par Zorg85
Ven 11 Mai 2012 à 20:50
Je n'ai pas de bâches aussi grandes. mais la température a fortement baissée en soirée.alors j’espère que cela va aller
par eyo
Ven 11 Mai 2012 à 21:28
Je viens de voir se super chantier :D
ça avance bien,
par contre c'est toujours mieux de mouiller quand il fait chaud,
pour pas que sa fissure.
Bien la modif pour l'escalier,je pense aussi.
Tu attaque quand maintenant :D
par Zorg85
Ven 11 Mai 2012 à 21:38
Je vais laisser sécher pendant quelques jours le radier
En attendant, j’espère pouvoir travailler sur le toit terrasse du local technique dés que je reçoit les poutres pré-contraintes et les hourdis
par eyo
Ven 11 Mai 2012 à 21:44
Tu mets quoi sur ton toit terrasse?
par Zorg85
Sam 12 Mai 2012 à 08:42
pas encore totalement décidé: plusieurs choix possibles:
dans tous les cas il y aura en limite de propriétés une haie de pittosporum(largeur 1m adulte)
ensuite sur les 2 m restants, nous hésitons:
soit faire un passage (petite plage) qui permette de faire le tour de la piscine
soit carrément de faire un espèce de jardin
ce dernier point, qui doit être le plus beau, pose certains problèmes:
- cela "condamne" toute une longueur de piscine
- cela met à proximité , une source de pollution de la piscine
- quelle plantes vont supporter les éclaboussures d'eau légèrement salée
par l44450
Sam 12 Mai 2012 à 09:21
Bonjour Zorg85
Juste pour info. Serait il possible de savoir le prix que ta couté le chainage avec les fers de reprise.
Quelle écartement tu as mis?
C'est du 10X35?
Je te demande ça car si je me lance à refaire une piscine, cela sera du temps de gagné.Merci encore
par Zorg85
Sam 12 Mai 2012 à 09:37
désolé mais je n'ai qu'un prix global pour le ferraillage de la piscine et du local technique
voici la liste de la commande que j'ai passé chez un monteur d'armature qui n'est pas très loin de chez moi:
17 Plaques de treillis soudé ST25C 6m*2,40
18 écarteurs de 10 lg 2m
200 Tors de Ø8 longueur de 6 m
8 Tors de 10 longueur 6 m
6 Chaînages 10*15 (4 HA 12) longueur de 6 m
5 Semelles 35*20 6T10 Longueur de 6m
10 Tors de 12 Longueur de 6 m
6 Semelles 35*10 Longueur de 6m avec U tous les 16,6 cm
7 Chainages 10*10 (4*10)
7 Chainages 8*8 4T10
montant total :2300 €
par l44450
Sam 12 Mai 2012 à 10:59
Dommage ,merci quand même
Bonne continuation et courage :wink:
par Zorg85
Dim 13 Mai 2012 à 20:42
aujourd'hui fin de l'arase du local technique et nettoyage du local technique
et comme je n'ai pas été livré des agglos à bancher je me suis occupé de la sagne de la terrasse car les beaux jours arrivent et une fois les agglos livrés.a fond dans la piscine et plus le temps pour le reste
Uploaded with ImageShack.us
Achat des ferrailles
par waxhiise
Mer 16 Mai 2012 à 12:10
Super projet!
Une petite question sur l'achat des ferrailles.
Mon marchand de materiaux, pour un projet identique mais sans les u soudés me propose 2300€ mais en HT, avec un local technique de 4m2 donc beaucoup plus petit que le votre. Pourriez vous me donner un nom de monteur d'armature?
Le corp de metier c'est quoi exactement?
Merci d'avance
par Zorg85
Jeu 17 Mai 2012 à 11:32
Je ne sais pas si les règles du forum permettent de donner un nom d'entreprise
Je te répond en MP
Si un modérateur me donne le feu vert, je donnerai l'info à tous
par Zorg85
Jeu 17 Mai 2012 à 17:28
premier rang
par Zorg85
Ven 18 Mai 2012 à 19:37
Et de 2 et un peu plus
par Zorg85
Sam 19 Mai 2012 à 12:19
aujourd'hui je m'occupe du 3eme rang donc aucune pièce à sceller
j'ai parcouru le forum où j'ai trouvé les cotes de positionnement des pièces à sceller
J’anticipe donc pour le quatrième rang où il doit y avoir l'éclairage car dans un élan dépensier, j'ai acheté 2 spots.
Je peux effectivement le ramener ou bien placer 2 éclairages.
Mais dans ce cas, comment les placer ?
je sais qu' il ne faut pas les mettre face à la plage pour éviter l'éblouissement
voici un petit schéma de la piscine
il faut savoir que dans les escaliers (A) il y a un spot Ø 10
si je ne mets qu' un seul spot, je le mettrai en E
que pensez vous de mettre en B et D ?
Ou vaut-il mieux n'en mettre qu' un
j'attends vos conseils et avis
par waxhiise
Sam 19 Mai 2012 à 22:02
c'est un choix difficile, j'ai regardé des photos de piscine prises de nuit sur google. et je ne sais pas quel choix je ferai dans ton cas.
Je me pose 2 questions:
1- Lors de baignade nocturne le spot est il genant? si oui je n'en mettrai pas 2 l'un en face de l'autre.
2- Avoir 2 halos lumineux est ce plus ou moins esthétique?
Bonne reflection
par potdefleur
Dim 20 Mai 2012 à 07:25
Salut, chouette chantier a suivre graceau nombreuse photos , merci !
en E on pourrait redouter une zone d ombre vers l escalier .
en B risque d eblouissement pour la terrasse. Pas facile
en tout cas avec 2 spots c 'est les moustiques et petites bestioles volantes qui vont facilement trouvé ton adresse :lol:
par Zorg85
Dim 20 Mai 2012 à 10:01
Je suis d'accord avec vous deux . . . d 'où mes doutes.
il va bien falloir que je me décide . . . .aujourd'hui ou demain . . .
Ma femme a une légère préférence pour mettre les spots en B et D
Alors je pense, que je vais faire comme tous les hommes. . . . je vais écouter ma femme :wink:
Aujourd'hui c'est découpe des tors de 8 pour faire les montantes. . . 350 * 1m
Dernière photos : et de 3
par waxhiise
Dim 20 Mai 2012 à 10:17
Tu as raison d'ecouter ta femme! si tu ne veux pas finir tes nuits dans ton Local technique :lol: :lol: :lol:
Justement en parlant de local technique je vois que ta porte est face a la pente, il n'y a pas de risque d'innondation du LT lors de grosse pluie?Tu avances bien, beau boulot!
par ZAZAdu39
Dim 20 Mai 2012 à 10:24
Zorg85 a écrit:Mais dans ce cas, comment les placer ?
Mes deux spots (bloc de filtration desj) sont face à la plage et aucun éblouissement. Le lumières sont plus basses que les premières marches de l'escalier.
Il faut se dire qu'à un moment ou à un autre on se retrouve face au spot en nageant.
Je mettrai donc un spot en D mais j'hesiterai pour celui en B
Bonne réflexion.
par matrix30
Dim 20 Mai 2012 à 10:50
Malgret que je sois un homme, je pense comme ta femme, B & D.
On ma toujours dit que j'avais une grande part femminine en moi ! :lol:
par Zorg85
Dim 20 Mai 2012 à 11:17
Bon, et bien, pour aujourd'hui ,c'est cuit pour l'extérieur
La météo est exécrable, nous avons une pluie intense
donc les montantes ce sera pour demain
Je vais m'occuper de câbler l'armoire électrique du local technique
car, vous ne le savez pas, mais je suis un psychopathe de l’électricité . . .
je n'arrive pas à faire simple . . . je complique toujours . . .
je posterai des photos de "the armoire"
par Zorg85
Dim 20 Mai 2012 à 11:24
pour waxhiise :
j'ai installé au pied de la porte un caniveau pour la pluie
faut être prudent car il faudrait pas inonder le local technique surtout si ma femme m'y fait dormir :lol:
par waxhiise
Lun 21 Mai 2012 à 19:35
toujours au sujet du ferraillage, pourquoi 7 chainages en 8x8 et 7 en 10x10?
et les semelles 35x20?
Autre question, au niveau des poteaux dans tes angles, mettre des U revient au meme ou pas?
par Zorg851
Lun 21 Mai 2012 à 21:04
j'ai bidouillé dans mon profil . . . depuis mon compte est inactif
j'ai du en créer un nouveau
Il y a une partie du ferraillage pour le local technique
Les semelles 35*20 c'est pour les fondations du local
Il y a aussi les chainages verticaux pour le local technique 10*10
j'ai également une ceinture avec les chaînages 8*8 pour le local
Pour la piscine j'ai préféré mettre des chainages 8* 8 dans les angles, mais oui, on peut les remplacer par des U
par waxhiise
Lun 21 Mai 2012 à 22:14
Ok, tu penses donc que les poteaux dans les angles sont plus solides? ou c'est que c'est plus simples pour la mise en oeuvre? ou les deux?
Du coup avec les poteaux 8x8 dans les angles tu as placé des equerres que tu as fait avec des tors de 8 dans les semelles 35x10 et a chaque etage?
J'ai fait mes plans pour envoyer a un marchand d'armature a coté de chez moi qui ne fait pas de segregation! :lol:
