Souche arbre sous piscine ?
par boboss25
Mar 20 Juin 2006 à 09:21
Mon problème :
Ma future piscine doit se situé sur l'emplacement ou en très proche bordure d'une souche de chêne.
Ce chêne a été remblayé au niveau du tronc sur environ 1.50m à l'aménagement extérieur de la maison il y a environ 20 ans.
Je dois décaisser cette partie sur environ 1.5 pour l'emplacement de la piscine.
Je pense ensuite décaisser le plus possible autour du tronc et de la souche et couper le plus profond possible.
Ma question:
Ne pouvant enlever les racines voire une partie de la souche, quelles sont les précautions à prendre vis à vis des racines restantes pour éviter tous problème de repousse.
Un traitement chimique est-il envisageable ?
Merci de vos réponses et longue vie au forum
Patrick ;-)
par Pascal_974
Mar 20 Juin 2006 à 11:45
Eau de javel !
Non je déconne. :wink:
En fait je sais pas :oops:
En creusant le trou, pas moyen d'arracher la souche avec le tracto ?
par Lapozze
Mar 20 Juin 2006 à 12:26
ca reste quand meme de loin la meilleure solution. c'est bien pour cela qu'il faut s'affranchir de débris végétaux dans les matériaux d'apport.
par Gavage
Mar 20 Juin 2006 à 12:27
oh tirer la souche avec un tracto, si surement, mais ca risque delaisser un gros trou :)
par jami
Mar 20 Juin 2006 à 14:21
Plante un gros clou dans la souche et la rouille se chargera de faire en sorte qu'il ne repousse pas (et je ne rigole pas,ça marche !).
merci à vous
par boboss25
Mer 21 Juin 2006 à 06:58
merci pour vos réponses !
Je pense couper le plus profond possible + un traitement chimique + le clou rouillé !
Bonne semaine
Patrick :-)
par bouchar
Mer 21 Juin 2006 à 07:15
salut.
percer dans les grosses racines et la souche puis y injecter du chlorate de soude c est radical. :lol: :lol:
et puis c est pas sorcier :wink:
par Lapozze
Mer 21 Juin 2006 à 07:47
c'est une solution pour faire mourrir la souche, c'est clair.
Mais la présence de débris végétaux de taille importante sous une structure béton n'est pas conseillée, vu en se désagrégeant, c'est susceptible de créer un point faible.
De toute facons, les dégats générés sont bien plus préjudiciables lorsque les végétaux sont vivants et susceptibles d'évoluer, mais sachez quand même que la présente configuration, la solution techniquement recevable est de purger.
oter la souche
par thierry1
Mer 21 Juin 2006 à 07:59
Pour moi il faut oter la souche et remplir avec du concasse (tasse) avant de couler la dalle
Enfin je crois que c est une securite a ne pas negliger
par cb84
Mer 21 Juin 2006 à 08:00
+1
Si le tracto pelle est disponible il faut en profiter pour enlever la souche
Faire pourrir sans l'enlever surtout avec 50 m3 de flotte au dessus c'est pas vraiment conseillé
par BR
Jeu 22 Juin 2006 à 13:47
Enlever complètement une souche de chêne adulte, faut pas rêver. Le chêne a un pivot sur plusieurs mètres. Il faut en enlever le plus possible. Pour le reste faut pas trop s'inquiéter, le chêne ne repart pas de souche , c'est pas comme du peuplier ou de l'accacia.
par Nico25
Jeu 22 Juin 2006 à 20:14
bouchar a écrit:salut.
Et un n après t'as un beau vide sous la piscine.
C'est ca le risque!
par Lapozze
Jeu 22 Juin 2006 à 20:22
bon, voila on a tous conclut la même chose
Ti creuse ( pas jusqu'au substratum de l'ère primaire, juste le plus gros de la souche )
par azur carrell decor
Sam 08 Juil 2006 à 16:16
:lol: CA COULE DE SOUCHE :lol:
@ + azur
par idée eaux
Sam 08 Juil 2006 à 21:38
Ta souche est bel et bien inerte depuis belle lurette!
Tu n'as pas à la désactiver.
Quand au pourissement d'une souche de chène dans un sol humide, tu auras usé quelques liners avant d'entendre le creux sous ta dalle. Et si tu attends un peu, tu pourras même pomper du pétrole.
No problem!
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 48 invités
