Bonsoir
Pompe a chaleur raccordé électriquement et donc réglage fait et mise en route pour tester ...
Déjà l'eau de ma piscine ce soir avec la bâche a bulles toute la journée 32.3 degré a 20h15
J'ai donc forcé le démarrage en réglant la PAC sur 35degre et elle est très silencieuse si on est pas directement face au ventilo
Et en 4 ou 5 minutes j'ai donc un cop de 110% sur 120% max avec l'air a plus de 29 et eau a plus de 32
Petite photos du panneau en mode chauffage inverter
Vu les températures actuel je vais la mettre sur le mode lent = chauffe doucement mais avec un rendement énorme
Voilà juste un point pour l'instant négatif je n'ai pas trouvé comment activer le wifi qui normalement est de base sur ce model...
