Construction bassin 7 x 4
par sebring42
Mar 04 Mai 2021 à 14:55
Ça y est, après avoir fait le trou et le ferraillage du radier, hier j'ai pu couler la dalle.
Les tors verticaux sont disposés tous les 25 cm.
Je vais poser la première rangée de BAB au mortier afin d'être parfaitement d'équerre et d'aplomb.
Comment faut-il que je procède pour les tors verticaux et horizontaux et quel est leur emplacement dans les BAB ?
J'ai lu qu'il ne fallait pas les lier entre eux.
Merci pour vos retour.
Bonne journée sun:)
Re: Construction bassin 7 x 4
par Mr.WHITE
Mar 04 Mai 2021 à 19:57
Image" />
je te mets des photos que j'avais mis sur un autre post pour le positionnement des BAB
clairement , un fer à beton dans chaque canon de bloc
ensuite quand tu fais un rang, tu fais ton ferraillage horizontal . chez moi , double ferraillage à l'horizontal.
il n'y a aucune liaison physique entre le ferraillage H et V.
par contre, ce que je peux te dire, sur le ferraillage Vertical , fait ton premier rang, et quand tu démarres le positionnement du deuxième rang, regarde où tu dois mettre ton ferraillage Vertical. une fois que tu as localisé , percement via une grande meche et scelement chimique.
par sebring42
Mar 04 Mai 2021 à 20:42
Merci pour ton retour.
De mon côté, les tors verticaux de diamètre 10 remontent déjà de ma dalle. Je n'ai pas besoin de percer la dalle. Vous avez fait comment dans les angles ?
Je vous remercie" />
Mr.WHITE a écrit:Salut,
Je vous remercie
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 31 invités
