Re: Autoconstruction piscine bancher / liner 4,3 x 3,3 (argi
Dommage d'y mettre du béton ^^
T'as pu voir avec le commercial pour ta dalle ?
Concernant la dalle, j'ai vu le commercial et mon voisin qui est maçon, ça peut servir !
Donc, le commercial pour lui c'est normal (c'était à prévoir ça) et il ne faisait pas super pro/compétent..
Pour mon voisin, cette entreprise n'a pas la bonne formule c'est pour ça qu'il y a beaucoup de laitance mais selon lui il n'y a pas de problème concernant la dalle en elle même, juste plus de travail à bien nettoyer.
Donc, j'ai bien nettoyé sous les blocs, jusqu'à la dalle le reste on verra après.
Par contre j'ai un coin de la piscine qui est 1cm plus bas que les 3autres (merci le laser du maçon à 800e
(et merci le mélange de qualité...).
Donc il m'a dit de bâtir le premier rang, ce que je vais faire si ma bétonnière démarre aujourd'hui !
Dans tous les cas (sol parfaitement plat) il conseille de toujours bâtir le premier rang pour être tranquille quand on rempli les blocs.
J'ai aussi démonté le carbu et la partie piston à 23h, super, ce matin 6h, réveil du bébé, on est bien !
Merci au voisin maçon qui m'a prêté une règle de 4m.
Pas évident de sceller les blocs rapidement quand c'est une première fois, mais ça se fait ! C'est quand même du taff, surtout en plein soleil, je suis noir.
En tout cas tout est enfin de niveau, ça c'est vraiment cool !
Pour quelle raison y-a-t-il des trous ?
sebisebo a écrit:Bonjour Julien,
Je trouve ton projet vraiment sympa. Coté structure pas de souci si tu fais comme dans ton descriptif, ça sera du solide! Sous ta dalle tu peux par exemple mettre une couche de tout-venant et tassé ensuite à la plaque vibrante, en fait ce qui est important c'est que les matériaux ne se tassent pas par la suite. Pour le coulage des murs pas de souci pour faire 4m3 et je dirais que ce qui est important c'est pas tant la taille de la bétonnière mais plutôt le nombre de copain qui peuvent te filler un coup de main ce jour là
exact
Julien81 a écrit:Impec, la bétonnière a bien démarré !
cool ça commence à rendre forme
Les marches font, sauf celle tout en bas, 20cm de bloc + 10cm de bêton.
Chaque rang de bloc a été scellé.
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 24 invités
