par boubou82
Ven 09 Avr 2010 à 10:56
Je pense être pas loin de chez vous (vu les photos) je suis sur Bess. et vous sur Ver. non ?
J'ai un projet sensiblement identique.Puis-je savoir où avez-vous pris votre matériel et j'aimerais avoir des renseignements sur le liner.
Merci d'avance
par Albator46
Sam 10 Avr 2010 à 21:09
Aujourd'hui ca avance petite à petit. Mise en place des ferailles verticales sur une nouvelle partie. Mais ca prend du temps. 1j et je n'ai pas fini loin de la. Il me reste les 2 largeurs + 1 partie des 2 longueurs. Mais j'ai découpé quasiment toutes les ferrailles (600m.au bas mot) :wink:
Toujours un recouvrement de 40 à 50 x le diametre avec les U de reprise (diam 8) du sol. Je ligature également sur les fers horizontaux 1 fer sur 2. Je ne sais pas si cela a une vraie utilité structurelle.?
Je positionne les U dans les angles (diam 6 ceux-ci) afin d'éviter d'avoir en plus à plier les barres. D'autant qu'avec les blocs poly ceux ci sont relativement mobiles tant qu'il n'y a pas de béton, donc il vaut mieux y aller doucement.
J'ai mis des poteaux de 10x10 en tor de 10 dans les angles.les images demain, là il fait nuit !
par Albator46
Dim 11 Avr 2010 à 21:25
Pose du drain périphérique qui rejoint le drain du hérisson, et évacuation en limite de propriete.
On commence à couler le béton. :shock: dur ! dur ! Pfou.à 2 on a bien du couler notre m3 de béton dans la journée. il nous en reste des bétonnières à faire tourner ! :cry: .tout au seau à dos d'homme :wink: et brouette de femme. :D
Le résultat d'aujourd'hui. Fin de la pose des fers verticaux.enfin reste plus qu'une largeur que je ferai en dernier.
par Albator46
Mer 14 Avr 2010 à 20:02
Bon allez, un petit coup de balai pour faire plus propre, et on s'y remet.
je m'aperçois que mes murs sont pas super droits, petit ventre de 1 à 2cm.
J'espère que ce n'est pas trop grave pour le liner et que celui-ci se déformera en conséquence ? sinon je sais pas trop comment faire pour rattrapper la chose ? Surtout avec les blocs poly où on a 0 marge de manoeuvre car callés dans tous les sens.
Modifié en dernier par Albator46 le Mer 28 Juil 2010 à 21:47, modifié 1 fois.
par laurent85
Mer 14 Avr 2010 à 20:18
pour le liner sa pose pas trop de probleme tu fera suivre le rail pour le fixer
moi aussi il faisait le ventre de 1 cm et le liner à bien suivie
les margelles feront le reste
par Albator46
Mer 14 Avr 2010 à 21:06
.merci, tu me rassures !
par Albator46
Lun 19 Avr 2010 à 20:54
Pose des PAS
Projecteur : je l'ai fait affleurer le bloc poly. H = Hauteur arase - 68cm
(la doc fabricant indiquait 400-700mm)
Attention à la pression du béton. Bien étayer contre j'avais mis des blocs à bancher mais ca n'a pas été suffisant.
Traversée de paroi : je l'ai mise en retrait de 1 cm pour me donner toute latitude de positionner convenablement la buse .
H = Hauteur arase - 40cm (buses de refoulement + régulateur niveau eau)
H = Hauteur arase - 20cm (prise balai)
Pour les positionner on s'est référencé à notre niveau zéro et grâce à un niveau à eau de beau papa. :P
par Albator46
Lun 19 Avr 2010 à 21:00
Ca monte.ca monte, grace à du renfort: 2m3 de coulés dans la journée soit 40 bétonnieres. :P
Malheureusement on a pas pu rattrapper les problèmes du départ causés par un fond pas plat.et l'impossibilité de rattrapper le coup avec des blocs poly par rapport à du tradi.je crois que si c'était à refaire j'opterai finallement pour du tradi . :evil: du coup on constate les dégats en mettant le chainage périphérique de 10x10 en tor de 10mm:
Heureusement ce n'est que de l'ordre du cm (1 à 2).du coup et comme initiallement prévu la margelle dépassera de 5 cm du mur et je pense qu'on ne le verra pas de fait. :)
Il ne reste plus qu'à positionner les skimmers proprement, et couler cette derniere rangée avant d'attaquer l'arase.
par Albator46
Mer 21 Avr 2010 à 20:14
J'ai essayé de jouer un peu sur l'aplomb du mur pour corriger mes défauts. Le résultat est pas mal par rapport au départ.comme quoi il ne faut pas desesperer ! :D
Allez, une petite vue d'ensemble de la piscine avec le dernier rang. J'ai procédé à la liaison du chainage périphérique et des fers verticaux tous les 1 à 2m désormais, car je pense que cela ne sert au final à rien de systématiquement tout ligaturer. Manque les skimmers.
