par lodu24
Mer 14 Oct 2015 à 12:31
Ben voilà, ça c'est fait! Ca c'est bien passé, pas trop casse . . . ? :lol:
par Trémières
Mar 22 Déc 2015 à 07:27
Tout d'abord félicitations pour ton magnifique projet mené de main de maître.
Je vais prochainement me lancer dans une construction d'une 8X4 avec liner ressemblant beaucoup à la tienne et je me permets de te poser quelques questions plus particulièrement par rapport à la condensation sous liner.
Quel type de crépis as tu utilisé ?
Pourquoi percer le bassin puisque les murs ne sont pas étanches ?
Par contre mon terrain étant très humide, je pensais protéger les parois avec de la nappe alvéolaire (delta MS) pour limiter les infiltrations dans les parois même si je vais faire un drain sous le radier, sur les côtés le tout relier à un puits de décompression. Qu'en penses tu ?
Avec l'autonivellant, tu n'as pas eu besoin de faire un réagréage au sol ?
Merci pour ton post et encore félicitations !
par klmprocessor
Mar 22 Déc 2015 à 09:21
Bonjour, merci pour tes compliments.
Pour le crépis je l'ai fait faire et je ne connais pas les particularités sauf qu'il n'est pas hydrofuge.
Pour les trous, c'est un pisciniste qui m'a dit de le faire aux angles, ça permet d' évacuer l'eau sous le liner plus rapidement, jusqu'à maintenant cela ne cause pas de problèmes.
Pour ta protection delta MS, faudrait pas que tu étanchéises (je sais pas si ça se dit ça ?) trop ta piscine, faut laisser les murs évacuer l'eau de la condensation du liner.
Demande l'avis à de plus grand spécialiste.
Pour l'auto nivelant si ton fournisseur est un vrai pro (attention beaucoup en vendent mais ne le maitrise pas, voir les commentaires de certain sur le forum), tu n'auras pas besoin de faire un ragréage par la suite.
Aprés avoir passé le débulleur, j'avais une surface vraiment plane et lisse et de niveau (pas plus de 5mm de différence d'un bord à l'autre)
Voilà, bon courage pour ton projet
par Trémières
Mar 22 Déc 2015 à 17:47
merci beaucoup pour ta réponse. Je pense que le delta MS protège des arrivées d'eau mais n'empêche pas l'évacuation puisqu'il n'est pas collé. Je percerai bien le radier à l'extérieur du mur.
Joyeuses fêtes à tous
Re: renseignement sur la composition du radier
par martindanyboby
Ven 06 Mai 2016 à 11:13
je voudrais savoir comment votre feraillage est composer exactement (taille treillis souder diamètre du fil etc......)
car je regarde beaucoup d autre piscine y en a qui ne mette qui le treillis soude pas de poteau ou deux couche de treillis donc je ne sais plus qui regarder
Re: Piscine 8.5 x 4 x 1.50 auto construction, margelles coll
par klmprocessor
Ven 06 Mai 2016 à 12:11
Bonjour, le ferraillage dépend du terrain.
Pour moi en terrain argileux, j'ai fait le tour avec du fer triangulaire puis j'ai posé dessus le treillis et j'ai tout lié ensemble (voir les photos)
Il est conseillé de faire 2 couches de treillis, une en bas et une en haut, entre les deux mettre des plots de 5 cm environ.
Fais faire des devis avec des piscinistes, il te conseillerons mieux suivant ton terrain.
Bon courage
par carpentier
Lun 13 Juin 2016 à 19:53
bonjour klmprocessor ,
je suis en pleine réfection pour la dalle autour de la piscine, j'ai du mal a voir combien je dois faire de chaque coté.
Pourrez-tu me donner les dimensions autour de la tienne STP, et jusqu'a ton pool-house afin que je puisse mieux me rendre compte.
merci d'avance.
par klmprocessor
Mar 14 Juin 2016 à 07:03
Super j'ai vu qu'elle est rempli !! Maintenant il faut qu'elle chauffe mais le travail sera plus agréable entre deux baignades :wink:
Voici les côtes de la plage :
par carpentier
Mar 14 Juin 2016 à 10:26
Merci salut:)
Re: Piscine 8.5 x 4 x 1.50 auto construction, pose carrelage
par klmprocessor
Ven 08 Juil 2016 à 09:24
Petite photo du début de la pose du carrelage, l angle choisi pourrait faire croire que j'ai fini, mais non.
Encore une soixantaine de m² à poser :roll:
par pwone
Lun 11 Juil 2016 à 18:09
Allez courage, tu y es presque !!!
a+
par carpentier
Mar 12 Juil 2016 à 05:50
Tres beau rendu cette couleur, par contre, pas trop chaud au pieds en foncé ??
Et apres tu auras fini, tu vas t'ennuyer :D :lol:
par klmprocessor
Mar 12 Juil 2016 à 06:55
Si, le carrelage est brulant bien chauffé au soleil, gros défaut de ce carrelage; par contre il ne glisse pas !
