par waxhiise
Mar 05 Juin 2012 à 18:26
Bonsoir Zorg85
tu avances bien, on imagine bien la baignade deja!
Pour ton blower tu en es où? tu as repondu a toutes tes interrogations?
par Zorg85
Mar 05 Juin 2012 à 20:45
après réflexion, J' ai modifié la disposition des buses.
j'ai disposé les buses sur 3 marches : pour les pieds,les fesses et le dos
pour les buses en vert.je ne suis pas encore sur de les mettre
Pour ce qui est du blower , j'attend le devis de mon pisciniste . . .
pour l'instant, j'ai acheté les coudes, Tés et tuyaux en Ø 32
par waxhiise
Mar 05 Juin 2012 à 20:56
ça a l'air vraiment bien, les tuyaux en 32mm c'est du pvc rigide standard?
Pour les buses vertes ça peut etre bien les jambes allongées!
par Zorg85
Mar 05 Juin 2012 à 21:14
je suis d'accord avec toi : les jambes allongées c'est bien
effectivement j'ai pris du PVC rigide standard
par Zorg85
Mer 06 Juin 2012 à 18:10
et de sept . . . dernier rang de la piscine posé
Début du ferraillage du plancher du local technique
Il me manque des agglos à bancher pour l'escalier que j'irais chercher vendredi matin
demain :
passage des gaines électrique du local (interrupteur + néons)
passage des réservations pour l'éclairage de la plage
fin du ferraillage local technique
début du montage des planelles.
et si je m'ennuie , début de l'arase piscine :wink:
par waxhiise
Mer 06 Juin 2012 à 20:43
ça va te servir a quoi les planelles sur le toit de ton local?
Comment tu as feraillé ton escalier, pour la premiere marche j'ai vu que tu avais prevu avant de couler ta dalle mais pour les autres marches?
par Zorg85
Mer 06 Juin 2012 à 21:01
les planelles servent de coffrage pour couler le béton sur les hourdis.
les hourdis font 16 cm de haut, les planelles font 20 de haut
c'est donc un plancher de 16+4 de béton
pour l'escalier, la première marche est féraillée avec le radier,normalement, les autres se reprennent sur cette première marche
moi en plus j'ai scellé des tors sur le radier.
par eyo
Mer 06 Juin 2012 à 21:34
C'est un beau chantier,
perso mon local,j'ai mis direct le coffrage donc sans panel,
c'est peut être moins pratique?
par Zorg85
Mer 06 Juin 2012 à 22:14
c'est plus simple de coffrer, sauf que sur le coté du local qui est contre la piscine,je n'ai pas la place de mettre des serre-joints et j’étais donc obligé de mettre des planelles.
c'est un plancher de 20 cm d’épais, si on rajoute la partie qui doit porter sur le mur , il faut des planches de 30 cm de haut . . . et je n''en ai pas, je m’arrête à 20 cm
Du coup j'ai mis des planelles partout.
par eyo
Mer 06 Juin 2012 à 22:27
La c'est sur que,c'etait plus simple,
et puis les panel c'est pas trop chère.
par Zorg85
Mer 06 Juin 2012 à 22:51
je vais vérifier mais cela vaut quand même dans les 1.5 euros pièce . . .
soit pour 52 pièce un total de 82 euros. . . pour coffrer. . . :cry:
Cela dit, sur l'enveloppe totale, c'est un petit détail
par Zorg85
Jeu 07 Juin 2012 à 21:29
j'ai presque fini les planelles, il ne m' en reste plus que 5 à mettre
il s'agit des coupes
ce WE repos, donc je reprendrai les travaux mardi
il y a une vie à coté de la piscine :lol: :lol:
par waxhiise
Dim 10 Juin 2012 à 22:33
j'ai été chercher mes ferrailles samedi matin!
3 questions:
1- le dimensionnement des equerres pour les angles des longrines 40cm de recouvrement est ce suffisant? En gros la regle du 50 fois le diametre du fer s'applique pour tous les cas?
2- le tuyau de la bonde de fond passe entre les 2 nappes? Peut on le faire passer au plus court en le faisant passer dans toute la longueur de la dalle? ou est il preferable de le faire sortir au plus court pour limiter de creer une fragilité dans la dalle?
3- Pour la pose des semelles dans la longueur, faut il prevoir des fers de jonction pour faire les 2m de continuité qu il manque?
Bon courage pour la suite!
par Zorg85
Mar 12 Juin 2012 à 21:16
Je ne suis pas un pro en ferraillage, j'ai respecté au maximum la règle des 50x
pour ce qui est de la bonde de fond, j' ai passé le tuyau comme cela m'arrangeait!
Pour ce qui est de la continuité , je mettrais effectivement des fers de prolongation
Pour ce qui est de mon chantier, le jour du coulage des murs et du local technique est prévu pour vendredi après-midi
d'ici là, je dois finir les coffrages des arases
par waxhiise
Mar 12 Juin 2012 à 21:26
Bonsoir Zorg85,
Tu avances super vite!
Combien de M3 pour vendredi? Hydrofuge ou pas?
par Zorg85
Mer 13 Juin 2012 à 10:40
Les estimations sont :
LT : 2.9m3
agglos à bancher j'ai pris une valeur moyenne de 14 litres par agglo ce qui fait un volume de 6 m3
Donc un total de 9m3
comme j'ai besoin d'un peu de béton pour le montage de la NCC ,des skimmers et du régulateur de niveau
du coup j'ai commandé 10 m3
pour ce qui est de la qualité, je vais avoir l'info cet après midi
par Zorg85
Mer 13 Juin 2012 à 21:22
Escalier presque prêt a recevoir le surplus de béton
ensuite installation des tuyaux pour bain bouillonnant puis remblai
quand tout ça fini, je m'occuperai de faire les arases pour fabriquer les bonnes hauteurs de marches
par Zorg85
Ven 15 Juin 2012 à 17:16
11 m3 plus tard, agglos piscine et toit local technique coulés.
Pour répondre à waxhiise : j'ai mis du Agilia MI DP
C'est un béton très fluide S5
Bon
par pwone
Ven 15 Juin 2012 à 20:06
Ca commence a être bon. :wink: :wink: :wink:
par Zorg85
Sam 16 Juin 2012 à 08:31
pour ce qui est de la piscine , oui cela commence à sentir bon. . .
Par contre, la zone autour de la piscine, c'est encore Beyrouth.
par Zorg85
Sam 16 Juin 2012 à 19:02
voila, sans les planches de coffrage
par waxhiise
Dim 17 Juin 2012 à 08:45
Good Job!
par waxhiise
Mer 20 Juin 2012 à 12:49
Bonjour, on a l'impression que les blocs vont exploser!
c'est la lumiere qui fait ça ? les blocs gonflent puis se retractent?
apéro
par pwone
Mer 20 Juin 2012 à 15:45
waxhiise a écrit:Bonjour, on a l'impression que les blocs vont exploser!
eh tu prends quoi au p'tit déj' le matin.!? :shock: :shock: :shock: :lol: :lol: :lol: :wink: :wink:
par Zorg85
Mer 20 Juin 2012 à 19:39
je veux manger la même chose :lol:
plaisanterie à part, hier et aujourd'hui je me suis consacré à l'escalier, je suis en train de réaliser le circuit pneumatique avec les 15 buses du blower en PVC Ø 32
J'ai loué le bobcat pour samedi afin d' étaler les 20 T de sable 2-6.2 qui vont être livré vendredi
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, SemrushBot et 6 invités
