Re: piscine a débordement 7.5x3.5 avec plage immergé 90x180
veuillez m'excuser j'ai fait le plan avec kozikaza qui n'est pas prévu pour les piscines je pense
j'ai posé les banché sur fondation car je coule tout d'un coup sol et mur ,la première ranger de banché est ouverte vers l'intérieur
nous allons également commencer la construction de notre piscine à débordement avec cascade et bac tampon, la même que la tienne mais en 10X4. Du coup, je regarde les arrivées et départ tuyau et électricité à prévoir mais je dois bien avoué que je suis PERDUE !!!!
As tu un plan avec les différents tuyaux et arrivée électrique à mettre en place? il faut prévoir l'arrivée d'eau, l'évacuation, l'alimentation rideau, électrovanne, .... Tant de choses, je ne n'y retrouve pas!!
HELP SVP !!!
HELP SVP !!!
Bonjour ,pour la mienne un pro piscine m'a dit de mettre 4 buse de refoulement a 45 cm sous margelle dans le bassin principale sur le mur opposé au débordement ,et 3 bonde de fond dans le bac tampon ,vous devrez certainement en mettre 1 de chaque en plus vu la taille de votre bassin
Pour l'alimentation en eau et électricité elles iront dans le local technique seul une alimentation pour le spot ira a la piscine et peut être une sonde de niveau dans le débordement
Voila j'espère vous avoir aidé
Salut je suis bloqué depuis 1 mois car aucune pompe a béton ne peut passer chez moi , on m'a pourtant parlé de city pompe qui peuvent envoyer du béton a 100 mètres ,il me faut environ 40 mètres et personne ne me l'a proposé , savez vous qui peut faire ça ?
on m'a parlé de cette pompe : http://www.pmmortar.fr/pmm/data/MT_4771_FR.pdf
Ben faut demander a toutes les centrales a béton dans les environs ....
Si vous ne trouvez pas il doit y avoir d'autres solutions.... quite a couler la dalle puis plus tard les murs.
pour la dalle si vous faites 20 cm c'est 8M3 ... c'est pas des volumes enormissimes non plus. faut louer une bétonnière a chargeur et une dizaine de mecs costauds
sinon faut trouver un maçon qui a un malaxeur sur un manitou.
j'y ai pensé mais 10 personnes j'aurai pas et les maçons quand on en trouve un pour le des petit chantier comme ça c'est miraculeux ,j'en ai un qui veux bien me tirer la chape mais il est pas équipé ,pour l'instant j 'ai aménagé l'accès du champ qui donne derrière mais il faut que ça sèche et cette année ça flotte régulièrement ,c'est pour ça que je cherche au cas ou
merci de tes conseils en tout cas
Salut
Wow, ça rend méga bien avec le fond vert
superbe réalisation et belle vue ! que du bonheur.... bonnes baignades !
Cdlt
Cdlt
Mise en eau : mi-Mai 2013.
9 x 4.50 et arrondi pateaugoire d'1.50 m. Abri mi-haut, Electrolyse Analys3 Sel+pH, Membrane armée en gris.
https://www.eauplaisir.com/annuaire/foru ... 78-50.html
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités
