SAV Sunbay
(Posté ici aussi par prudence, désolé de ce multipost
Je reprends le sujet, en vous faisant part des réponses données par le fabricant (Sunbay , du groupe EGT-Partners)
Premier message envoyé à EGT le: Sent: Tuesday, June 27, 2006 6:46 PM
Subject: Kit hors-bord Source d'argent
Ma piscine Source d'argent est bien terminée, à 90%.
Dans les 10% restant, je voudrais remplacer le kit hors-bord basique
et peu fiable (soulèvements intempestifs qui créent des appels d'air,
le skimmer se trouvant alors trop haut par rapport à l'eau), et
vraiment léger à tous les sens du terme (système de prise balai prise
de tête) ?
Avez-vous d'autres modèles de meilleure qualité à proposer (sans
projecteur ni nage contre-courant) ?
Ou alors m'indiquer des fournisseurs de ce type de produits, mes
recherches sur le Net n'ayant rien donné.
29 juin 2006, réponse de EGT (contact@egt-partners.com, Cynthia FRADIQUE`)
Merci de me faire parvenir votre adresse exacte, pour que nous puissions
traiter votre probleme au plus vite.
Cordialement
Bien entendu j'envoie mes coordonnées illico (confidentiel défense
Toujours sans réponse je recontacte le 3 juillet 2006, en joignant des photos.
Pour l'adresse, je vous ai déjà répondu.
Ci-joint photos du kit hors-bord livré.
1) Les tuyaux aspiration et refoulement sont branchés directement; ils ont tendance à "pincer" et à être écrasés entre margelle et boîtier plastique.
2) La buse du skimmer mesure ± 15 x 14 cm, ce qui semble bien insuffisant pour une piscine de 65m3 (10 x 6 m Source d'argent).
3) le kit est très léger et se soulève, ce qui provoque souvent aspiration d'air.
4) Si je compare avec les photos de vos piscines vendues sur catalogues (Camif etc.), les kits montrés paraissent plus élaborés, bien que je ne puisse voir si la buse est plus grande.
J'aimerais bien qu'après toute une période d'essais infructueux pour un fonctionnement optimal de la filtration, ce kit soit remplacé par un matériel plus sérieux et mieux adapté aux dimensions du bassin.
Nous sommes le 7 juillet, et toujours rien; je me permets donc d'envoyer sur le forum eauplaisir.com ces quelques indications afin d'informer d'éventuels futurs clients des déboires auxquels ils peuvent s'attendre avec ce modèle de piscine et de l'intérêt que prête le service après-vente de EGT/Sunbay à ses clients.
Ce message est donc adressé à EGT/Sunbay (contact@egt-partners.com, Cynthia FRADIQUE) et au forum.
Merci de votre attention
de tête) ?
Cordialement