Y a toujours des trucs à faire après, ce baigner par exemple :lol:
par Brico57
Mer 20 Juin 2018 à 10:05
Bonjour klmprocessor
Je ne sais pas si tu suis encore le forum étant donné que ton projet s'est achevé. D'ailleurs je te félicite pour tes travaux, mais aussi pour l'expérience que tu partages ...
De mon coté je suis sur un projet de 7x4x1,45 en bloc à bancher de 20, fond en pente légère (2cm/m), liner, escalier du même type que le tien....
Je maçonne en ce moment ma 1ère rangée de blocs (à cause du radier en pente, le béton standard n'a pas donné une surface assez plane pour monter directement), et je me questionne sur l'arase.
Sauf erreur de ma part, il me semble que tes margelles font 30 cm de large, et je me demande comment poser cela sur une arase de 20 cm ? Est-ce que tu as laissé l'arrière des margelles au dessus de ta plage sans coller ?
Merci d'avanci
par klmprocessor
Mer 20 Juin 2018 à 10:21
Bonjour, j'ai collé les margelles en faisant des plots en dessous surtout collé sur l'arase de la piscine mais aussi un peu sur la dalle de la plage de la piscine.
Jusqu'à maintenant j'ai pas eu de soucis.
bon courage pour tes travaux
par guillaume7684
Ven 25 Jan 2019 à 23:10
Bonsoir klmprocessor,
Je suis sur le point de me lancer dans mon projet piscine, je vois que tu as changé plusieurs fois les dimensions des marches et de ta banquette.
Peux-tu s'il te plait nous donner ton retour d'expérience, à savoir si les dimensions que tu as mis te conviennent ou alors si tu modifierais quelque chose?
Je crois que tu as mis 3 marches hauteur 35 cm et profondeur 35 cm + la dernière marche hauteur 25 cm.
Tu as une banquette de 60 cm de large (je prévois aussi 60 cm), et tu as une hauteur d'eau de 35 cm sur ta banquette. Est-ce que lorsqu'on est assis sur la banquette l'eau n'a pas tendance à nous décoller les fesses !!!???
Est-ce qu'une ligne d'eau à 140 cm est bien, car je comptais mettre 150 cm?
J'espère que tu répondras à mon message, merci.
par klmprocessor
Sam 26 Jan 2019 à 06:38
Bonjour, Guillaume.
Pour les 3 marches du bas elles sont bien à 35cm de haut et celle du haut à 22 cm, toutes à 35 cm de large.
Pour la banquette la hauteur d'eau est parfaite, assis tu as de l'eau au niveau du ventre et tu n'es pas soulevé par l'eau.
Pour la ligne d'eau elle doit être à peu prêt à 1.40m, qui est pour moi une bonne hauteur pour satisfaire les grands et les petits.
Donc au final, je garderai les mêmes dimensions si je devais refaire une piscine.
Par contre niveau plage je ne remettrai pas du carrelage, ça travaille trop !
Bon courage pour ton projet
par guillaume7684
Sam 26 Jan 2019 à 19:21
klmprocessor a écrit:Bonjour, Guillaume.
Bonjour klmprocessor,
Merci beaucoup de m'avoir répondu si rapidement !!
Grâce à toi je viens de me rendre compte que 1,50 m d'eau était énorme, et que je revoyais à la baisse à 1,40 m. Merci.
Juste une derrière question et après je valide mon plan, tu me confirmes qu'avec 35 cm d'eau sur la plage c'est OK, mais par contre je n'ai mis que 55 cm de largeur d'assise au lieu de 60 comme toi. Je crois voir dans ton post que tu avais hésité mais que tes attentes étaient déjà en place.
Avec 60 cm comme toi, arrives-tu à t'assoir et à poser ton dos contre la margelle?
Si c'était à refaire tu mettrais combien?
Merci infiniment.
Guillaume. :)
par klmprocessor
Sam 26 Jan 2019 à 19:55
Lorsque je suis assis j'ai de l'eau au niveau du nombril ce qui est largement suffisant.
Mon dos est bien appuyé et je suis assis comme si j'étais sur une chaise.
Au final mes dimensions me vont bien, après à 5 cm prêt je ne sais pas si ça va changer énormément.
Faut juste voir si y a plus de grand chez toi ou pas, moi je fais 1.73m :wink:
par guillaume7684
Sam 26 Jan 2019 à 20:06
Super merci beaucoup !!
par thonybibi63
Dim 27 Jan 2019 à 17:19
Bonsoir
Vous dites que le carrelage travail trop, comment ca?
La dalle à bougé un peu?
merci d avance
par klmprocessor
Dim 27 Jan 2019 à 19:59
Oui la dalle aux raccords bouge et fait beaucoup travailler le carrelage qui ce décolle par endroit.
Au printemps je vais reprendre ça et remplacer certains joints par du silicone.
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 27 invités
