Piscine alliance modèle emeraude
par vsav68
Dim 05 Sep 2010 à 17:05
Bonjour voici notre projet, une coque alliance modèle emeraude 8.50 x 4.10 profondeur 1.10 / 2.00 m volume 50 m3 Projecteur a led, purificateur minérale nature 2 pro ,régulateur de ph alliance , nage à contre courant, kit margel , réchaufeur électrique 12 kv.
La mise en place se fera début novembre.
Local téchnique
par vsav68
Dim 05 Sep 2010 à 17:18
Voici le début du local téchnique dans le sous sol de la maison , une dalle de 2,10 m x 1.10 m sur 0.30 de hauteur avec un caniveau de 1 m en bout avec la condute d'evacuation du future filtre et du caniveau.Les photos des que je trouve le truc pour les editer.
Petite question sur la conduite de retour piscine dans quelle ordre brancher le régulateur ph, le chauffage , le pro + de zodiac :?:
voila la photo de la dalle
La future évacuation du filtre
Re: Local téchnique
par sundowner
Mer 08 Sep 2010 à 15:51
vsav68 a écrit:Voici le début du local téchnique dans le sous sol de la maison , une dalle de 2,10 m x 1.10 m sur 0.30 de hauteur avec un caniveau de 1 m en bout avec la condute d'evacuation du future filtre et du caniveau.Les photos des que je trouve le truc pour les editer.
Je dois faire également une dalle pour mon local technique en sous-sol. Pour une dalle d'environ 30 cm de hauteur, sur 1,20m par 2,00m, faut-il mettre des parpaings ou du béton cellulaire avant de couler du béton dessus ou faut-il tout faire en béton ?
Merci de votre réponse.
par vsav68
Mer 08 Sep 2010 à 17:08
j'ai fait un coffrage en bois mais tu peut le faire en aglos, mais fait quand même attention que se soit bien sec avant de couler
par vsav68
Jeu 09 Sep 2010 à 19:37
La future piscine sera de l'autre coté du mur à 6 m pour les buses de refoulement et la nage a cc.
les skimer et bonde de fond à 13 m .
pour la hauteur environ 1.60 du haut du bassin.
la bonde de fond plus bas que la dalle du sous sol.
par sundowner
Sam 11 Sep 2010 à 17:45
Me concernant, le local technique sera aussi en sous-sol. La pompe a été surdimensionnée par le pisciniste. La hauteur du sous-sol est de 2,00 m et la hauteur de refoulement devrait être d'environ 1,70m. Je vais donc faire une dalle d'environ 30 cm pour réhausser la pompe et le filtre.
Le terrassement est prévu le 20 septembre et la coque emeraude arrive le 6 octobre.
Y a t-il un risque de mettre la filtration dans le sous-sol ? Le pisciniste rajoute des vannes supplémentaires pour que tout soit démontable sans problème.
par vsav68
Lun 13 Sep 2010 à 19:41
Ce week end démontage de la plage en bois, puis de l'ancienne piscine. :cry:
par vsav68
Sam 09 Oct 2010 à 17:01
Photo du terrassement fait le week end dernier (Que des gros caillous)
par vsav68
Sam 09 Oct 2010 à 17:03
Préparation du sol
vendredi 5 pose de la piscine
par vsav68
Ven 12 Nov 2010 à 17:54
C'est le grand jour voici la pose de la piscine.
Modifié en dernier par vsav68 le Sam 13 Nov 2010 à 19:08, modifié 2 fois.
par vsav68
Ven 12 Nov 2010 à 20:27
bizard elles sont en grand forma :?:
Ok voici le bon format :D
Modifié en dernier par vsav68 le Sam 13 Nov 2010 à 19:09, modifié 1 fois.
Piscine émeraude
par sundowner
Ven 12 Nov 2010 à 22:30
:roll:
Oui, un "peu" volumineuses les photos !
Tiens nous au courant de la suite de la pose.
http://aiguebelette73.skyrock.com
par Johan
Sam 13 Nov 2010 à 15:48
Attention à bien redimensionner les photos avant de les envoyer, en l'état c'est pas visible.
par vsav68
Dim 14 Nov 2010 à 18:34
bonjour voici les photos du week-end avec le ceinturage de la piscine.
par mouflo
Lun 15 Nov 2010 à 11:13
Tient toi ils ont feraillé ta ceinture beton, ça change vraiment d'une région a l'autre ^^
Le terrassement a du te couter un bras avec toute cette roches !
par vsav68
Lun 15 Nov 2010 à 11:48
pour le feraillage c'est marquer dans la notice , alors j'ai suivi a la lettre,
pour le terrassement un amis ma prêter sont tracto pelle un autre sa pelle de 4.5 t donc une bonne économie par contre 4 camions de 14 t de concasser 6/10 pour combler autour de la piscine + le fond.
le local téchnique
par vsav68
Dim 21 Nov 2010 à 17:44
voici des photo de la partie technique du sous sol
par vsav68
Dim 17 Avr 2011 à 12:34
Pour la suite de mon chantier je me pose des questions pour la pose des margelles quelle colles? et le sillicone quelle marque et type?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités
