Re: autoconstruction 7x3,5 bloc polystyrène et mur filtrant
par luk16
Sam 11 Avr 2020 à 06:53
Salut BWAR, non j' ai le gs14 avec option électrolyseur, je m' occupe du ph manuellement. la saison dernière j' ai du ajouter du ph- une ou deux fois donc facile a gérer.
par luk16
Sam 11 Avr 2020 à 06:58
laroche a écrit:Salut,
M'est avis que dans ton environnement très arboré, ça sera constamment obstrué ...
Bon j' ai commander ces caniveaux, j' ai pris 2 boites afin de pouvoir passer le furet au cas ou.....je vais poser tout ça " a blanc " pour voir, reprendre les niveaux et tout preparer pour couler
par luk16
Dim 19 Avr 2020 à 07:06
Salut à tous, première baignade hier, eau à 21°, ça pique un peu mais ça fait plaisir.
J' ai également monté un douche formidra, pour l' instant sur une plaque béton, par la suite elle sera intégrée a la terrasse.
par Arta
Dim 19 Avr 2020 à 12:41
Sympa ta douche.
par BWAR
Jeu 30 Avr 2020 à 10:50
Bonjour Luk
Petite question , quand vous nettoyez le filtre du GS14 , n'avez vous pas un peu d'eau qui coule dans le fond du local technique et si oui avez vous fait un trou pour drainer l'eau ?
autre question, quel type d'enduit ou autre produit avez vous utilisé pour combler les défauts et jointures des blocs en polystyrène ? merci pour ma part, j'ai fini de monter les murs ,mais je fais venir une pompe de 36m pour couler les murs.
par luk16
Jeu 30 Avr 2020 à 17:15
Bonjour BWAR.
Quand je nettoie le filtre du gs14, je le lève bien verticalement il s' égoutte abondamment puis je le retire d' un coup.
Il n' y a que quelques goutes dans le fond du mur filtrant. Le trop plein est plus haut. Par contre il est impératif de relier le trop plein du skimmer. Ma piscine est remontée de 2.5 cm cet après midi et le trop plein a parfaitement joué son rôle.
Concernant les bloc, je n' avais que 2 /3 petits trou que j' avais comblé a l' enduit de rebouchage extérieur. pour le reste, le pisciniste qui m' a posé le liner a utilisé un feutre assez épais pour ne pas voir les défauts.
par luk16
Sam 02 Mai 2020 à 18:20
Bon j' ai réussi a couler une première partie de terrasse.
J' ai posé un couche de styrodur allant de mes tôles galva aux margelles afin de faire une sorte de joint de dilatation que je re coupperais au cutter avant de poser les dalles.
j' ai arrêter au bout de mon rocher car je suis en attente des boites des jonction de mes caniveaux à fentes.
par BWAR
Dim 03 Mai 2020 à 12:15
Bonjour LuK
J ai posté les photos de mon chantier sur le forum . Piscine assez proche de la votre . Bon WE
par luk16
Dim 17 Mai 2020 à 18:07
Bon, ça y est, les terrasses sont coulées.
J' ai un peu galérer avec les caniveaux a fentes, notamment sur les emboitement avec les boites de regards.
Il a fallut que je colle tout la longueur a chaque intersections pour ne pas que ça bouge et surtout qu' il n' y ai pas de fuites.
Bon pour l' instant je ne pose pas de dallage, j' ai reposé mon gazon synthétique donc je pourra encore ouvrir les couvercles pour vérifier tous les collages.
par Arta
Lun 18 Mai 2020 à 06:45
je crois que c'est ce qu'on appelle du bon travail ça ! :wink:
par luk16
Lun 18 Mai 2020 à 20:41
Merci Arta.
On a eu un temps parfait pour le béton, pas trop chaud, nickel.
Du coup je pense faire une bande côté opposé de 50 / 60 cm afin de pouvoir faire le tour proprement.
par brfou65
Ven 12 Juin 2020 à 10:38
Pour ma future construction, j'ai l'intention de prévoir une piscine 8x4 en kit polystyrène, et je souhaitais avoir un petit retour d'expérience du mur filtrant que tu as installé.
Je te remercie
Bruno
par luk16
Dim 14 Juin 2020 à 20:12
Salut Bruno,
ça fait un an jour pour jour que ça tourne. La filtration est nickel, je tourne avec 2 filtres que j' alterne une semaine sur 2. J' enlève le sale, je le met a tremper dans du nettoyant filtre une journée puis lavage au jet puis séchage. robot une fois par semaine en plus.
Il est silencieux et mieux intégré qu' un bloc hors-bord "classique"
J' ai eut un souci de disjoncteur modulaire. je pensais que c' était l' humidité dans le bloc mais apparemment il était défaillant. (changé par filtrinov).
Petit bémol justement sur le coffret électrique étanche de commande situé dans le mur filtrant. Il est vraiment trop petit. Je vais essayé de revoir ça plus tard.
par BWAR
Mer 17 Juin 2020 à 18:38
combien de kilos de sel avez vous mis à la mise en eau pour l électrolyseur ?
par luk16
Mer 17 Juin 2020 à 20:08
Salut, il me semble qu' il avait mi 100 kg ou 125kg
Cette année j' ai remis 50 kg
par luk16
Sam 25 Juil 2020 à 16:38
Salut à tous, j' ai ENFIN terminé de couler tout le tour de ma piscine...pour l' instant je vais laisser la pelouse synthétique.
On verra pour le dallage l' année prochaine.
par Arta
Sam 25 Juil 2020 à 17:20
Ça bosse les charentais ça plaisante pas ! 8) :wink:
par luk16
Sam 25 Juil 2020 à 18:55
tout a fait arta.....
un samedi béton comme je les aimes, pas trop chaud (moins que la semaine dernière) un peu couvert léger vent pour aérer.....nickel.
par luk16
Dim 23 Aoû 2020 à 18:18
Salut a tous, comme ça faisait longtemps que je n' avais pas fait de maçonnerie :D j' ai remis ça ce week-end.
Au lieu de monter mon petit muret en parpaing je me suis lancer dans la pierre de taille. J' avais dans mon bois 2 grosses pierres coquillères énormes ( que j' ai sorties au tracteur ) que j' ai donc découpées pour faire des blocs d' environ 30x10x10, percés a chaque bout pour laisser passé un ferraille prise dans mon béton....
je vais hydrofuger la semaine prochaine.
de l' autre côté du GS14, je commence un escalier également en pierre, la première marche est posée, ancien manteau de cheminée
Dim 23 Aoû 2020 à 20:11
Punaise, t'as du passer un temps fou à scier tout ça ? :shock:
par polodeco
Mer 02 Sep 2020 à 15:45
Bonjour !
Tout d'abord bravo pour ce travail, le résultat est tout simplement magnifique !
J'ai également le projet de faire une piscine avec un mur filtrant, certainement une 8x4, j'aurais donc quelques questions...
- Où as-tu acheté ton volet et de quel modèle s'agit-il ?
- Idem pour les blocs polystyrène ?
Merci d'avance!
par luk16
Jeu 03 Sep 2020 à 21:43
Salut polodeco.
Alors j' ai acheté mon volet chez soatec angoulême, membre du réseau hydrosud.
C' est un modèle rolleasy-2-electrique du groupe FIJA
http://www.piscine-class.com/volets/rolleasy-2-electrique/
Les blocs polystyrène proviennent de chez zyke angoulême ces sont des isybloc 100 x 30 x 25 (environ 8.50€ le bloc).
pour le projet je me suis également bien inspiré de cette notice ( surtout pour créer l' escalier )
https://www.distripool.fr/medias/notice_technique/manuel%20installation%20solidbric.pdf
Si tu as d' autres questions n' hésites pas, ici ou en MP.
par polodeco
Ven 04 Sep 2020 à 22:55
Merci pour ces informations :D
par luk16
Jeu 15 Oct 2020 à 21:36
Salut @ tous, J' ai fait un petit montage récapitulatif de mon chantier.
https://www.youtube.com/watch?v=5pXPHIn5avU
par SebOny
Ven 16 Oct 2020 à 10:08
Bonjour, merci pour toutes les infos, très instructif pour moi qui pense partir dans un projet similaire! salut:)
Petite question, c'est quoi les tôles ondulées mises entre les murs et la terre, est-ce pour remplacer le Delta MS? Désolé si ça a été dit et que j'ai loupé l'info!
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 50 invités
