par nana1009
Lun 13 Jan 2014 à 11:45
bonjour a tous, je fait remonter mon post car le budget n'etant pas la du tout l'an passé nous n'avons rien fait!
cette annee est la bonne puisque nous venons de passer commande pour notre piscine hors sol Gré 610x375x120.
me revoila sur le forum a la recerche d'inspiration quand je lis sur un post un peu comme le mien, qu'on parle de regard de decompression, de drain etc.
je suis dans le flou du coup :oops:
donc voila le projet :
enterrer en totalité la piscine en acie, la poser sur dalle beton, puis faire une ceinture tout le tour en bloc a bancher en isolant la piscine du mur avec du delta MS.
rappelez vous le projet de hugues ci dessus, nous sommes partis pour reproduire le meme.
donc du coup je suis perdu. devons nous faire ce puit de decompression aussi et un drainage autour
merci par avance
par hugues0509
Lun 13 Jan 2014 à 13:16
Je ne suis pas un grand spécialiste mais dans la mesure où il y aura toujours un vide entre la piscine et le mur, le puit de décompression est déjà là tout autour de la piscine donc pas nécessaire de prévoir autre chose.
par nana1009
Mar 14 Jan 2014 à 10:23
merci une fois de plus hugues pour tes bons conseils :wink:
juste une derniere question our toi d'ailleurs, pour "isoler" la tole du mur, qu'a tu mis toi?
tu as remplis la piscine avant de monter le mur ou apres?
par hugues0509
Mar 14 Jan 2014 à 11:25
J'avais utilisé des plaques de frigolite mais je ne pense pas que c'était nécessaire.
Oui, remplir avant pour que la piscine soit bien en place avant de monter le mur.
Quand tu seras à l'étape de la terrasse, pense à un moyen facile ensuite pour pouvoir démonter la margelle pour le changement du liner.
Je sais qu'on se dit "bah c'est pas pour tout de suite" mais la qualité du liner d'origine te le rappellera assez vite ;-)
Modifié en dernier par hugues0509 le Mar 14 Jan 2014 à 12:30, modifié 1 fois.
par nana1009
Mar 14 Jan 2014 à 12:15
ben figure toi que je me suis deja poser la question a me demander si je n'allais pas anticiper et commander un autre liner direct avant meme de monter celui vendu avec la piscine :?: :idea:
le hic c'est de savoir quelle epaisseur prendre :roll:
par hugues0509
Mar 14 Jan 2014 à 12:43
Pourquoi pas mais tu feras peut-être plusieurs années sans problème avec celui d'origine.
Sinon, un 75/100 fera l'affaire et devrait garantir une bonne dizaine d'années . j'ai déjà lu beaucoup plus même.
Avant de passer à notre projet définitif, je m'étais demandé s'il était possible d'intégrer un rail hung dans le haut de la tole pour faciliter un futur changement . à penser !
par nana1009
Mar 14 Jan 2014 à 13:48
ah donc tu ne peux pas integrer direct avec les systemes d'accroche de la piscine acier, le nouveau liner?! :?
par hugues0509
Mar 14 Jan 2014 à 13:55
Si ! Tu dois choisir un liner avec système d'accroche Overlap.
Mais cela implique qu'au changement suivant de liner, tu dois quand même tout démonter.
Je me demandais s'il n'était pas possible de changer de mode overlap vers Hung . c'était juste une réflexion ;-)
par nana1009
Mar 14 Jan 2014 à 15:08
ok mais tu es un homme parfait dit moi :D que deviendrions nous sans toi :lol:
n'empeche que tu nous est d'un grande aide precieuse et sans vouloir faire plus de flaterie, j'aimerai pouvoir, si c'est toujours possible, user un max des fotos de ton projet pour la piscine en acier que tu avait planter, hors je n'ai que le lien de ton blog pour ta derniere piscine.
serait il possible d'avoir ton projet pour celle en acier hugues stp?
a l'epoque je l'avais montrer a mon mari qui etait rester admiratif devant un tel boulot de qualité et un rendu magnifique! tu es une vrai source d'inspiration pour nous :lol:
bon fin maintenant des flatteries :wink:
par hugues0509
Mar 14 Jan 2014 à 15:30
Stop ! Je pourrais y croire ;-)
Je ne crois pas que le blog avec l'ancienne piscine est encore actif mais je dois avoir toutes les photos à la maison.
Je vais regarder ce soir et je mettrai tout ça en ligne.
par nana1009
Dim 19 Jan 2014 à 17:51
genial hugues :D :D
c'est super sympa mon mari a enfin tous les elements pour reussir aussi bien que toi :wink:
j'ai juste une derniere question qui m'intrigue : nous avons deja en notre possession un filtre a sable avec une pompe de competition (16m3 a heure) + une electrolyse. a l'heure actuelle tout est branché sur une intex hors sol et donc elle est plus basse que la piscine car elle se trouve dans un cabanon au sol
est ce que ca peux poser probleme que du coup le systeme de pompe soit plus haut que la piscine :?:
quelle marque c'etait ta piscine hors sol elle a l'air superbe?
par hugues0509
Dim 19 Jan 2014 à 18:18
La piscine était une Gre.
La grande majorité des pompes sont auto amorçantes, tu n'auras pas de problème.
Tu devras peut-être ajouter un clapet anti retour sur l'aspiration mais même pas certain.
Ici, j'en ai un sur le circuit de la bonde de fond parce que sinon j'avais des désamorçages mais jamais compris pourquoi.
par ilannoan
Mer 22 Jan 2014 à 13:10
Nous avons enterré notre pisicne l'année dernière de la même amnière que hugue.
Maintenant la petite question qu'on se pose c'est au sujet de l'échelle. Pour l'instant nosu n'avons rien. Ce n'est pas bien déranger pour nous qui sommes jeune mais pour ma maman ( 60 ans et des problème de dos) c'est un peu plus technique. :?
Moi je voudrais mettre une échelle comme hugue seulement mon mari pense que cela va pousser sur la paroi de la piscine et l'abimé.
Que me conseillez vous ? sachant q'un escalier c'est hors de pris :shock:
par hugues0509
Mer 22 Jan 2014 à 15:09
Je n'ai gardé la piscine que pendant 2 ans et donc pas beaucoup de recul mais l'échelle n'a causé aucun dommage, ni au liner ni à la structure métallique.
Il est important de la mettre dans une partie arrondie de la piscine puisque la tole ne peut se déformer à cet endroit là.
par nana1009
Jeu 23 Jan 2014 à 12:09
super merci pour tes réponses encore hugues.
après avoir fouiller partout sur le net, nous allons prendre une piscine Gré starpool. c déjà prévu pour etre enterree et au moins pas de prise de tête avec les rebords et en plus nous aurons l'avantage d'avoir 150 cm d'eau en profondeur.
merci encore pour ton zip que je garde precieusement :lol:
par hugues0509
Jeu 23 Jan 2014 à 12:42
C'est bien mieux de prendre ce modèle là qui est prévue pour être enterrée.
Ca vaut combien sans être indiscret ?
Quoi comme liner ? pompe ? tuyauterie ?
Parce que finalement, on doit quand même monter un mur assez costaud autour de la piscine . on est plus qu'à quelques mètres cube de béton d'une piscine tradi.
Elle va faire quelle taille ta piscine ?
Parce qu'après, une terrasse pour une Gre ou une tradi, c'est idem.
Le trou, c'est idem.
par nana1009
Ven 24 Jan 2014 à 16:11
alors la piscine en elle meme fait 610x375x150. le liner 75/100. tu as 1 skimmer, 2 buses de refoulements etc.
tu peux la voir sur le lien suivant :
http://www.cdiscount.com/maison/jardin- ... fpTabbed_0
tu as le prix avec :wink:
par hugues0509
Ven 24 Jan 2014 à 16:15
Ah oui, on est quand même bien plus bas qu'une tradi.
Faut ajouter toute la filtration mais je crois que tu as déjà, ça va être sympa.
par ludodetramo
Lun 27 Jan 2014 à 23:14
Je viens de lire votre post et j'avoue que je ne comprends pas votre choix de finalement enterré une piscine gré.
En effet vous allez terrassé faire une dalle et des murs dans ce cas je me dit pourquoi à la limite si vous n'avez pas les moyens de faire une tradi ts de suite ne pas faire en sorte de pouvoir transformer plus tard vos murs de soutènement en murs de votre piscine c'est à dire dimensionné les aciers en conséquence et mettre une bonde de fond au minimum car pour le reste vs pourrez le faire ensuite.
Toujours est-il que la différence entre l'achat de votre piscine et la construction d'une tradi je ne pense pas que vous économisiez grand chose.
Personnellement j'ai pour projet cet été de faire une piscine en bloc poly pour la simplicité de mise en œuvre renseigné vous sur cette technique c'est très simple et économique.
Bonne soirée
par hugues0509
Mar 28 Jan 2014 à 09:24
C'est pourquoi je demandais le prix du kit Gré.
Je viens de regarder à la grosse louche pour une 7mx3,5m en bloc poly à faire soi même :
Blocs poly : +- 1300 euros
Liner : 800 euros
Feutre : 150 euros
Skimmer : 70 euros
Refoulement : 16 euros
Spot : 100 euros
Béton : dois y avoir 5 ou 6 m3 je crois +- 400 euros
Le reste est déjà dans ton devis . . . terrasse, dalle de fond, margelle, terrassement, filtration, tuyauterie, . . .
Et sincèrement, c'est pas beaucoup plus compliqué à faire si un peu bricoleur.
Il est vrai que si tu as les moyens de le faire, y a pas photo MAIS c'est toujours une question d'argent.
par nana1009
Mer 05 Fév 2014 à 09:31
tout est dit : une question d'argent et une question de competence.
la piscine starpool est l'equivalent d'une piscine kit en poly sauf qu'elle est en acier. mes beaux parents ont fait un kit en poly et entre tout ca leur a couter 10000 € :roll:
vous pouvez aller voir sur youtube comment ca se monte et a quoi ca ressemble pour vous donner encore un meilleur apercu.
On aime pas les carré pleins d'eau, et coté place, notre tertre nous limite pas mal donc on ne peux pas mettre une piscine immense.
nous nous contentons d'une intex frame depuis 6 ans et nous trouvons que niveau esthetique c'est moyen.
hugues et bien d'autres, ont prouver que l'on peux avoir un rendu
magnifique avec une hors sol et sans se ruiner.
nous n'avons pas non plus le temps de faire une piscine en bloc, mon mari bosse comme un dingue et quant a moi.bon meme pas la peine d'en parler. c'est pas avec mes petits muscles que je vais construire une piscine en bloc :oops:
nous ne changerons pas d'avis de toute façon
par hugues0509
Jeu 06 Fév 2014 à 08:18
Go alors !
Début des travaux prévus quand ?
par nana1009
Mar 11 Fév 2014 à 15:38
bah tu vas rire : mon mari a finalement decidé de monter une piscine en bloc. :lol: :roll:
aprs lui avoir montrer nombreux des projets de ce forum, il a trouver que a se prendre la tete au moins le faire pour une solution definitive.
donc on va faire une piscine classique.
je vais donc migré vers les posts de travaux "classique".
te dire quand nous allons commencer est dur car ar chez nous les sols sont imbibés d'eau et comme nous aimerions faire le moins de degat sur notre terrain, nous allons attendre que le sols s'assechent un peu, mais dernier quarat nous commencerons en avril.
il me faut maintenant patienter et rêver a ma piscine en dur et rectangulaire :wink:
bien sur que les fotos seront de mise des le début de l'aventure
par hugues0509
Mar 11 Fév 2014 à 15:42
Ahhaha excellent !
C'est pas vraiment plus compliqué à construire . J'ai trouvé plus intéressant la construction de notre définitive plutôt que celle en acier ;-)
