par POTER85
Lun 02 Aoû 2010 à 17:13
Salut tout le monde ,
Mois aussi, j'avais du jour entre certain madrier. Il faut serrer au maximum les ecrous sur la dernière rangée des bastaings.
Il est vrai qu'une fois la pisine rempli, on a tendance à voir ces espaces car le liner se loge dedans. mais rien de bien mêchant. On verra bien à l'utilisation .
par CécileB57
Lun 02 Aoû 2010 à 18:13
oui je confirme une fois remplie on voit bien le dessin de chaque madrier, c'est inévitable, ce n'est pas une paroi lisse comme une peau de bébé, les madriers sont chanfreiné sur les côtés, donc forcément on voit un p'tit écart entre chaque.
C'est le charme des pistoches en bois.
par cemo
Lun 02 Aoû 2010 à 18:21
Oui ça parait effectivement logique.
Je n'avais jamais trop fait attention sur ce type de piscine
(Pour mon problème : Après montage des renforts verticaux la structure c'est bien mis en place. :wink: )
par Fan2
Lun 02 Aoû 2010 à 18:31
CécileB57 a écrit:oui je confirme une fois remplie on voit bien le dessin de chaque madrier, c'est inévitable, ce n'est pas une paroi lisse comme une peau de bébé, les madriers sont chanfreiné sur les côtés, donc forcément on voit un p'tit écart entre chaque.
Oui je confirme, au début ça m'a fait bizarre à moi aussi et puis finalement ça fait son charme :)
par lavande
Lun 02 Aoû 2010 à 18:49
zut et ca se voit avec la feutrine ?
parce qu e mon pisciniste me dit que le feutre ne servira a rien.juste a depenser 1OOE de plus.et que de toute facon on verra rien.avec ou sans :shock:
par cemo
Lun 02 Aoû 2010 à 19:45
Le feutre protège le liner. c'est pas négligeable !
par CécileB57
Mar 03 Aoû 2010 à 06:14
exact le feutre protège le liner d'une éventuelle écharde que tu pourrais oublier d'enlever, ça peut arriver, on a bien oublier de mettre une des vis de la baguette liner, tant il y en avait à visser (le résultat s'est rapidement fait voir au remplissage et là c'est beaucoup plus ch… à corriger).
On voit les madriers et on distingue aussi les emplacements des vis, si par endroit tu en as une ou deux qui ne pénètrent pas assez profondément le bois, tu les verras un peu, c'est mieux pour le liner qu'il y ait en plus une couche de feutrine.
par cemo
Mar 03 Aoû 2010 à 19:14
Je profite de ton post Porter.
Vous mettez quoi pour cacher les vis ? mastic ? acrylique ?
Merci.
par POTER85
Jeu 05 Aoû 2010 à 08:39
alors moi j'ai tout rebouché avec du "rebouche bois". C'est un genre de mastic bois mais c'est à base de produit synthétique. En vente chez Mr BRICOLAGE.
par cemo
Ven 06 Aoû 2010 à 09:57
salut Porter, et tout le monde !
Faut-il Zero plis avant de continuer le remplissage au delà des 5-10 cm ?
par POTER85
Ven 06 Aoû 2010 à 10:32
Réponse: oui concernant la base du liner. Pour ce qui est des angles, même si tu as quelques petits plis en bas des angles, ce n'est pas grave car ils vont se tendre au remplissage .
par cemo
Ven 06 Aoû 2010 à 11:43
Disons que j'ai des vaguelettes de liner que je n'arrive pas à résorber comme les autres (sur le fond.).
j'ai beau "masser" la zone mais ça revient.
Est-ce que le remplissage va corriger ça ?
par CécileB57
Ven 06 Aoû 2010 à 11:56
tu n'as pas une photo qu'on puisse juger ? Et fais gaffe, dès que tu as 5-6 cm d'eau, tu ne peux plus rien bouger.
par Invite_29
Ven 06 Aoû 2010 à 13:22
cemo a écrit:Certaines sont correspondes au pliage du liner.
http://img180.imageshack.us/gal.php?g=img7670600.jpg
Edit : la chape + feutre sont impecables.
Celles qui correspondent au pliage vont disparaître au bout d'un moment, pô d'inquiètude, ici elles ont disparues après qqs semaines :wink: si tu chauffes ton eau, dès le remplissage, elles disparaîtrons plus vite :wink:
par POTER85
Ven 06 Aoû 2010 à 20:32
Je confirme. Les marques dûent au pliage du liner vont vite disparaitre .
No problémo. Tu peux y aller sans problème.
par cemo
Sam 07 Aoû 2010 à 07:48
Merci à tous. Et désolé pour le "poluage" de post Porter.
par POTER85
Lun 18 Juil 2011 à 09:29
Bon, me revoilou (après plus d'un an) !
Merci à tous ceux qui m'ont fait part de leurs réflexions concernant mon post. Cela fait très plaisir et m'encourage à continuer. Je reviens vers vous pour plusieurs raisons. En effet, certains d'entre vous se demandent certainement ce qu'est devenu la piscine!
J'ai effectivement arrêté de travailler sur la piscine en Septembre 2010. J'en avait un peu marre et bien fatigué.
J'ai donc rentré ma pompe à chaleur fin Septembre et j'ai placé ma piscine en hivernage. Après en avoir parlé autour de moi, j'avais plusieurs solutions:
- soit faire comme la notice de montage le préconisait (vider la piscine - ligne d'eau juste en dessous du skimmer, puis vidanger l'ensemble filtre + pompe).
- la laisser en fonctionnement.
J'ai donc opter pour la seconde solution. Je m'explique: je ne voulais en aucun cas retrouver ma piscine de couleur verte avec des tétards et des grenouilles à l'intérieur . C'est la raison pour laquelle j'ai laissé tout fonctionner (sauf la pompe à chaleur que j'avais rentré au chaud) pendant un an. J'ai laissé filtré la piscine de 4 à 6 h du matin (tous les jours pendant un an). Pourquoi entre 4 et 6h? car c'est souvent pendant ces heures que se forme la gelé et la glace (surtout en période de grand froid). Je mettais une fois par mois dans le skimmer une pastille de chlore (pastille multifonction). Quelques vieilles couvertures pour protéger les tuyaux d'aspiration et de refoulement et hop le tour est joué. J'ai débâché ma piscine le 20/04 de cette année et la surprise: une eau impeccable.
Quelques feuilles et quelques saletés tombées au fond mais une eau terriblement propre . Génial.
J'ai remarqué durant l'hiver qu'il fallait régulièrement vider la piscine. En effet, l'eau accumulée dans celle-ci fini par débordée au niveau du skimmer et cette zone reste constamment humide. C'est la raison pour laquelle je la vidais régulièrement en fonction des intempéries. Du coup plus de problème d'humidité localisée car cette eau risquait de ruisseler tout le long de la parois et finir sa course sous le liner .
Voilà pour l'entretien.
Aucun problème de fuite du liner pour le moment. Actuellement je me baigne dans une eau ayant une température comprise entre 26° et 29°.
Depuis, j'ai pas mal bossé sur ma terrasse pour essayer de faire un ensemble harmonieux. Par contre, j'ai laissé en l'état mon local technique.
Bon, je pense que beaucoup d'entre vous préférerais des photos plus tôt que des longs discours. Seul petit problème: je n'ai plus pratiqué depuis un an et je suis un peu rouillé pour insérer des photos. Donc ne vous inquiétez pas, je risque de galérer un peu.
FP
par POTER85
Lun 18 Juil 2011 à 10:52
Pas ça non plus .
3ème essais .
Uploaded with ImageShack.us
par POTER85
Lun 18 Juil 2011 à 10:57
Oui . tu as raison. Je vais les chargées dans un format plus petit.
par POTER85
Lun 18 Juil 2011 à 11:01
Essai:
<a href="http://imageshack.us/photo/my-images/809/cimg2360e.jpg/" target="_blank"><img src="http://img809.imageshack.us/img809/9594/cimg2360e.th.jpg" border="0"/></a>
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 18 invités
