URGENT : Infiltration d'eau bloc steoc
MessagePosté: Lun 22 Mai 2006 à 21:32
par xave
je suis dans la construction d une piscine en stepoc de 10 x 4.5 x 1.5
dans un terrain gorgé d eau
je suis pret à poser le liner
mais j ai toujours des infiltrations d eau dans la premiere rangée de bloc stepoc
que faire? POSER LE LINER QUAND MEME
De plus je n ai pas de puit de relevage est ce un probleme ?
Est il encore temps de le faire?
MERCI D AVANCE
MessagePosté: Mar 23 Mai 2006 à 06:47
par Pascal_974
terrain gorgé d'eau -> pas de puits de relevage (décompression ?) => les ennuis vont commencer très très vite si tu n'en construis pas un :?
MessagePosté: Mar 23 Mai 2006 à 12:20
par xave
Pascal_974 a écrit:terrain gorgé d'eau -> pas de puits de relevage (décompression ?) => les ennuis vont commencer très très vite si tu n'en construis pas un :?
ok mais est il encore possible de le faire alors que le gros oeuvre est terminé
MessagePosté: Mar 23 Mai 2006 à 17:34
par xave
Chacha a écrit::!:
Suffit de creuser + profond à côté, du côté des blocs les + humides !
La flotte va s'y engouffrer : une pompe vide-cave et ça roule !
ok merci
je pensais que les drains dirigé vers une citerne que nous avions placé aurait suffit .
MessagePosté: Mar 23 Mai 2006 à 22:20
par mauricettedelourdes
Petit cachotier 8)
MessagePosté: Mer 24 Mai 2006 à 09:38
par xave
Chacha a écrit::shock:
Ah ben si tu dis pas tout !
Ils coulent , ces drains ?
oui et on à placé une pompe vide cave dans la citerne
MessagePosté: Mer 24 Mai 2006 à 13:05
par xave
Dur dur !
Et tes infiltrations, c'est en mm ou en cm ?
en mm de l eau s 'écoule de quelque joint de la premiere rangée de boc
MessagePosté: Mer 24 Mai 2006 à 15:12
par BR
Ben les drains, ils suffisent peut être pas ? Le remblai, c'est quoi ? si c'est de la terre, le drain récupère une partie de l'eau dans sa proximité mais ne suffira peut être pas. Le remblai en gravier, quant à lui, va drainer l'eau plus vite qu'elle ne s'infiltrera dans les murs. Donc la solution c'est remblai filtrant + drains + puits de décompression.
