Spa de nage en auto-construction
par arno5074
Dim 03 Juil 2016 à 18:38
Je vous présente mon projet:
Spa de nage en béton avec mosaïque de 4,6m x 2,15m
Profondeur 1m40
Isolation sur la totalité du spa
Local technique collé au bassin
32 buses d'air au sol
4 buses de nage à contre courant
1 bonde de fond
2 buses de refoulement
1 skimmer
1 prise balais
4 prises de réserve pour 2 fauteuils immergés (2 air blower et 2 eau massage)
Traitement brome automatique
Regulation ph auto
Chauffage électrique 4kw et reserve pour pompe à chaleur
Filtration Triton 2 avec pompe Superpump sur variateur
2 Blowers
2 pompes NCC
Le tout géré par automate Schneider et écran tactile Magelis
La couverture sera en profilés aluminium de chez NORCAN pour ensuite recevoir une terrasse en bois composite Geolam.Le tout isolé avec du roofmate de 80mm
avant
debut
Modifié en dernier par arno5074 le Jeu 07 Juil 2016 à 19:07, modifié 3 fois.
Re: Spa de nage en auto-construction
Dim 03 Juil 2016 à 20:20
Projet sympa, je suis impatient de voir la suite :)
par arno5074
Dim 03 Juil 2016 à 20:59
elle arrive :-)
le drain qui rejoint un puit de 3m de profondeur
pose du drain
recouvrement
recouvrement du drain
pose du coffrage peripherique
coffrage
par arno5074
Dim 03 Juil 2016 à 21:03
lit de sable + ciment pour caller l'isolation
pose de 2 couches croisées de Styrofoam 200 de 50 R=1.5
isolation
installation d'une tente pour le reste des travaux (au sec)
Modifié en dernier par arno5074 le Jeu 07 Juil 2016 à 19:09, modifié 1 fois.
par arno5074
Lun 04 Juil 2016 à 12:23
pose de 2 couches de ST25 et équerres sur les 2 couches
pose de semelle de 35x15 en périphérie pour écarter les 2 couche de ST25
ferraillage
25 cm de béton BPS 30/37 en S4
une fois décoffré, pose de roofmate de 100 R=3.45 en périphérie, qui rejoint le Styrofoam de dessous pour éviter les ponts thermiques.
Modifié en dernier par arno5074 le Jeu 07 Juil 2016 à 19:14, modifié 1 fois.
par arno5074
Lun 04 Juil 2016 à 12:39
Pose de 3 équerres par angles à tous les étages
Pose des pièces à sceller , préalablement sablé avec parex lanko 533
[b]extrait de l'avis technique:[/b]
Afin de renforcer l’adhérence entre l’organe traversant et le mortier de scellement, on applique sur la pièce et son raccordement, une couche de 533 UTAREP H 80 F que l’on vient sabler à refus avec une charge de granulométrie d’environ 0,5/1,2 mm.
L’organe traversant est scellé par remplissage de la réservation avec un mortier 700 CLAVEXPRESS ou 705 CLAVEX+ pour les pièces plus volumineuses
Toutes les pièces sont scellés avec Parexlanko 700 Clavexpress
par arno5074
Lun 04 Juil 2016 à 12:48
coullage des murs avec le chainage en même temps
Beton BPS 30/37 en S4 vibré
Gorges réalisées avec Parexlanko 731 Lankorep Structure
Pose de tube de 20 électrique pour guider le crépissage
crépissage avec Parexlanko 221
1ere passe avec lanko latex avec Tyrol
2eme passe lissage
par arno5074
Lun 04 Juil 2016 à 12:58
Chappe en Parexlanko 221
Préparation de touts les points singuliers avec Bandes RM 1ère couche lanko 588
Pour passer ensuite 2 autres couches
Lun 04 Juil 2016 à 13:30
Wow, hyper impressionnant !
C'est de l'autoconstruction de pro ça !
par arno5074
Mar 05 Juil 2016 à 14:22
Merci,
Résultat après 3 couches de Lanko 588,
des vis font les réservation pour les buses d'air qui seront cachées dans les joints
Pose des emaux de verre ezarri
Colle epoxy Parexlanko 549 (perfect color)
Joint epoxy Parexlanko 549
Trés bon produit que se soit pour coller ou jointer
Pose des margelles céramique de chez Marschalls
colle 5024 de Parexlanko
par arno5074
Mar 05 Juil 2016 à 14:28
Photo de nuit avec le spot RGB bleu
mise en eau.
La suite se passe en ce moment avec la fabrication de la terrasse en aluminium
Photos à venir....
par arno5074
Dim 21 Aoû 2016 à 21:06
fabrication terrasse en lames composites
par Popo13
Sam 27 Fév 2021 à 20:30
Bonjour, superbe réalisation..
Pouvez vous me dire comment avez vous fais la jonction radier mur avec lanko 221 ? Avez vous fait l'enduit au mur en partant du haut jusqu'à l'angle et finir sur quelque centimètres au niveau du radier ou juste s'arrêter au niveau de la dalle ?
Pour le scellement des buses vous avez scellé avec lanko 705 clavex vous pouvez m'indiquer si vous avez rempli les blocs à bancher jusqu'au niveau des buses puis rempli autour avec lanko 705 ou avez vous fais un coffrage avant pour le scellé ou autres choses ?
Mon maçon ayant abandonné mon chantier je suis obligé de le terminé moi même et j'ai quelques interrogation sur la réalisation de certaines tâche...
Merci de pouvoir prendre le temps de me répondre je suis un peu stressé de me louper n'étant pas maçon...
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, YandexBot et 31 invités
