par Breiztoul
Jeu 25 Nov 2010 à 20:25
Pouvez-vous me confirmer que si une entreprise vient me faire un ragréage, je suis en droit de lui demander une décennale ?
Une décennale est bien obligatoire pour tout travaux fait par une entreprise chez un particulier, non ?
par poun
Dim 28 Nov 2010 à 11:30
Breiztoul a écrit:...Pièces à sceller 600€ chez Hydrosud à Castres 81 et aussi liner et raccords avec lui.pas de prix encore...
Tu n'as pas demandé un devis pour le liner ?
par Breiztoul
Lun 17 Jan 2011 à 14:11
Bon, l'entreprise béton me paie un ragréage une fois que j'aurais monté et coulé les murs.
Je vais donc sceller la 1ère rangée et commencer à monter les autres rangs, en ferraillant 3 tor dans les angles et 2 dans la largeur et dans la longueur.
A quelle hauteur vous mettez les lumières ? J'ai 2 spots à mettre sur la même longueur sur une hauteur finie de 1,50m et une hauteur d'eau de 1,40m ?
Merci d'avance.
par Breiztoul
Ven 04 Mar 2011 à 13:46
Pas de réponses ? :?
par poun
Ven 04 Mar 2011 à 20:43
Je n'en suis pas encore là. Normalement on va couler le radier vendredi 11 mars (2 toupies) et j'ai prévu un ponçage pour lisser la surface quand il sera sec (pas de ragréage). En ce qui concerne les pièces à sceller (spot) pour la hauteur, pourquoi tu ne demandes pas à ton fournisseur ? J'ai acheté les spots et les pièces à sceller aussi chez Hydrosud (Perpignan) et au moment de la pose, je lui demanderai conseil. A mon avis pour les spots à mi-hauteur entre le fond de la piscine et la ligne d'eau me semble bien.
par manolo
Lun 07 Mar 2011 à 21:07
J'ai scellé les miens ce we à 60 cm de profondeur.pour une profondeur de bassin de 110 à 170cm
par Breiztoul
Mar 08 Mar 2011 à 09:15
Merci à vous,
Je pense en effet les mettre à 60-70cm en dessous du niveau d'eau de 1,40m.
Cela fera les spots à 70-80cm du fond, soit entre le 3ème rang et le 5ème rang.
Et à 80-90cm du fond pour le niveau fini de la piscine (1,50m).
Par contre, pour optimiser l'éclairage, vous auriez disposé les spots sur ma longueur de 11,5m (soit tous les 3,80m) ou bien sur ma largeur, sous les skimmers de 5m (soit tous les 1,67m) mais risque d'être ébloui en descendant les escaliers et en ayant les spots de face. ?
Merci pour vos conseils.
Lionel
par manolo
Mar 08 Mar 2011 à 23:45
Je les ai mis sur la longueur: bassin de 9 m, et projecteurs à 3 m des cotés. On verra l'effet lorsqu'il y aura de l'eau. :D
par Breiztoul
Mer 09 Mar 2011 à 09:35
:D
Vi, je pense faire pareil.
par Breiztoul
Jeu 21 Avr 2011 à 08:45
Merci Chacha
Oui, j'ai maintenant les descentes de tuyaux et collage, les marches.
Puis après, je fais intervenir, ragréeur, enduiseur, terrassier, poseur liner et moi je dois vider et carreler mon garage, puis faire le montage pompe, filtre.Normalement, pour Juin/Juillet, je devrais être bon.
Les margelles, je les ferai l'année prochaine et la pompe à chaleur si je trouve des sous. :D
par l44450
Jeu 21 Avr 2011 à 09:38
Bonjour breiztoul
Je viens de voir les photos très beau travail. Une petite remarque si je peux me permettre. Pourquoi as tu croisé les fers de 8mm dans les angles , cela ne va certainement pas bouger mais je me souviens des croquis de manu 16 qui expliquait qu'il ne fallait pas croiser dans certain cas, piscine enterrée en l'occurence car la poussée était de l'extérieur vers l'intérieur . On croise si la poussée est de l'intérieur vers l'extérieur.
Pourquoi poses tu pas le liner :?:
Franchement un jeux d'enfant j'ai posé le mien l'année dernière je m'en faisais un monde, le plus dure si on peu dire c'est de poser le géotextile ,une petite journée.
Pour le liner la chose très très importante est la température extérieur 20 23° voir plus
en tous cas bon courage pour la suite :wink:
par Breiztoul
Jeu 21 Avr 2011 à 09:55
Merci l44450,
J'ai croisé dans les angles à cause de mon mur dont j'ai sa hauteur totale à remblayer (mur côté skimmers). Des fois que la terre ne se tasse pas assez dans le temps et que l'eau soit plus forte.
Pour le liner, je me le sens pas, surtout que je veux une garantie de 10ans et aussi aucun pli, donc je vais être chiant sur la pose. :D
Merci pour ton soutien, le plus dur est fait pour moi. Reste le détail des finitions.
J'ai d'ailleurs ma 1ère marche coulée avec le même béton autonivelant ou il manque déjà 2 à 3cm pour arriver à mes 30cm de haut. Je pense que je vais voir avec les gars du ragréage pour qu'il me la reprenne en même temps que la dalle car ils feront surement mieux que moi et leur produit tiendra mieux je pense, que si je fais au mortier classique, non ?
par l44450
Jeu 21 Avr 2011 à 11:41
Pour la garantie du liner ATTENTION elle est souvent degressive ce n'est pas une garantie totale sur 10ans salut:)
par Breiztoul
Jeu 21 Avr 2011 à 11:44
l44450,
C'est dit dans mon 1er post :
Liner vernis Alkorplan 2010 ECA garantie 10ans non dégressive et 6ans contre les tâches, résistant à 33°c garantie sans déformations ni plis
Feutre de 350 d'épaisseur
par l44450
Jeu 21 Avr 2011 à 18:06
Désolé je n'avais pas vu :roll:
par Breiztoul
Jeu 21 Avr 2011 à 19:28
Avec plaisir.
par Breiztoul
Mer 11 Mai 2011 à 21:00
J'ai terminé mes marches, réagréage vendredi matin.
Pour les marches je l'ai fait à la truelle, on voit un peu les traces de truelle, du coup, vous auriez poncer ou bien avec un feutre de 350g, ça se verra pas ? Merci pour vos conseils.
Enduit la semaine prochaine et prise de cotes pour le liner et carrelage, installation et montage du local technique.
par ingrid76
Jeu 12 Mai 2011 à 18:21
Je ne sais pas l'épaisseur de mon feutre, mais il faut que ce soit lisse. Tu peux poncer un peu les sur-épaisseur de truelle mais s'il y a des parties plus creusée il faut les boucher. Je sais c'est pas drôle, nous çà nous a rallongé de 15 j. Mais prendre le risque d'un rendu moyen était trop important.
As tu montré tes marches au professionnel qui posera ton liner, c'est lui qui te conseillera le mieux.
par nico42
Sam 14 Mai 2011 à 21:16
Breiztoul a écrit:Voici la dalle, elle n'est pas parfaite, donc ils viendront me faire un ragréage à leur frais ou bien une chape de finition ou un ponçage ?
Il y a eu trop de délai entre l'avant dernier et le dernier camion.Vous avez des conseils à me donner sur le ragréage ou chape de finition ou ponçage ?
Au final on a utilisé 18m3 au lieu de 15m3 prévu. J'ai donc plus de 20cm de haut.
J'ai essayé ce matin de décoffrer et pas la peine, les planches ne bouges pas. Elles resteront donc en place. :)
http://parla.free.fr/piscine/IMG_8511.jpg
Slt à toi jolie piscine !
Il me semble que ce n'est pas très conseillé de laisser des planches de coffrage dans le béton , avec l'humidité elles gonflent et peuvent éclater le béton.
par Breiztoul
Dim 12 Juin 2011 à 10:38
Liner prévu dans 15 jours maxi, je m'occupe maintenant du montage de la partie hydraulique, pompe, filtre, électrolyseur, régul PH.
+ fabrication d'un serpentin en tuyaux noir sous verre avec électrovannes, en attendant la PAC dans 2ans environ. :D
par flo74
Ven 22 Juil 2011 à 12:22
ben, je reste sur ma faim ?
y a plus de photos ?
:roll:
par Breiztoul
Ven 22 Juil 2011 à 12:34
Tu as raison flo74, :D
Le poseur vient de m'appeler, il a fini la pose des brides des pièces à sceller, j'espère juste qu'il à penser à enlever les cartons ou autres trucs dans les skimmers avant que l'eau n'y aille pour ne pas retrouver tous ces trucs dans la pompe. :?
Sacs de sel à mettre ce soir normalement et la filtration et demain l'électrolyseur et le régul pH. Et avec ce temps de M*****, on risque d'attendre septembre pour en profiter.
http://parla.free.fr/piscine/photo09.JPG
http://parla.free.fr/piscine/photo10.JPG
http://parla.free.fr/piscine/photo11.JPG
http://parla.free.fr/piscine/photo12.JPG
http://parla.free.fr/piscine/photo13.JPG
http://parla.free.fr/piscine/photo14.JPG
http://parla.free.fr/piscine/photo15.JPG
http://parla.free.fr/piscine/photo16.JPG
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 25 invités
