par crete63
Ven 10 Juil 2015 à 13:19
Bien arrivé ce matin, photos dans la boîte, mais maintenant c'est le site de Image shack qui est en maintenance.Dès que possible, je vous les envoie. .
A plus tard,
Pascal.
par BLACK MAGIC
Ven 10 Juil 2015 à 13:58
si tu pouvais les afficher en direct au lieu du lien, ça serait bien plus conforatble pour nous. sinon, tu as photorapide.com, en français, des petits jeunes sympas qui ont monté leur site il y a 2 ou 3 ans. je ne me sers que de ça !
par crete63
Ven 10 Juil 2015 à 16:22
Bonjour a tous,
Le serveur Image Shack est down.
Est-il possible d'importer via un autre moyen?
Slts
Pascal.
par crete63
Ven 10 Juil 2015 à 16:27
Re, dites moi si cela fonctionne!
Pascal.
par nathchrist
Ven 10 Juil 2015 à 16:32
Yessssssssss
par crete63
Ven 10 Juil 2015 à 16:43
Bon, donc voila.
Une journée et demie à faire du rangement!
Le terrain est mortel.que des grues, pas de stockage ou peu possible.Une galère pour les mecs.
Demain on prépare les tours de la piscine pour pouvoir remblayer lundi avec du gravier, avant nivelage et pose du marbre.
Pendant ce temps, ils devraient attaquer la "salle des machines".
Désolé pour ce contre temps concernant le site de photos, y suis pour rien, je l'espère! :lol:
Bonne soirée,
Pascal.
par BLACK MAGIC
Ven 10 Juil 2015 à 19:59
Décidément, souci avec les hébergeurs, ça ne fonctionne pas non plus en affichage direct avec Photorapide. Pourtant la photo du dessus avec ta tronche est affichée. je ne sais pas quoi te dire !
par crete63
Ven 10 Juil 2015 à 20:11
Black, je crois savoir pourquoi, le lien n'était pas le même.Si je les mets en direct, cela ne prend pas trop de place sur le forum?
Bonne soiree,
Pascal.
par crete63
Ven 10 Juil 2015 à 20:30
J'espere que ce n'est que passager, je viens de prendre l'abonnement pour finir le feuilleton! :evil:
Je vais regarder ce soir,
Slts
Pascal.
par lynyx77
Ven 10 Juil 2015 à 20:59
hello,
Oui dommage que les photos soient si petites pour un tel projet :D
par crete63
Sam 11 Juil 2015 à 17:06
Bonjour a tous et bon WE!
Pas de travail en ce jour du Seigneur, donc je tourne autour à l'affut de la/des betises que j'ai surement faites.et là, Bingo! One point!
Vous allez voir sur les photos la fosse longitudinale, qui doit accueuillir la bache et les jeux de piscine.un stockage en fait. Il y aura du caillebotis au dessus, par panneaux demontables, pour assurer le passage. Le trou que vous voyez au fond, donne sur la bache du syteme de deversement.
Mais voila! Quid de l'assechement! completement oublié.
Soit je perce à la base pour mettre un écoulement vers les fondations, soit j'installe une pompe d'assechement basique à niveau auto,soit ?
Qu'en pensez-vous?
Il ne pleut que l'hiver, mais quand ça tombe, ce n'est pas pour rien!
Merci pour vos retours.
Bonne soirée,
Pascal
http://imageshack.com/a/img538/7177/a36gEE.jpg
http://imageshack.com/a/img537/6338/IiQXQ4.jpg
http://imageshack.com/a/img909/376/kMeth8.jpg
par Ash814
Sam 11 Juil 2015 à 20:19
Si j'ai bien tout suivi, le trou carré qu'on voie au fond de la fosse donne sur le local technique non ?
Si c'est le cas, percer au bas de la fosse une évacuation que tu raccorde à l'égout, ou tout simplement en contrebas. Ca fait 2 trous à percer, mais vu le béton il va falloir faire ça à la carotteuse à mon avis.donc bon, ca change pas grand chose.
Parce que balancer la flotte vers les fondation, pas top.
Dans le pire des cas, il y a les pompes vides caves, mais c'est un investissement matériel en plus, et il faudrait que ca se mette en marche automatiquement lorsque ca se remplit, donc autant de maintenance à prévoir.
Ca serait un peu dommage de partir sur une solution "pansement" alors que la piscine est en cours de construction !
par crete63
Sam 11 Juil 2015 à 20:55
Oui, tu as bien compris, c"est ça même.
Seulement, le tank est derrière, il faudrait le traverser, pas top non plus.vais regarder demain en élévation où je pourrais faire qq chose! Merci pour tes conseils bien notés.
Bonne soirée,
Pascal.
Sam 11 Juil 2015 à 21:01
Si ce n'est pas déjà comblé, je tenterais de faire une évacuation gravitaire en suivant le chemin en violet le long de la parois extérieure :
Apparement tu aurais assez de pente, mais il faudrait quand même percer le mur au fond à droite.
Sinon par l'intérieur du local technique, tu dois avoir une évacuation, peut être est il plus simple de rejoindre celle ci ?
par Ash814
Sam 11 Juil 2015 à 21:05
J'ai pas bien compris, c'est quoi le "tank" ? A quoi sers-t-il ?
Si tu peux le traverser c'est top, sinon effectivement il y a la solution de laroche.
Mais je serai un peu inquiet, vu la nature du sol.ca dépends avec quoi tu comble. Ou sinon faire passer le tuyaux dans une gaine de protection electrique.
L'avantage à passer par le local technique, c'est qu'en cas de pépin tu as accès à la tuyauterie.
par crete63
Sam 11 Juil 2015 à 21:16
Le tank en question est la réserve tampon du débordement. À priori je préfèrerais la solution qui passe par l'extérieur, le remplissage est en gravier. Le passage par le local va être compliqué.
Pascal.
par Ash814
Sam 11 Juil 2015 à 21:36
Dac'
Dans ce cas oui, si c'est pas encore remblayé fais le tour !
Courage pour percer le béton :/
Dim 12 Juil 2015 à 12:48
Si tu remplis en gravier roulé (au moins sur la partie basse), il ne devrait pas y avoir de problème de tassements en passant par l'extérieur, car le roulé se tasse quasi instantanément.
Et courage pour percer le passage à travers le béton armé.
Perso, je ferais ça au gros marteau perforateur, ce qui aura aussi l'avantage de pouvoir sceller proprement l'évacuation (la carotteuse, ça coute un bras).
Pense aussi à faire un petit ragréage dans ce caisson, en légère pente vers l'évacuation.
par crete63
Lun 13 Juil 2015 à 06:18
En faisant le point avec l'archi ce matin, il m'a dit y avoir pensé et l'évacuation se fera par l’intérieur du local technique (tuyautage) vers le puisard et la vidange. Ce tuyau passera le long du tank tampon.
Pour percer le béton, technique Cretoise que j'attend avec impatience, il m'a dit "very easy, no problem". :roll:
Aujourd'hui je joue les banquiers avec les sous traitants, c'est d'actualité, non?
A plus tard avec des photos,
Bonne journée,
Pascal.
par crete63
Mar 14 Juil 2015 à 08:00
Bonjour à tous et bon 14 juillet!
Quelques photos de ce matin, chantiers en cours:
- Finition remblai, il faudra surement un camion supplémentaire. pour le nivelage.
- Mise en place de la machine à enduit de finition, on va commencer par la machinerie pour pouvoir démarrer les travaux d'installation du fourbis.
A plus tard,
Pascal.
http://imageshack.com/a/img673/111/Hal0Yc.jpg
http://imageshack.com/a/img537/5250/G2DQT8.jpg
http://imageshack.com/a/img673/9806/oHHaUC.jpg
http://imageshack.com/a/img540/7721/JSndyg.jpg
http://imageshack.com/a/img540/8236/rKpx5r.jpg
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités
