(Autoconstruction) Piscine 8x4 BAB - Liner + Balnéo
Après des années de réflexion et de lectures en tous genres (immense merci à vous tous en passant pour les infos partagées), je me suis enfin lancé dans la réalisation de ce projet, qui consiste à réaliser en extension de la maison :
- Une piscine
- Un espace véranda
- Un local technique
Réflexions globales
--- Description du projet
Le projet global consiste à réaliser une extension de la maison, qui comprendra 3 parties distinctes :
- Une partie piscine, qui contiendra la partie aquatique et ludique de l'extension
- Un local technique, qui contiendra l'ensemble des éléments électriques et hydraulique nécessaires au fonctionnement de l'ensemble
- Une partie véranda, qui fera office de sas d’accès à la partie piscine, et qui contiendra un vestiaire ainsi qu'une baignoire balnéo. Cette partie sera isolée et chauffée, pour être utilisable la majeure partie de l’année (notamment en raison de la présence d’une baignoire balnéo)
>> Piscine
Cette partie représente la partie purement aquatique du projet, constituée des éléments suivants :
- Un bassin, rectangulaire, réalisé en BAB, de dimension 8x4m, à fond plat, d’une profondeur d’1m50 (soit environ 1m40 de ligne d'eau)
- Une estrade, faisant office de plongeoir, hébergeant la bâche à bulles et permettant un accès à certaines pièces scellées (skimmers, régulateur de niveau, robinet de service)
Après avoir parcouru un tas de forums, suivi pas mal de chantiers de réalisation, lu un paquet de magazines, nous avons arrêté les choix suivants :
- Le bassin sera réalisé en BAB, pour simplifier l'assemblage et me permettre de travailler même sur des périodes courtes. Accessoirement, la présence d'une carrière (avec les tirs de mines qui vont avec) à proximité m'impose une construction "durable" et robuste, et exclue de facto l'usage d'une coque (gel coat trop sensible).
- La structure en BAB sera autoportante, et de fait, le pourtour du bassin sera accessible pour les opérations de maintenance et les futures évolutions (passage de gaines, insufflation sous huisseries, etc...)
- Le fonctionnement de la piscine devra être automatisé au maximum, afin d'éviter que cela ne devienne une contrainte. Pour ça, on partira sur:
- Hydraulicité : 2 skimmers, 2 buses de refoulement en surface, 2 buses en fond de bassin (aspiration OU refoulement), 2 projecteurs, 1 prise balai, 1 régulateur automatique de niveau
- Filtration : Pompe à vitesse variable pour un fonctionnement H24, et filtration à cartouche
- Traitement : Traitement par électrolyse au sel, gestion automatique du pH + ORP
- Chauffage : PAC
- Protection : Volet roulant hors-sol mais encastré ou semi-encastré, et motorisé
- Eclairage : Projecteurs PAR56 RVB à LED et si possible, un bandeau lumineux RVB au niveau des margelles
- Entretien : Robot
- Une pompe Max-Flo XL VSTD 1.5 CV (900W)
- Un filtre C150 SE
- Une centrale de gestion et de traitement Aquarite+ avec les sondes adéquates + la pompe pH, le tout avec un afficheur déporté
- Une PAC couplée avec un chauffage solaire DIY
- Un robot Aquavac
- Et ultérieurement :
- Des baies vitrées N vantaux coulissants seront installés sur les côtés OUEST et SUD. Ils permettront d’ouvrir la structure sur l’extérieur, pour donner une impression de piscine ouverte sur le jardin
- Pour limiter le phénomène de condensation, des grilles d’aération seront placées sous les ouvrants, pour insuffler de l’air déshumidifié dont la provenance reste à étudier (VMI, VMC DF, déshu ?)
- Le mur NORD comportera 2 fenêtres oscillo-battantes afin de permettre non seulement de bénéficier de l’ensoleillement du matin en période hivernale, mais aussi de ventiler la pièce
- Cette partie piscine est destinée à être utilisable la majeure partie de l’année, et sera donc isolée, chauffée, et surtout déshumidifiée au moyen soit d’une déshu, soit d’une (ou plusieurs) VMC
- Pour limiter le vis-à-vis, une fenêtre coulissante sera placée sur le côté visible depuis la rue. Cette fenêtre sera oscillo-battante pour faciliter l’aération de ce volume
>> Local technique
Le local technique est destiné à recevoir tous les composants techniques nécessaires au fonctionnement de l’extension, c’est-à-dire :
- Les nourrices de distribution d’eau (froide et chaude)
- Un chauffe-eau pour la douche, le lavabo et la baignoire balnéo
- Les composants utilisés pour le fonctionnement de la piscine (pompe, filtre, vannes, canalisations, etc…)
- Les tableaux électriques (du bâtiment global ET de la piscine)
- Les tuyaux PVC d’évacuation des eaux usées
- Les caissons VMC
- Les entrées/sorties de la PAC air/eau
- La pompe vide-cave pour gérer les réserves d’eau de pluie
- Les entrées/sorties et de la réserve d’eau pluviales
>> Véranda
Cette partie du projet consiste à réaliser une pièce accessible depuis la maison, et qui comprendra les éléments suivants :
- Un espace détente utilisable toute l'année (via une bouche de sortie d'un poêle à pellet), comprenant un salon de jardin
- Un vestiaire, chauffé via un radiateur sèche-serviette à soufflerie, et qui contiendra les éléments suivants :
- Une douche
- Un lavabo
- Un WC
- Des casiers de rangements pour les vêtements des utilisateurs de la piscine
- Un banc et des patères pour permettre aux utilisateurs de la piscine de se changer. Ce banc fera office de coffre permettant de ranger divers accessoires de jeu de la piscine
- Une douche
- Un espace balnéo, comprenant une baignoire balnéo et (ultérieurement) un sauna infrarouge
--- Matériaux et matériel
Pour respecteur la cohésion finale de l'ensemble, nous partirons sur:
- Un niveau -1 entièrement en BAB pour assurer la durabilité de la structure
- Un niveau 0 réalisé avec :
- Des murs en pierre pour la partie visible et exposée du projet, hydrofugés sur la face intérieure
- Des murs en parpaings pour les parties non visibles, avec une isolation par l'extérieur pour ne pas empiéter sur le volume intérieur
- Des matériaux résistants à l'humidité (BA13 hydro, carrelage, plafonds PVC)
- Des huisseries en aluminium
- Une charpente vraisemblablement à base de poutres composites pour augmenter les portées et pouvoir s'affranchir d'arbalétriers difficiles à entretenir dans ce type d'environnement
- Une toiture tuile
- Des éclairages directs et indirects IP44
--- Implantation physique
L’implantation des différents éléments du projet devait respecter les conditions suivantes :
- Le bassin doit être accessible depuis la maison sans sortir
- Idéalement, le bassin doit être indépendant pour pouvoir en sécuriser totalement l’accès. Pour autant, le fait qu’il soit dans une pièce permet de contrôler l’accès
- Le vis-à-vis depuis la rue doit être minimisé au maximum
- L’intégration avec la nature doit être la plus grande possible pour maximiser la sensation de liberté
- L’ensoleillement du bassin doit être le meilleur possible pour une clarté maximale et une sensation d’ouverture sur l’extérieur
- Le bâtiment doit se faire dans le prolongement de la terrasse actuelle, avec le même aspect extérieur (carrelage et pierre apparente), et offrir par la même occasion une protection au vent pour favoriser l’utilisation de la terrasse actuelle
- Les réseaux d’alimentation et d’évacuation existants doivent être réutilisés
Après une analyse de l'environnement (soleil et orientation, vis-à-vis, vents, réseaux existants et accessibles), nous avons arrêté les choix suivants :
- Le bassin sera orienté quasiment Nord/Sud, soit à 45° de la maison. Par conséquent, des baies vitrées sont à prévoir côté SUD et OUEST pour exploiter au mieux l’ensoleillement de la 2ème partie de journée (durant laquelle nous profiterons davantage de la piscine)
- Le côté OUEST sera vitré au maximum pour une vue sur les champs, et donc, une meilleure sensation d’intégration dans la nature
- Le côté NORD sera protégé au maximum afin de diminuer les pertes de chaleur, mais devra comporter malgré tout des ouvertures pour laisser passer la lumière dès le matin
- Les vitrages seront en Stopsol 44.2/16/4 (44.2 pour la face extérieure, feuilleté, retardateur d’effraction) afin de minimiser le vis-à-vis grâce à l'effet miroir des vitrages
Ce qui se traduit finalement par l'implantation suivante:
--- Phasage
Pour des raisons logistiques et financières, j'ai prévu de réaliser ce projet en différentes étapes :
- La gestion du niveau -1: Terrassement et coulage fondations, montage du 1er rang de bancheurs, excavation du bassin
- La gestion du niveau -1 à 0: Assemblage des rangs de bancheurs, réalisation du bassin
- La gestion du niveau 0: Réalisation des terrasses
- (ultérieurement) Les élévations au niveau 1 pour la partie véranda et pour le bassin
Avec comme objectif d'atteindre ce rendu final initial:
Réalisation: niveau -1
--- Terrassement
Après avoir réalisé l'implantation dans le jardin, le terrassement a été réalisé l'été dernier.
Au programme, quelques soucis mécaniques à répétition sur les engins, mais heureusement le terrain s'est montré vraiment clément
![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Au final, l'hydraulique d'une mini-pelle a beaucoup moins de secrets pour moi maintenant !
--- Coulage des fondations
Dans la foulée, on a réussi à couler les fondations, histoire d'avoir un maximum de temps de séchage avant la pose des bancheurs
--- Excavation
Ensuite, on a procédé à l'excavation de toute la terre de la partie destinée à héberger le bassin.
Un gros chantier, réalisé avec l'aide d'une agricultrice du village, sans quoi j'y serai certainement encore ! Grand merci à elle...
--- Montage de bancheurs
Le titre parle de lui-même: c'est parti pour du Légo d'adultes !
--- Hivernage du chantier
La pluie ayant décidé non seulement d'arriver, mais clairement de rester, impossible de continuer à travailler dehors dans des conditions correctes.
Quant à la toupie, pas moyen de la faire venir à cause des sols détrempés.
Les bancheurs devront donc passer l'hiver sans remplissage.
Pour autant, pas question de laisser le chantier en vrac, donc, opération hivernage: étalage de tout-venant en fond de bassin et de terre au niveau des terrasses !
Réalisation: niveau -1 à 0
--- Remplissage des bancheurs
Je viens de reprendre le chantier il y a quelques semaines, et le terrain étant de nouveau accessible pour une toupie, j'ai fait venir une toupie pour remplir les bancheurs.
Pour la petite histoire, il a d'abord fallu déposer et reposer un mur de bancheur, l'hiver et la pluie ayant tassés la terre de remblai au point de faire cintrer le mur de près de 2cms.
--- Préparation du radier
Une fois les bancheurs remplis, place à la préparation du radier en vue du coulage la semaine prochaine...
[edit] 24/05/2020: Fin du ferraillage.
Fers de reprise en place.
Fers de niveau en place, à mettre à niveau cette nuit au laser.
[edit] 28/05/2020: Coulage du radier.
Un temps un peu trop chaud pour couler, qui a conduit au durcissement un peu trop rapide de la surface.
Heureusement, le 1er débullage avait été fait pendant le coulage, et ça nous a sauvé la mise !
Quelques défauts résiduels, mais globalement, c'est tout bon !
[edit] 03/06/2020: 1er rang du bassin.
Bon, après séchage et retrait, il s'avère que ma 1ère impression était la bonne: le radier est loupé !
Les défauts de planéité sont énormes, du moins pour du BAN, et j'ai gagné le droit de réfléchir à une solution à mettre en oeuvre.
Ragréage, chape ?
