J'ai quelques questions (encore
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
- Tu a fais remonté ta ferraille de 50cm dans les murs verticaux, pourquoi ne pas les avoir fait remonter directement de la hauteur du mur ?
- Tu a lié ton retour de ferraille de 50 cm avec une barre avec du fil de fer ou juste directement pris dans le béton du bloc ?
- Pour les enduits, j'aimerais résumé, tu a mis un gobetis (heuu c'est quoi ? un enduit ciment + sable simplement ?) et ensuite, 2 enduits (sable + ciment + produit hydrofuge) c'est bien ca ? Quel épaisseur pour les 2 enduits ?
- Tu a relier ton puits de décompression avec la sortie d'eau pluviale d'après ce que j'ai lu, mais comment assure tu la remonter dans le puits de décompression ?
- Tu n'a pas mis de granulats avec un drain sous ta dalle avant coulage pour l'évacuation des eaux ?
- Sur t'es photos, il semble que les jonctions des mosaïque ne tombe pas pile (ca serait trop beau tu me dira ^^), comment a tu fait pour palier a ceci ?
Et la plus importante
, ou sont les photos suivantes de la piscine ?
