Bonjour, si tu peux éviter la chaudière fuel, c'est mieux car le fuel c'est galère : appro, entretien, cout.
Reste sur une PAC, et puis je pense qu'en Crète tu ne dois pas avoir besoin de chauffer beaucoup !
Tu n'a pas peur que le marbre soit glissant avec les pieds mouillés ?
par crete63
Dim 30 Aoû 2015 à 07:21
Oui, c'est ce que je pensais aussi,
Merci pour ton conseil.
Pour le marbre, non, il est justement travaillé anti-derapant et de plus, il ne chauffe pas au soleil! pour les pieds sensibles.on ne le trouve malheureusement qu'ici.dommage!
Pascal
par crete63
Dim 30 Aoû 2015 à 07:24
Salut Laroche,
Merci pour ton coup d’œil!
M'avait échappé le bug.
A corriger, évidemment!
Sur ma liste pour Lundi.
Comme quoi, toujours bon de partager!
Bonne journée,
Pascal
par crete63
Dim 30 Aoû 2015 à 07:30
Bonjour Lynyx,
Merci pour ces commentaires pertinents!
OK, je vais en tenir compte.
La pompe est une Victoria + 36m3/h 3hp, cela devrait suffire pour le montage à deux PAC avec séparation du flux.
Le bac tampon fait 5m3.
Oui, je vais mettre une bâche à bulle, qui sera stockée dans le canal latéral prévu à cet effet.
Bonne journée,
Pascal.
par Pat 37
Dim 30 Aoû 2015 à 08:05
Ce n'est pas trop puissant une 36M3/H ?
Penses que les PAC réduisent de beaucoup le débit de l'eau donc tu risques de beaucoup monter en pression.
Si en plus tu fais un réseau séparé de ton réseau de filtration, tu n’as peut être pas besoin de si puissant !
Pat
par crete63
Lun 31 Aoû 2015 à 07:51
Quelques photos de l'activité ce matin.
Meeting dans une heure avec tout le monde pour faire le point.
A plus tard et bonne journée,
Pascal
http://imageshack.com/a/img540/4886/K1c3jH.jpg
http://imageshack.com/a/img537/200/m89mam.jpg
http://imageshack.com/a/img661/3149/M3On9Y.jpg
http://imageshack.com/a/img661/56/cmLWy5.jpg
http://imageshack.com/a/img538/656/KKVFqJ.jpg
par crete63
Lun 31 Aoû 2015 à 12:27
Re,
Photos de la progression, a mi-journée.
Laroche, l'erreur a été réparée, une bande mise à l'envers par inadvertance ou Raki aidant, Merci a toi!
Bon, pour les PACs, c'est partis avec deux B 300 T, montées en parallèle. Elles sont dispos à Athènes, prix installé 3850€/unité.Je pense avoir eu un bon prix. Livrées fin de semaine, grutées en place. Pour ce qui est du raccordement électrique et plomberie, c'est encore plus simple que prévu, donc pas de travaux supplémentaires.
Pour le bruit de ces unités, ce sont des colonnes, donc le bruit se propage verticalement. On va les mettre à l'entrée de la machinerie, le plus loin de l'aplomb du solarium (voir photo, deux places possibles). Sur la rambarde on montera un pare vent qui est aussi anti-bruit.
A plus tard,
Pascal
http://imageshack.com/a/img538/8008/q3VOOD.jpg
http://imageshack.com/a/img537/4198/t6hW95.jpg
http://imageshack.com/a/img909/6955/YFoPdV.jpg
http://imageshack.com/a/img540/3549/kZFHh6.jpg
http://imageshack.com/a/img538/6817/EKa9DB.jpg
http://imageshack.com/a/img538/8823/aXEEkU.jpg
http://imageshack.com/a/img673/9863/SwcrQG.jpg
http://imageshack.com/a/img673/7788/v7VIXe.jpg
http://imageshack.com/a/img673/8733/JZRlQk.jpg
http://imageshack.com/a/img538/4121/QIBDql.jpg
http://imageshack.com/a/img537/3227/8whMPe.jpg
http://imageshack.com/a/img538/6500/doACMt.jpg
http://imageshack.com/a/img540/2752/GwtVv7.jpg
http://imageshack.com/a/img901/351/DsKyBY.jpg
http://imageshack.com/a/img912/6995/LLaqEY.jpg
http://imageshack.com/a/img537/3443/ErBNts.jpg
par crete63
Lun 31 Aoû 2015 à 14:59
C'est l'évacuation du canal de rangement de la bâche ,
Pascal.
ok
par pwone
Lun 31 Aoû 2015 à 18:33
dommage que cela passe en plein milieu. tant pis !
super la mosaïque ! tu pourrais pas en ramener dans tes valises.!,? :!: :?: :?: :wink: :wink: :wink: :lol: :lol:
a+
par lynyx77
Lun 31 Aoû 2015 à 20:37
Slt,
Je pense qu'il n'aura pas de soucis pour unepompe de 36 M3/H, de mon coté j'ai une 32M3/H et c'est juste suffisant avec une PAC de 24KW, je suis obligé de mettre le By-pass pour limiter le flux.
Sinon pour le placement cela semble en effet le meilleur placement en contre bas, cela restera peux être moins sympa pour le SPA, car je peux t'assurer que ces pompes sont assez bruyantes meme avec ventilation par le haut.
J'ai par contre une remarque concernant la différence de hauteur entre les parois de débordement et les autres, selon les photos cela me semble très faible, peux tu nous dire combien de centimètre il y a?
J'ai fait une petite capture rapide.
Le risque est d'avoir pas mal d'eau qui déborde sur les parois non debordantes lors d'agitation dans la piscine et ainsi avoir pas mal d'eau dans le bac à droite et Apres de la descente d'escalier.
Selon mon expérience il ne faut pas moins de 15 cm si tu veux pas perdre trop d'eau.
Lun 31 Aoû 2015 à 21:16
crete63 a écrit:Laroche, l'erreur a été réparée, une bande mise à l'envers par inadvertance ou Raki aidant, Merci a toi!
Cool, j'ai eu peur qu'ils soient obligés de changer toute les bandes à gauche, heureusement qu'au final il n'y en a qu'une seule à changer :)
Bon, il faudra que je prévois des vacances en Crète pour inspecter les travaux finis ;)
crete63 a écrit:On va les mettre à l'entrée de la machinerie, le plus loin de l'aplomb du solarium (voir photo, deux places possibles). Sur la rambarde on montera un pare vent qui est aussi anti-bruit.
Les PACs, il faut les mettre le plus loin possible des zones de vie et du bassin, sinon tu ne vas entendre que cela .
Par exemple :
Si pas possible, je vote pour 'soit là'
par lynyx77
Lun 31 Aoû 2015 à 21:21
Le problème c'est qu'il ne faut pas trop les éloigner de la machinerie afin d'éviter les pertes de calories.
Il faut penser aussi que tout ce débordement fais du bruit d'écoulement d'eau cela couvrira un peu le bruit des PACs
par crete63
Mar 01 Sep 2015 à 06:12
Pour répondre à Lynyx, le décrochement fait 7cm, voir photo. Il y aura des pièces de transition à poser, suivant le résultat des essais.j’espère ne pas avoir des "vagues" de 15cm à traiter!
Pour la position des PACs,je vais revoir aujourd'hui avec le pisciniste.c'est pas si grand que cela, en fait; 1*1*1m.Effectivement, pas trop de longueur de tuyau, en sachant quand même qu'ils seront calorifugés et que je ne suis pas au pole nord.je vous donne le résultat des cogitations un peu plus tard.
Bonne journée et rentrée (enfants)! pour moi c'est demain.
Pascal.
http://imageshack.com/a/img538/1119/DxQwGk.jpg
http://imageshack.com/a/img538/4827/oSKzL9.jpg
http://imageshack.com/a/img673/7562/u54Ajd.jpg
par lodu24
Mar 01 Sep 2015 à 09:31
Salut
Les vagues de 15cm c’est "courant" quand tu as des gamins qui font bcp de sauts.
Chez moi, avec les skimmers "effet miroir" je peux monter l'eau à -5cm de l'arase. Mais comme il n'y a pas encore les margelles + les jeux des mômes le niveau descend très très vite à au moins -10cm à cause des débordements qui, du fait de la "petite" largeur (4.00m) se font sur les deux longueurs.
Si les baignades sont moins agitées, et la dimension de bassin étant plus "confortable" il ne devrait pas trop en avoir.
par crete63
Mar 01 Sep 2015 à 22:48
Bonsoir a tous,
Laroche, on va suivre ton conseil et les mettre ou tu as dit, en contre-bas.
Le mur en pierre aidera aussi peut-être aussi à faire écran.Si problème on mettra une protection acoustique autour.
Lodu, bien noté, on verra à l'usage.
Deux photos de l'avancée des travaux ce soir.
A demain,
Pascal
http://imageshack.com/a/img538/2726/q2fblD.jpg
http://imageshack.com/a/img537/8912/NAdlCm.jpg
par Pat 37
Mer 02 Sep 2015 à 05:08
Bonjour, on voit 4 tuyaux en attente sur le fond de la piscine dans la pente, c'est pour un système de nettoyage ?
par crete63
Mer 02 Sep 2015 à 05:24
Bonjour Pat,
Non, c'est le système de refoulement, on a fait une répartition importante pour assurer le chauffage homogène de la piscine.
Bonne journée,
Pascal
par crete63
Mer 02 Sep 2015 à 09:07
Quelques photos avant de partir, tout semble en ordre.
Retour dans deux semaines, ou tout devrait fonctionner!
On va suivre cela de Paris, faut bien travailler un peu!.
Bonne journée,
A plus tard,
Pascal.
http://imageshack.com/a/img537/4153/FbB7S6.jpg
http://imageshack.com/a/img905/4027/Z9AsPH.jpg
http://imageshack.com/a/img661/1076/RS7VGz.jpg
http://imageshack.com/a/img673/3222/z5WDI5.jpg
http://imageshack.com/a/img673/9509/Ccx8g5.jpg
http://imageshack.com/a/img673/3889/6eTrms.jpg
par l3chvck
Mer 02 Sep 2015 à 10:04
A quoi correspond le trou rectangulaire, à droite (quand on est face aux marches de la piscine). Il y a une fenêtre au fond, donc ce trou ne sera pas recouvert?
par crete63
Mer 02 Sep 2015 à 11:31
Si, c'est un raccord a faire, ils attedaient d'avoir un carre de bonne dimension.c'est tout!
Pascal.
par crete63
Jeu 03 Sep 2015 à 11:12
Pas eû de photos hier , de la part de l'archi.
En les attendant aujourd'hui, ci-joint une capture d'écran d'une des cameras.
http://imageshack.com/a/img673/2155/oNEfXv.jpg
- Mosaique quasi finie,
- Realisation du mur en pierre pour la cuisine/BBQ sur lequel viendra un marbre, avec cuvette/BBQ/frigo/bouteilles gas integrés.
- Connection divers electriques, passage en 3*3phases.
- Mise en place lumieres.
- Finition tuyautage plomberie.
Voila, à plus tard our les photos de details.
Pascal