Du coup, 1er rang maçonné au laser... c'est clairement plus long que d'habitude, mais bon... pas le choix, faut rattraper le niveau !
Une période de pluie et d'orages est annoncée, je vais me focaliser sur le local technique...
[edit] 11/06/2020: Point de réflexion.
La pluie ayant fait son apparition, je me suis concentré sur la théorie, et j'ai repris mes modélisations Sketchup pour faire un point sur :
- L'escalier
- L'hydraulicité du bassin, avec les pièces à sceller et la tuyauterie à prévoir
- Les planchers poutrelles/hourdis et les dalles béton associées
- Le local technique
- La future élévation
Et voici le résultat des réflexions:
>> Bassin et escalier
Après concertation, nous avons décidé de partir sur un escalier avec une plage (40cm) permettant de s'asseoir et bénéficier des buses balnéo.
Pour les marches, nous sommes partis sur des angles à 45°, qui évitent d'avoir des angles saillants pas préconisés pour la longévité du liner.
>> Hydraulicité et tuyauterie
Sujet majeur pour une piscine, et source de nombreuses réflexions... Pour autant, après avori pesé le pour et le contre de tout ce que j'ai pu lire:
- Compte-tenu de l'accessibilité du pourtour du bassin, j'ai zappé la bonde de fond, et opté pour des buses de refoulement en fond de bassin. Je compte me servir de ces 2 buses pour vider le bassin OU refouler pour décoller les saletés et les renvoyer en face
- J'ai opté pour 2 skimmers, avec 2 buses de refoulement à l'opposé. L'un des 2 skimmers sera raccordé à un régulateur de niveau pour gérer automatiquement le niveau d'eau
- J'ai prévu 2 projecteurs PAR56 (pour respecter un standard en matière d'éclairage de piscine), et je vais placer la prise balai au-dessus de l'un de ces spots. Ayant un accès au pourtour du bassin, je réfléchis actuellement à mettre en oeuvre un système de purge des niches d'éclairage, histoire de limiter la corrosion des bornes des ampoules, et ainsi augmenter leur longévité... à voir !
- J'ai prévu d'implanter un kit balnéo avec 4 buses balnéo à effet Venturi et 1 buse d'aspiration. La pompe sera placée au plus près du bassin pour limiter les pertes de charges
- J'ai prévu une réservation dans le sol côté skimmers, avec comme objectif d'encastrer un volet hors sol histoire de rendre son implantation moins voyante dans le décor
>> Planchers et élévations à court et à long terme
Etant donné la volonté d'accéder au pourtour du bassin pour la maintenance et la surveillance de l'ensemble, je suis dans l'obligation de mettre en oeuvre des planchers en poutrelles/hourdis.
Pour assurer une résistance supplémentaire au bassin, je vais opter pour des poutres posées sur des piliers bétonnés, qui formeront des renforts horizontaux.
Une fois les différentes dalles coulées, l'objectif est de pouvoir à la fois sécuriser le pourtour du bassin, mais aussi limiter les vents dominants, le tout en conservant une vue sur les champs pour conserver une impression de nature et de liberté.
Avec comme objectif final et ultime, de couvrir l'ensemble en respectant le style de la maison actuelle pour garantir une intégration la plus parfaite possible:
[edit] 17/06/2020: Nouveaux rendus.
Quelques rendus du projet, cette fois de nuit pour pouvoir mieux estimer l'ambiance finale.
[edit] 06/07/2020: Montage des bancheurs.
Le montage des bancheurs avance.
Les fers verticaux ont été prolongés à la longueur nécessaire, et soudés par mon soudeur préféré (mon Papa, toujours là en cas de besoin).
Les piliers 20x20 destinés à supporter les poutres sur lesquelles reposeront les poutrelles/hourdis sont commencés.
Voilà, c'est tout pour l'instant.
Je rajouterai les photos de l'avancement au fur et à mesure, et j'essaierai autant que possible de détailler les choix effectués, les soucis rencontrés ainsi que les erreurs commises (et donc à éviter).
En espérant que ça puisse servir !
A bientôt !
