Ced, Piscine hors sol bois 4m hexa x 1,24 - terminé !
Vu que le forum est fait pour ca, je re-place la construction de ma piscine ici :
Caractéristiques :
Dimensions extérieures : 400 hegagonale - Hauteur 124 cm
Structure en Pin Douglas - Marque Oslo
Échelle bois extérieure fixée - Échelle intérieure inox 3 marches
Accessoires :
Bâche à bulles - Kit de démarrage traitement (pH , pH-, Chlore choc)
Liner : Bleu 75/100ème - Pompe 4 m3/h
Alarme de chutte pour piscine Pool Alert ( pas obligatoire pour une hors sol mais je préfère multiplier les sécurité, elle viendra s'ajouter à notre vigilence )
Vous allez donc voir dans ce topic le détail de mon projet avec les photos de l'évolution des travaux : la construction de ma piscine hors sol bois, pour un résultat final qui sera bien sympa, ayant déjà en tête le résultat final, j'ai dessiné ce projet : piscine entourée d'une terrasse bois surélevée, selon ce plan que j'ai réalisé :
Dans l'ordre, je vais donc :
- délimiter le terrain
- décaisser le terrain sur 8 à 10 cm, je ne fais pas de dalle béton, mais je vais plutôt faire un sable stabilisé ( ciment + sable à proportion de 35k de ciment pour 140kg de sable ) + film géotextile
- pose des bois d'encadrement + mise à niveau du terrain
- pose de la 1ere couche de graviers + film géotextile
- pose de la couche de sable stabilisé + film géotextile
- pose du feutre de protection
- contruction de la structure bois de la piscine
- construction de la terasse bois et de l'allée vers la piscine
- pose du liner + montage du système de filtration + raccordements électriques
- remplissage et vérification du bon fonctionnement
Matériel nécessaire pour ce projet
- un mètre, un niveau, une ou plusieurs pelles, des bras et un dos solide !
- 1200 kg de gravier, 1600 kg de sable + 7 sacs de ciment pour la réalisation du sable stabilisé
- film geotextile
- une quarantaine de parpaings
- un peu plus de 20 lambourdes épaisseur 32mm
- environ 110 lames de bois longueur 2.20m, largeur 10cm
- bois de coffrage, 6 lames de 4m, largeur 20cm
Phase 1 - Délimitation du terrain
Phase 2 - décaissement du terrain
Là je vais devoir jouer de la pelle pour décaisser le terrain sur 8 à 10cm.
Aujourd'hui, décaissement de la future allée vers la piscine, évacuation de plus d'1 m3 de terre.
[img]http://www.cedsweb.com/piscine/allée.jpg[/img]
Semaine prochaine, je commence à décaisser le futur emplacement de la piscine : 35m2
J'ai commencé à décaisser l'emplacement principal, la pluie de cette semaine a rendu la terre bien molle !
Après 5 heures à avoir manié la pelle, voici un joli trou fini, environ 6m3 de terre évacuée, mais avec plus de 15 cm de dénivellation que je vais devoir rattraper ! :ph
Aujourd'hui, remise à niveau du terrain, encore quelques bonnes centaines de kilos de terre évacuées. Ca y est le terrain est de niveau, j'ai commencé à étaler plus de 550 kilos de graviers, il en faut encore au moins 800kg pour faire la première couche de la fondation.
Pose de l'allée bois vers la piscine :
Après avoir bien égalisé le terrain avec les graviers, j'ai procédé à la pose du film geotextile :
Caractéristiques :
Accessoires :
- film geotextile
Modifié en dernier par ceds le Sam 09 Juin 2007 à 13:12, modifié 5 fois.
