Page 1 sur 2
Contre-lavage et perte de sable
MessagePosté: Dim 09 Juil 2006 à 22:16
par Lysithee
Est-ce normal que ma platine filtration rejette du sable à chaque contre-lavage ?
MessagePosté: Lun 10 Juil 2006 à 07:26
par minigir
salut,
ben toujours non si c'est beaucoup, parfois oui si c'est un peu :lol:
MessagePosté: Lun 10 Juil 2006 à 14:00
par Lysithee
Beaucoup . je sais pas trop. Environ l'équivalent d'un grand bol de sable lors d'un contre-lavage de 2 min (pour un filtre de 60L).
Et donc si c'est pas normal, j'ai d'autres questions :
- pourquoi ?
- comment y remédier ?
Merci d'avance
MessagePosté: Lun 10 Juil 2006 à 15:14
par Edouard88
2 minutes de contre-lavage c'est beaucoup trop, 10 à 15 secondes suffisent, ça limiterait dèja votre perte de sable.
Edouard88 :wink:
MessagePosté: Lun 10 Juil 2006 à 15:20
par bazon
Ta pompe est peut-étre trop puissante et souléve trop ton sable
MessagePosté: Mar 18 Juil 2006 à 08:54
par Christophe
ou tout simplement le filtre libere l'excedent de sable car il etait trop rempli !
MessagePosté: Mar 18 Juil 2006 à 08:56
par bazon
A chaque contre lavage :?:
MessagePosté: Mar 18 Juil 2006 à 10:05
par Christophe
oui jusqu'à ce que l'exces soit resorbé !
sinon pompe trop puissante et decolmatage du media filtrant trop important ce qui peut aussi expliquer ces pertes !
MessagePosté: Mar 18 Juil 2006 à 20:48
par Arnox
Edouard88 a écrit:2 minutes de contre-lavage c'est beaucoup trop, 10 à 15 secondes suffisent, ça limiterait dèja votre perte de sable.
Edouard88 :wink:
10 à 15 secondes seulement? Moi je fais toujours mes CL pendant 2 à 3 minutes. D'autres avis?
MessagePosté: Mar 18 Juil 2006 à 21:22
par Edouard88
C'est ce que m'a conseillé le pisciniste :roll:
MessagePosté: Mer 19 Juil 2006 à 07:17
par tophe
bonjour à tous,
10 à 15s de contre-lavage me paraissent quand même un peu trop juste, sauf si tu le fais tous les jours par exemple. par contre si tu attend que ton filtre se colmate et que la pression monte jusqu'à +0.3kg/cm² avant de le nettoyer, tu verras bien, si tu a un hublot sur ton filtre, qu'il te faut bien 2 à 3 minutes pour qu'il évacue toutes les impuretés.c'est en tous cas ce que je fais.
MessagePosté: Mer 19 Juil 2006 à 07:26
par bazon
Ne pas confondre "lavage" et "contrelavage"
MessagePosté: Mer 19 Juil 2006 à 07:36
par minigir
:shock: :shock: :shock:
alors là b*z**!?
péremptoire, mais incompréhensible pour moi :cry:
MessagePosté: Mer 19 Juil 2006 à 07:44
par tophe
effectivement il ne faut pas confondre les 2 !alors c'est dans quel ordre déjà ?
lavage 2 minutes
contre-lavage 15s ?
en tous cas c'est d'abord 2 min, puis 15s.
confirmation ?
MessagePosté: Mer 19 Juil 2006 à 07:52
par bazon
Le lavage oui normalement 2 a 3 mn selon l'état de l'eau
Le contrelavage(ou rinçage) 15 a 20 s(sert a tasser le sable et nettoyer les canalisations)
MessagePosté: Mer 19 Juil 2006 à 07:55
par zeoc
hou la!
les pinceaux s'emmelent.
les termes :
backwash : contre -lavage
rince : rincage
y'a pas autre chose.
la durée dépend surtout de la quantité de saleté, avec un filtre à hublot fastoche (moi c'est mini 1'30'' pour un lavage hebdo)
le rincage c'est 20 seocndes maxi.
Quand à la question initiale je dirais que soit y'a trop de sable soit la pompe va trop fort (ca a peut-etre déjà été dit non :D )
MessagePosté: Mer 19 Juil 2006 à 08:00
par minigir
pfff! :lol:
b*z**, contre-lavage c'est simplement la traduction de Backwash, (lavage retour)
:?: Peut-être que depuis 27 ans, tu fais ton lavage filtre en mettant la vanne sur rinçage canalisations :roll:
Dans ce cas, la javel c'est vraiment efficace :lol:
Pour le reste tout a été dit :wink:
MessagePosté: Mer 19 Juil 2006 à 08:07
par bazon
Salut zeoc:backwash c'est le lavage ,pas le contre lavage sinon dis moi ou il se trouve :?: :?:
c"est ce qui est marqué sur ma vanne,ou il n'est pas question d'ailleurs de contrelavage.Donc moi j'assimile le contre lavage (l'envers du lavage au rincage.Le lavage mets le sable en suspention ,le rinçage le retasse,
Bon sinon c'est comme vous voulez mais dites moi quand vous faires le lavage :?: :?:
MessagePosté: Mer 19 Juil 2006 à 08:14
par bazon
Ca n'est pas bien de bon matin de mettre en boite.traduction de Backwash=remous,et c'est pas moi qui le dit.Je ne tien pas a avoir absolument raison,mais cela fait deux fois que je vais lire ce qui est écrit sur ma vanne,bon tu vas me dire que je sais pas lire :!: :!:
par minigir
:shock:
b*z** t'es vraiment un cas :lol: :lol:
Tu peux lire ce que tu veux, tant que tu fais le lavage du sable sur Backwash, (lavage filtre c'est écrit aussi parfois.)
et le retassage du sable et rinçage, sur rinçage canalisations.
par zeoc
b*z** a écrit:Salut zeoc:backwash c'est le lavage ,pas le contre lavage sinon dis moi ou il se trouve :?: :?:
backwash se traduit de l'anglais en "contre - lavage"
ce qui consiste à laver un filtre en faisant passer l'eau "à l'envers" de la circulation normale d'ou "contre".
MAIS effectivement le "contre-lavage" EST un lavage de filtre et le rincage est le rincage.
ca va mieux comme ça le "cas" ? :lol: :lol: :lol:
MessagePosté: Mer 19 Juil 2006 à 08:16
par zeoc
b*z** a écrit:Ca n'est pas bien de bon matin de mettre en boite.traduction de Backwash=remous,et c'est pas moi qui le dit.Je ne tien pas a avoir absolument raison,mais cela fait deux fois que je vais lire ce qui est écrit sur ma vanne,bon tu vas me dire que je sais pas lire :!: :!:
essaies la traduction en 2 mots "back wash" et t'auras une surprise (dans google par exemple)
MessagePosté: Mer 19 Juil 2006 à 08:24
par cb84
Je résume
Le lavage = filtration de la piscine
Contre lavage ou backwash = Lavage du filtre 1 à 3' selon encrassement
Rince = rincage du filtre 10 à 20"
Its right :?:
MessagePosté: Mer 19 Juil 2006 à 08:26
par bazon
Bon cela fait trois fois que je vais voir ma vanne,pour savoir:
Backwash est éc rit en un seul mot il n'y a pas de raison pour que je l'écrive en deux mots.et en dessous il est écrit en Français "lavage",comme de toute façon je ne parle pas l'anglais je lis lavage en Francais et cela me suffit
Je suis peut-étre un "cas"',mais je sais( encore)lire,'et ce n'est pas correct de me prendre pour un imbécile(méme si je le suis)Allez donc voir votre vanne comme je l'est fait.Peut-étre est elle marquée autrement :?: :?:
Et cela en toute amitié bien sur :twisted:
