Re: Présentation projet autoconst béton coulé 11,4mx4m Belgi
par Jerome31
Mar 04 Sep 2018 à 13:55
Très beau boulot et tu vas vite :D
Tu a coulé combien de cubes pour la dalles ? Tu en as eut pour Cher avec la pompe ?
par JP Colin
Mer 05 Sep 2018 à 06:39
Merci, j'ai hate de commancer les murs!
Pour la dalle j'ai un peu exagéré, a la base elle devait faire 25cm avec double treillis 150x150x8, mais au moment de faire le coffrage j'avais un peu peur que mon enrobage soit juste, alors j'ai fait le coffrage à 26cm, seulement un fois tout fait, et à la vérification de l'enrobage, il semble que le milleux soit plutot à 28, donc entre 26 et 28cm ;-)
Le prix, c'est 80,50€/m³ pour le C30/37, 250€ pour la pompe (commandé une 24m mais une 26m est arrivée) + 4,75,
+- 17m³
par Jerome31
Mer 05 Sep 2018 à 10:35
Ah oui c’est vraiment pas cher
Moi le cube livre est à 100ht et la pomp 33 m 600€ je suis choqué des différences de prix là :evil:
Tu as pris quel fournisseur ? Chausson point p...
par JP Colin
Jeu 06 Sep 2018 à 06:50
:shock: 600€ la pompe???
En effet quelle différence, j'ai pris une centrale à béton locale de moyenne taille (mais label Benor) malheureusement je pense que Toulouse est un peu loin pour eu ;-)
par sebisebo
Dim 16 Sep 2018 à 15:04
Salut JP, tout d'abord bravo pour cette dalle, ça a l'air vraiment sérieux. Je voulais te demander comment tu as mis en place le béton car ça a l'air bien lisse sur la photo?
par JP Colin
Lun 17 Sep 2018 à 06:38
sebisebo a écrit:Salut JP, tout d'abord bravo pour cette dalle, ça a l'air vraiment sérieux. Je voulais te demander comment tu as mis en place le béton car ça a l'air bien lisse sur la photo?
Bonjour et merci, j'ai un ami expérimenté qui est venu m'aider, mais ce n'est pas dur, il a un"rail" alu de 2m avec 2 serts joints dessus, et avec ca on a "vibré" donc un simple mouvement de bas en haut en avancant doucement, vaiment simple.
Il avait juste bonnen technique pour savoir ou commencer et ou continuer, en 30min environs c'etait fini.
par JP Colin
Mer 19 Sep 2018 à 07:02
Petit update, après 1,5 semaine plus calme on a attaqué le coffrage des murs, c'est pas compliqué mais c'est du boulot et après le 10ème panneau ca devient lourd, idem pour les treillis de 5x2m, bilan après 1 jours..
Après 2 jours:
Comme je trouvais le fini du coffrage pas à mon gout, j'ai rajouté des panneaux afin d'avoir un résultat hyper lisse et droit, un surplus de boulot non prévu, et petit retard sur mon planning, mais on va y arriver, le but est de couler le béton le 28/09 du moins si j'ai toutes mes pieces à sceller à temps!
par Kris666
Mer 19 Sep 2018 à 08:03
Beau boulot,
Bonne idée pour les panneaux, parce que les raccord de coffrage, ça se voit fort.
Tu coule pas du béton jusqu’au dessus?
sun:)
par Sylvain46120
Mer 19 Sep 2018 à 08:05
Sacré boulot j'imagine, rien que le montage des coffrages...(et le démontage ultérieur)... en tout cas belle avancée... par contre avec ce système comment va tu placer les pièces à sceller?
par JP Colin
Mer 19 Sep 2018 à 20:12
Non je coule pas jusqu'au dessus aujourd'hui je viens d'ajouter des morceau de panneau de +- 20 cm de haut pour arriver à 1m45 le béton ira jusque la.
Les pieces à scelle sont fixées par l'intérieur au coffrage (niches pour les spots) et les traversée font 25cm et sont callées entre les 2 coffrages.
Je metterai des photos de détail quand je serai la, ce sera plus clair ;-)
par JP Colin
Dim 23 Sep 2018 à 12:37
J'ai bien avancé même si ca ne se voit tout de suite,
Finition des panneau de coffrageintérieur
Ferraillage des murs extérieur sauf le mur extérieur du bac de la couverture qui se fera en dernier
Installation du coffrage du mur de bac de la couverture
Et bien sur ligaturer tout cela, bcp, bcp de ferraille L, U, ... et de ligatures
par JP Colin
Mar 02 Oct 2018 à 07:15
Suite de l'aventure, le béton était commandé pour vendredi 29/09, j'ai donc du passer la 2de Vitesse...
Placement des refoullements:
Les skimmers
Finition du coffrage et des petit details et on attend le béton:
Une heure plus tard c'est fini.
Les plus observateurs noteru un voil de béton au fond sur la photo, c'est un des mur du poolhouse, qui supportera une HEA 200.
Modifié en dernier par JP Colin le Mar 02 Oct 2018 à 07:19, modifié 1 fois.
par JP Colin
Mar 02 Oct 2018 à 07:18
Le lendemain, étape décoffrage:
C'est bien réussi, quel bonheur, les murs sont hyper lisses, près pour le feutre et le liner, mais ca c'est pour 2019!
L'intérieur de bac de la couverture et les murs extérieur n'ont bien sur pas reçu le meme traitement avec les panneaux d'agglo..
par JP Colin
Mar 02 Oct 2018 à 07:26
Prochaine étape, le plage immergée, ensuite nous entrerons probablement en mode hiver, cad pause jusque fevrier si le temps est favorable!
par Sylvain46120
Mar 02 Oct 2018 à 11:07
Beau travail ! Effectivement j'ai l'impression que le froid arrive....
par Kris666
Mer 03 Oct 2018 à 19:30
Super boulot :fine:
par JP Colin
Lun 15 Oct 2018 à 07:09
Mon dernier post date un peu, quelques jours de repos après les murs et le décoffrage et j'ai attaqué la plage..
Plage avec +- 20cm d'eau sur toute la largeur et 2m de long.
Montage de blocs béton et ferraillage (double treillis de 8 par 150) du mur (il est également repris avec des fers dans la dalle), ce risque pas de bouger!
Le reste est comblé avec des blocs d'EPS pour coffrages perdu...
C'est moins cher que des blocs beton, et beaucoup légé à installer.
J'en profite pour réhausser le fond du bac de la couverture et mettre la bonde de fond.
Ferraillage de la plage elle même, égallement double treillis de 8 par 150 avec reprises dans les murs..
Installation de 4 refoullements "secondaires"
Et encore un beau béton... :lol:
C'est décoffré mais j'ai pas encore pris de photos...
Demain...
par Jerome31
Lun 15 Oct 2018 à 13:21
Très beau boulot
Mais tu fais un bunker ou quoi ? :D
Impressionnant tout ce béton et ferraille
Tu as trouvé quelle différence entre le bloc à bancher et ta méthode ?
par JP Colin
Mar 16 Oct 2018 à 06:58
:wink: Oui c'est vrai que c'est un peu surdimensionné, mais qui peu le plus peu le moins ;-)
Je suis parfois un peu parano...
J'ai jamais utilisé de blocs à bancher mais j'ai suivi le projet de Kriss666 et je suis allé sur place quelques fois.
Les différences à mon humble avis:
+ coffrage:
plus résistant (plus de ferraile, monolithique,...)
au décoffrage les murs sont quasi fini pret pour le feutre/liner
facilité de placement des pieces à sceller
- coffrage:
plus cher
assez lourd mais les blocs aussi finalement
il faut quelques conseil d'une personne habituée pour pas negliger certains point, le beton à une force incroyable et pousse de tous les cotés, un petit oubli peu avoir des grosse conséquences
+blocs:
Cout
on peut avance à son rithme (avec le coffrage surtout avec les panneau d'agglo que j'ai ajouté, je craignais la pluie...)
-blocs:
il faut lisser les murs après
pas mal de boulot pour ajuster/aligner
Bien sur les 2 methodes sont bonnes, et un fois le liner placé et la piscine en eau si tout est fait dans les regles de l'art, on ne verra aucune différence.
Mais à recommencer je reprends le coffrage.
par Jerome31
Mar 16 Oct 2018 à 16:20
Ok je vois à peu près la différence :mrgreen:
En tout cas très beau boulot et tu es prêt pour passer l’hiver maintenant bon courage à toi salut:)
par JP Colin
Mer 17 Oct 2018 à 06:41
Merci,
C'est beaucoup de boulot et c'est lourd comme boulot, mais je pense qu'on "oublie" très vite... :P
Jh'ésite à place les tuyaux et remblayer avant l'hiver...
Je vous tiens au courant
par Jerome31
Mer 17 Oct 2018 à 08:52
Oui vas-y avant l’hiver au moins tu élimines le risque d’éboulement
par titeuf12300
Mar 19 Fév 2019 à 20:14
C'est un superbe projet, mené de main de maître jusque là en autoconstruction, chapeau c'est beau et bien fait :fine:
tu en est ou ?
par JP Colin
Mer 20 Fév 2019 à 07:52
titeuf12300 a écrit:Bonsoir,
tu en est ou ?
Merci, ca fait Plaisir à lire ;-)
Pas beaucoup plus loin, le tout est décoffré, evacué, j'ai commencé l'isolant sur 1 coté, ensuite j'ai du arrête, il y a quelques éboulement en janvier, donc ce sera mon premier trail, evacuer et installer les tuyaux avec en parallele l'installation des tuyaux pour le poolhouse dans une tranchée. Ensuite on rebouche le tout et on attaque la construction du poolhouse et de l'escalier banquette.
par lynyx77
Ven 22 Fév 2019 à 19:30
Superbe projet en effet et merci du partage pour les photos. Par contre pourquoi de l'isolant contre les parois?