Je vais d'abord couler le dernier rang jusqu'à mi-hauteur avant de couler l'arase, afin d'avoir une base stable pour installer les planches de coffrage.
par laurent85
Mer 21 Avr 2010 à 20:51
super sa monte
par Albator46
Dim 25 Avr 2010 à 19:33
Mise en place des skimmers. Aucune astuce particulière sauf que je me suis bien appliqué à les positionner horizontaux entre eux .
Petit détail je me suis référé à la partie de la bouche et non à l'arrière du skimmer comme j'ai parfois vu.
Puis mise en place du coffrage de l'arase à partir de l'arase des skimmers afin d'être sur de la hauteur au dessus des skimmers: 1,5cm au dessus de l'avant du skimmer.
Mon arase fait de 4 à 5cm. Je l'ai faite en béton classique et non en mortier.
Auparavant j'ai coupé la languette des blocs poly car je viens mettre des rails alu (plus costaud que pvc), donc il me faut une certaine hauteur de béton (les rivets font 26mm je crois).
.par contre en plein coulage de l'arase la 2eme bétonniere me lache !
par Albator46
Lun 26 Avr 2010 à 20:43
Ca y est .la 2eme bétonniere est réparée (la courroie) :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: d'où suite et fin de l'arase. Décoffrage du reste au bout d'une journée. 8)
callage de chaque planche au niveau à eau de beau papa, comme pour la premiere partie. Résultat:
Prochaine étape c'est beau papa le spécialiste: l'escalier.et ensuite la chappe, qui sait peut-être le WE prochain ?! :D :D :D
par Albator46
Jeu 29 Avr 2010 à 19:47
c'est beau quand ca avance tout seul. merci beau papa ! :D :D :D :D
par Albator46
Dim 02 Mai 2010 à 22:34
Ce WE pluie, pluie et pluie. Pas moyen de faire la chappe. :evil: :evil: :evil: Du coup enduit de lissage dans le local tech, et madame pose le carrelage (c'est sa spécialité :wink:).
Du coup, nettoyage de piscine et installation du Delta MS.en image demain.
par Albator46
Dim 09 Mai 2010 à 11:34
Ca y est la structure finale prend forme.tirage de la chappe d'épaisseur moyenne théorique 4cm. Sable et ciment uniquement.
On positionne les rails à la hauteur de la chappe finale. On viendra les tirer (normallement) au fur et à mesure lors du lissage (pas avant).
Au début on y va doucement on fait un premier passage pour égaliser avec la règle et on finit une fois seulement que le béton a une consistance "plastique" à lisser (environ 1h après). C'est à ce moment là qu'on tire les rails et qu'on rebouche leur trou. Ensuite on finit à la "diane" (attention ne pas mettre la deuch de votre vieux pere dans la piscine évidemment :wink: ).
Voir le résultat après une journée à 2: 1/2 piscine de faite.
par Albator46
Dim 09 Mai 2010 à 21:13
Aujourd'hui, 1er étape, fin des joints du local technique, les choses sérieuses vont pouvoir enfin commencer de ce côté là.
Puis l'après midi semble plus clément, du coup installation sous bache pour coulage de la 2eme partie de la chappe.et là patatra.rupture de béton et de sable. la dalla d'origine n'étant pas plate, les 4cm devaient faire plutôt 5.
par Albator46
Lun 10 Mai 2010 à 18:40
sans la bache, ca donne ca.
par Albator46
Ven 14 Mai 2010 à 14:43
Fin de l'enduit de l'escalier (merci beau papa. 8)
Fin de la chappe, pas merci la pluie. :?
Du coup il faudra faire qq reprise sur la chappe.
Prochaine étape: le MAP et les reprise de la chappe.
par Albator46
Sam 05 Juin 2010 à 20:33
Le passage du MAP est en cours par ma petite femme.pendant ce temps je remblai à la brouette, après avoir positionné le géotextile, car pas moyen de passer avec une machine d'un cote et quitte à faire ca autant faire le reste.
en image demain !
La j'arrete car trop de moustiques cette année ! :cry:
Modifié en dernier par Albator46 le Lun 07 Juin 2010 à 20:12, modifié 1 fois.
par Albator46
Dim 06 Juin 2010 à 21:16
Pas encore d'image aujourd'hui. :cry: J'ai remblayé 12T de gravier entre hier et aujourd'hui et refermé le géotextile à +60cm de profond.
Je compte sur le fait de n'avoir mis que des graviers roulés qui ne se tasseront pas, plus creusé la tranchée vers le local technique à -60 de profond.
Au fond de celle-ci j'ai mis un lit de sable+gravier avant de positionner les tuyaux.
Egalement j'ai mis les raccords à visser sur les skimmers (15 tours de téflon).
J'ai mis en attente de collage les tuyaux :
. Diam 63 pour le refoulement qui alimente 3 buses (soit v=1.33m/s.sinon j'aurais été > 2 m/s avec du 50 ce qui ets déconseillé)
. Diam 50 pour les skimmers et la BDF (soit v<0.7m/s ce qui est conforme aux 1.5m/s max. recommandés)
. Diam 32 pour la prise balai (en PET).pas encore installé celui-là :?
Il me manque également les 2 tuyaux gaine ICTA diam 40 pour les projos. Evidemment le tuyau d'évacuation des eaux usées m'aura fait c%*@! jusqu'au bout .
J'ai tenté de mettre un diam 100 autour du tuyau de BdF pour éviter tout pincement/écrasement.
Par contre j'ai un doute sur l'installation du niveau d'eau automatique.comment fait-on. :shock:
Modifié en dernier par Albator46 le Lun 07 Juin 2010 à 20:26, modifié 1 fois.
par 528iA
Lun 07 Juin 2010 à 10:10
Beau chantier!
Oublie pas de passer quelques tuyaux de plus dans la tranchée eu cas ou.
par Albator46
Dim 20 Juin 2010 à 21:02
bon résumé de 2 WE. Tout d'abord mise en place de la tuyauterie extérieure pour les buses de refoulement.
Afin d'avoir une bonne répartition du débit, j'ai du faire pas mal de collages:
J'ai également mis une vanne pour pouvoir faire une vidange pour l'hivernage, car les tuyaux là ne seront qu'à - 40cm.
Puis intervention de beau papa pour faire les fond de forme.en forme de bouteille de bière.
Enfin démarrage des choses sérieuses :
J'ai prévu des reservations pour mettre un électrolyseur ultérieurement
ainsi qu'un surpresseur.
Pour ce qui est des projecteurs, comme j'avais :
. 25 m => je suis passé en 16mm²
. 15 m => je suis passé en 10mm²
.d'après le fichier de Maurice De lourdes, j'aurais 10.1 & 10.4V à l'arrivée, ce qui devrait être acceptable.
par Albator46
Lun 28 Juin 2010 à 20:18
Fin du local technique :D
Fin du remblai des tuyaux vers le local et évacuation eaux usées du local technique en D=40mm
Pour le raccordement des skimmers, je me suis dit qu'un union serait mieux en cas de souci sur le téflon et m'éviterait d'avoir à recouper.
Mise en place des rails:
et poncage des gros grattons de la dalle, ainsi que "ragréages" à la colle à carrelage des trous causé par les gouttes de pluie.
Enfin j'avance sur le remblai des tuyaux et laisse pour l'instant avant mise en eau les collages apparents:
.manque de bol mon fournisseur pour le liner (cash) n'a pas respecté les 5 semaines de délai pour l'obtention du liner. Moralité je vais le reçevoir avec 2 semaines de retard ! :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: Je suis dégouté.
par Albator46
Dim 04 Juil 2010 à 20:29
en attendant quelques détails de PAS:
Image[url=http:
celle-ci me pose une souci pour le liner.un peu proche de l'escalier
//www.imagehotel.net/?from=ho1xqfkm8y.jpg]Image[/url]
par Albator46
Dim 04 Juil 2010 à 20:40
bon, faut s'occuper alors.montage du muret au dessus des skimmers :
installation du régulateur mécanique de niveau d'eau :
réalisation des joints en silicone derriere le rail pour éviter les infiltrations d'eau entre le liner et la paroi:
dernier petit ragreage pour la forme, ponçage du fond de forme et dernier enduits (car l'arase étant de 4cm le béton à un peu sauté lors de la mise en place du rail hung, moralité une arase de 5cm mini aurait été préférable).
.ah oui j'oubliais, la barriere home made pour éviter les intrus en attendant l'officielle (au milieu de mes tomates :
:D :D :D )
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, Pinterestbot et 8 invités
