par louloute34
Dim 07 Mar 2010 à 17:54
Après quelques semaines sans photos.
Inondation du local technique=grosse galère
Voici le local technique qui se trouve sous la terrasse.
Heureusement la pompe n'a pas été immergée :)
par louloute34
Dim 07 Mar 2010 à 18:01
La solution, un regard avec un drain qui évacue l'eau.
par totof16
Lun 08 Mar 2010 à 09:16
Bonjour, au vu de tes photos, 2 questions :
1- comment prévois-tu l'évacuation des eaux de lavage du filtre ?
2- c'est toi qui a fait l'installation ou ton pisciniste (filtration + electrique) ?
par louloute34
Lun 08 Mar 2010 à 11:05
Salut totof16
1:les eaux de lavage du filtre sont évacuées à partir du local technique jusqu'à un mur de clôture qui donne sur la garrigue.
2:électricité réalisée par un professionnel et filtration par le pisciniste.
par totof16
Lun 08 Mar 2010 à 13:48
louloute34 a écrit:Salut totof16
Désolé, mais Je trouve que l'electricité n'est pas génial (pas "propre", cables non gainé, grosse gaine orange jusqu'en haut ,au tableau, etc .)
Egalement la partie filtration, à travers le mur, j'aurais "gainé" les tuyau afin d'éviter la liaison directe avec le beton et la calle sous les tuyau.
Par contre, filtre (Pentair Triton, tu sais si c'est la version Triton 2 ?) est un excellent produit ! :D
Maintenant, je suis peut-être un particulier trop pointilleux :wink:
par lebreton222
Mar 09 Mar 2010 à 17:37
heureusement que tu ne voit pas mon instal j'ai aussi une cale sous mes tuyaux bref tu ferais une attaque :D
par louloute34
Mar 09 Mar 2010 à 18:56
:D
par totof16
Mer 10 Mar 2010 à 08:47
trop tard ! :shock: :shock:
rien que de l'entendre . :shock: :shock:
:wink: :wink:
par louloute34
Mer 10 Mar 2010 à 19:38
:D :D :D :D
Pour info, l'éléctricien est intervenu pour la partie avant compteur (cable gainé rigide) et le pisciniste a installé le compteur et a effectué les branchements de la pompe et du projo.
:roll:
Je vais quand même me rencarder auprès de mon éléctricien afin de savoir si le pisciniste à travailler dans les régles de l'art.
par totof16
Jeu 11 Mar 2010 à 08:43
louloute34 a écrit::D :D :D :D
:roll:
je comprends. depuis le boitier de raccordement, c'est fait par un pro. mais pas de l'electricité ! :wink: Ton electricien sera d'accord avec moi.
Sinon, vous avez raison, ça n'empêche pas le fontionnement, et n'est pas hors norme. Mais estétiquement.
par lebreton222
Jeu 11 Mar 2010 à 09:54
une attaque :D
totof16 a l'hosto :D :D
par Invite_29
Jeu 11 Mar 2010 à 13:11
lebreton222 a écrit:Image
une attaque :D
:shock: :shock: Oh p'tain le travail de sagouin :!: :roll: :lol: :lol: :lol:
par lebreton222
Jeu 11 Mar 2010 à 13:59
a l'arrache :D :D :D
par JAck16V
Jeu 11 Mar 2010 à 14:48
Elle est truquée cette photo ! :wink:
Sinon : comment reconnait on un TRITON version 2 de la version 1 :?:
par totof16
Jeu 11 Mar 2010 à 14:52
JAck16V a écrit:Elle est truquée cette photo ! :wink:
Justement je posais la questrion à louloute34 (1er post page2). je voulais savoir si c'était un Triton 2 ou version 1 ? :lol: :lol:
Car effectivement, extérieurement, c'est exactement les mêmes .
par louloute34
Jeu 11 Mar 2010 à 18:15
J'ai consulté ma doc, il s'agit du triton 2. Par contre quelle différence par rapport au 1?
par duplanol
Mer 17 Mar 2010 à 09:55
Bonjour,j'ai signé pour une Tanzanite 8 également dans le 34,quel est le pisciniste qui a réalisé votre piscine?moi ce sera Hyméo.
par louloute34
Lun 22 Mar 2010 à 19:03
Idem. Hyméo Castries.
par duplanol
Mar 23 Mar 2010 à 10:03
contente de leurs services?
par louloute34
Mar 23 Mar 2010 à 18:28
Jocker :(
La piscine a été placé à niveau.
A part cela, à la pose, ils n'ont fait aucun collage sur la plomberie :( et cela sans me prévenir.
A le demande d'Hyméo j'ai effectué la mise en eau afin que le technicien puisse faire la mise en route et donc mon local piscine était LA piscine.
Je m'en suis rendu compte à temps et j'ai réussi à sauver ma pompe.
Dans la série on continue le massacre le projecteur a été mal fixé avec donc une fuite. Il a donc fallu vider presque entièrement la piscine afin de réparer la fuite.
Bien entendu aucun geste commercial pour le traitement de départ :?
par duplanol
Mar 23 Mar 2010 à 22:33
bref! il va falloir que je sois vigilant,en tout cas merci pour ces infos,j'espère que tu profiteras très bientôt de ta piscine malgré ces ratés.
j'enverrai des photos de mon projet qui débute dans 6 semaines.
par louloute34
Dim 28 Mar 2010 à 17:57
Les fondations destinées à supporter le muret en pierre sont coulées.
par louloute34
Dim 28 Mar 2010 à 18:01
Voici la jardinière que j'ai monté il y a quelques mois
Le muret sera monté selon le même principe.
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 38 invités
