par waxhiise
Mer 20 Juin 2012 à 21:50
regardez bien la photo avec le coffrage et celle sans. :lol: [/url]
Mais il est vrai que le matin je ne suis pas tres frais. :o
Un peu plus serieusement, je vais pas tarder a couler la dalle et vu la temperature je m'inquiete un peu. un petit conseil sur le choix du beton?
En ce moment la temperature est bien elevée dans le Sud Est. Et je suis entrain de finaliser l'armature j'esperai couler la dalle la semaine prochaine.
par Zorg85
Jeu 21 Juin 2012 à 11:48
Maintenant que je compare, effectivement cela fait un drôle d'effet.
Pour ce qui est du béton pour le radier, j'avais prévu de mettre du béton hydrofuge avec une plasticité S5.
Mais le collègue qui est venu me donner un coup de main, m'a demandé de prendre de l'hydrofuge avec une plasticité S3
Nous l'avons appliqué, vibré et taloché.
et comme mon collègue est un pro, le résultat est nickel
par waxhiise
Jeu 21 Juin 2012 à 22:55
Bonsoir Zorg85,
Petite question sur le choix de la colle pvc, peut ton prendre de la colle standard pour les canalisations d'evacuation? ou faut il vraiment prendre la colle pour pvc souple special piscine?
C'est pour la bonde de fond.
Pour le Bobcat tu as deja joué avec? facile a manipuler?
par Zorg85
Ven 22 Juin 2012 à 18:25
Pour ce qui est de la colle, je n ai pas pris de risque, j'ai utilisé de la colle Bleue
GEBSOBLUE pour PVC rigide et souple
www.geb.fr/pdf/doc/GEBSOBLUE.pdf
C'est la colle que je vais utiliser pour le local technique
Pour ce qui est du BOBCAT. cela fait 1/2 heure qu' il est ici, j'ai fait un petit essai et je me suis déjà fait peur. . .
avec un peu de pratique cela devrais aller.
C'est quand même moins facile que la mini pelle
par Zorg85
Sam 23 Juin 2012 à 20:39
aprés 6h de Bob ,plus un tour involontaire contre le grillage de mon voisin :oops:
le remblai est bien avancé, mais je pense que je vais être court en remblai !
Je vais devoir faire rentrer du caillou
par Zorg85
Dim 24 Juin 2012 à 18:41
Remblai fini, du moins arrêté car plus de remblai :cry:
du coup je me suis attaqué à la dernière marche de l'escalier
Demain calage des tuyaux d'alimentation des buses pour les aligner
par Matthieu34000
Lun 25 Juin 2012 à 08:17
Sympa !
Tu comptes mettre en eau quand ?
par Zorg85
Lun 25 Juin 2012 à 11:15
Le planning c'est :
Lundi : calage des buses
Mardi : coulage 3eme marche
Mercredi : coulage 2eme marche
Jeudi : Coulage 1ère marche
Vendredi samedi dimanche Hydraulique local technique
A partir de Lundi, j'ai sous-traité l'enduit de la piscine
L'objectif est de pouvoir mettre très rapidement l'eau (48h max) une fois que l'enduit est fini.
La personne qui me fait l'enduit, pense terminer en trois jours, donc pour mercredi
enfin , tout cela c'est théorique . . . cela donne un ordre d'idée car depuis le début du chantier, toutes mes prévisions ont été dépassées.
par Matthieu34000
Lun 25 Juin 2012 à 13:19
Par curiosité, c'est un enduit ciment/sable/hydrofuge ? Tu payes le tout combien ?
3 jours pour faire la partie hydrolique ça fait beaucoup non ?
En tout cas tu touches au bout !
Moi je fais ma 2ème passe d'enduits (finitions) ce WE. Ensuite il faudra que je fasse la chape .
par Zorg85
Lun 25 Juin 2012 à 21:54
Dans les 3 jours, je compte également l'installation électrique
et comme je ne fais jamais simple je prévois 3 jours
l'enduit c' est ciment/sable/hydrofuge
pour le prix c'est environ 2400€ HT matière + Mo pour les murs et escalier
par waxhiise
Lun 25 Juin 2012 à 22:33
Jolie tes buses! Mais ça ne va pas etre tres confortable pour s'assoire ;)
Pour les descentes des skimmers et des buses il n'y a pas d'obligation de les faire en tubes pvc pression rigide?
Au niveau des Skimmers tu as fait 2 tuyaux independant? ou un T de raccord puis un pvc flexible jusqu'au local?
En tout cas c'est beau un projet qui avance a grand pas!
par Zorg85
Mar 26 Juin 2012 à 06:20
J' ai pas voulu faire l'économie sur du tuyau , du coup chaque buses et chaque skimmers sont alimentées en souple directement depuis le local
Il n'y a que la prise robot en PVC rigide
par waxhiise
Mer 27 Juin 2012 à 21:08
Bonsoir Zorg85,
Je pensais que la descente jusqu'au sol etait une contrainte de solidité, je ne pensais pas que c'etait pour faire des economies.
c'est vrai que si l'on peut eviter les raccords je pense que c'est mieu.
Au niveau du cout c'est du rigide ou du souple il n'y a pas de grande difference.
Pour le produit de cure tu l'as vaporisé avant que la dalle prenne?
par Zorg85
Mer 27 Juin 2012 à 21:16
Pour éviter d'avoir un coude au fond du mur, j'ai fait simple, tuyau souple jusqu'aux skimmers et buses
Pour le produit de cure, le bétonnier m'a déconseillé de le mettre car je le cite:
" cela peut engendrer des problèmes d'accroche plus tard"
Aujourd'hui j'ai coulé la troisième marche
par Zorg85
Jeu 28 Juin 2012 à 19:41
deuxième marche
par Zorg85
Jeu 28 Juin 2012 à 20:46
Petit changement de programme:
L'enduit piscine a été décalé par mon maçon à samedi matin.
Du coup cela me laisse un peu de temps pour fignoler
par Zorg85
Sam 30 Juin 2012 à 12:33
Voila, première marche coulée, sous 34 °
J'arrose , j'arrose, j'arrose
Sun
par pwone
Sam 30 Juin 2012 à 14:34
T'as pas un parasol basique pour protéger.? :wink:
par Allan47
Sam 30 Juin 2012 à 15:15
Zorg85 a écrit:Voila, première marche coulée, sous 34 °
Joli boulot :)
Mais tu ne met pas d’équerre en plastique ou tu n'arrondi pas le nez de marche pour la protection ?
par Zorg85
Sam 30 Juin 2012 à 18:19
je me suis posé la question d'arrondir les marches de suite, mais le maçon qui va me faire l'enduit m'a dis qu'il s'en occupait lors de la mise en place de l'enduit puis qu il finaliserai lors de la pose de la mosaïque ( l'année prochaine)
par Zorg85
Sam 30 Juin 2012 à 20:33
sans le coffrage
Maintenant j'attaque l'hydraulique du local technique
par waxhiise
Sam 30 Juin 2012 à 22:48
Jolie travail!
C'est chaud en ce moment! ton maçon va deguster.
par Zorg85
Dim 01 Juil 2012 à 18:01
c est sur que c est chaud,
remarque, aujourd'hui il pleut
A priori soleil pour samedi et dimanche
j’espère que cela ne gène pas trop pour l'enduit
par Matthieu34000
Dim 01 Juil 2012 à 18:08
Zorg85 a écrit:c est sur que c est chaud,
J'ai fait ma première passe d'enduits au sablon le WE dernier il faisait très très chaud et du vent. Tout ce qu'il ne faut pas.
La veille, tu arroses copieusement les murs. Mais beaucoup.
Le lendemain, ça doit toujours être humide.
Tu commences par le mur qui sera au soleil en premier.
Au fur et à mesure que tu avances dans tes murs, tu passes avec un pulvérisateur pour humidifier un peu le mur. C'est ce que j'ai pu lire à droite à gauche sur le forum et c'est efficace.
Ce WE, dernière passe d'enduits, il a fait mauvais temps, c'est pas plus mal .
par Zorg85
Dim 01 Juil 2012 à 18:47
merci pour les conseils
je vais m'y tenir.
