Re: Piscine 8x4 effet miroir + plage en bloc poly
Sylvain46120 a écrit:Très beau travail !!!
Merci beaucoup
Maradas a écrit:Bonjour
Voilà la piscine est désormais terminé !! Les margelles on pris place aujourd'hui posé en environ 6heures
Ce sont les margelles en ardoise naturelle filita agressé en 80x30x3cm.
J'ai utilisé de la colle haute performance spécial pierre naturelle parexlanko j'espère que ça va tenir dans le temps a 30€ le sac!!! (J'en ai passé 5 pour une 8x4m )
Voilà pour la piscine ensuite j'ai 7m3 de cailloux a étalé pour faire la terrasse sur plots avec les dalle prasio de chez la fabrica ceramiche en 2cm d'épaisseur par 60x60 rectifier.
Manque plus que le beau temps car la ... Eau a 22 ... Pluie pluie et pluie...
Je compte poser mes margelles moi même. Je souhaiterais vos conseils sur la réalisation.
J'ai plusieurs questions :
- Qu'elle épaisseur de joint laisser ?
- De combien de cm faire dépasser les margelles dans le bassin ?
- Il faut commencer par un angle si j'ai bien tout suivi ?
- On encolle uniquement l'arase et pas la terrasse ?
Merci d'avance
http://www.eauplaisir.com/piscine/viewtopic.php?f=11&t=55524
J'ai fait simple encollage en effet direct sur l'arase.
Pour les joint j'ai laissé 1mm entre les margelles (ardoise naturelles)
Et tu as tiré un cordeau pour ton alignement ou tu as utilisé une cale ?
Combien de sacs de colle as tu utilisé ?
J'ai passé de mémoire 5 sac (30€ le sac... )
Ton cordeau, coté intérieur du bassin ou extérieur ?
Ce n'est pas trop compliqué à faire ?
J'ai mis 1 journee pour tout poser en étant seul... La vieille au soir j'avais mis en pose à blanc.
Honnêtement je me suis Renseigné pour me faire faire les deux découpe des margelles que j'avais à faire au black il me prenait 150€ !! Alors j'ai même pas demandé pour la pose ...c'est vraiment simple...
Un Maillet en caoutchouc
Une auge
Un malaxeur
Une taloche
Une taloche avec dents de 1cm
Un grand niveau à bulles
1 règle de maçon
Une meleuse 125mm 800w + disque à couper le Travertin à 15€...
Comme j'ai déjà tout cela a je me suis lancé et je ne regrette vraiment pas... Je suis sûr j'ai économisé au moins 600€ en fesant moi même... Et c'est nickel
nous somme parti du milieu de la piscine et milieu du carreau puis ont est parti de chaque côté avec une présentation à blanc sur tous le tour de la piscine e, mettant une croix multi épaisseur pour les angles, je croix de mémoire environ 5mm, après ça dépend aussi de la longueur de tes carreaux car plus petit ça risque de jurer, mais encore une fois une question de gout
un cordeau faisant le tour à l'intérieur en laissant dépasser d'environ 2 à 3 cm de ton revêtement, pour éviter que l'eau éclabousse trop avec les vagues lors de jeux des enfants.
pour les sacs, tout dépend de ton épaisseur sachant que logiquement tu ne rattrappe pas un gros écart avec la colle, nous avons passé 2 sacs pour 18 m linéaire
Et tu vois moi je préfère les Coupe droite qu'en angles lol donc après chacun ses gout
Je n'aurais pas de coupe car nous avons pris des margelles d'angles
Je vais essayé et je vous tiens au courant
Merci à tous de votre aide !
Et désolé Maradas de polluer ton post
Ouaip, ces margelles rendent super bien.
Wiplach a écrit:Bon je crois que c'est mission réussi![]()
Merci à tous de votre aide !![]()
Et désolé Maradas de polluer ton post![]()
Ne t'inquiète pas si ca peut aider d'autres personnes... Alors tu à passé combien de sac toi??
Maradas a écrit:Ce week-end a la fraîche a 20h j'ai commencé la terrasse avec les plots eurplots.
J'ai posé environ 60 dalles sur les 184... Très satisfait du carrelage et des plots (réglable par le dessus) je pose environ 6/7 dalles de l'heure ça prend un peut de temps car il faut les mettre bien de niveau et aller les chercher dans le garage...
Le rendu avec les margelles est nickel aller plus que 124 dalles. ... Lol
De quel couleur est ton Liner gris clair ? Car chez cash il y a gris minéral, gris clair et gris anthracite... J'ai opter pour le gris claire mais j'adore le rendu du tiens j'espère obtenir le même.
Du coup quand est il de la bonde de fond ?
Comment as-tu fait ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 18 invités
