Re: efficacité de la nage à contre courant en petite piscine
par lionel +
Mar 25 Avr 2006 à 06:07
pierrek a écrit:Bonsoir,
J'aime faire des longueurs, mais je n'en ai plus le temps. On vient de me parler de la ncc ; pensez-vous que construire un tout petit bassin (3m de long sur 1,5 m de large ?) et installer un tel système peut me permettre de nager 1h comme si j'étais à la piscine ou est-ce un gadget pour enfants ?
Merci si quelqu'un peut répondre à cete question de novice (sans en rire si la question est stupide !).
:?: :roll: ouais :roll: que tu passe une heure devant une ncc ou une heure dans un couloir de natation :?:
c'est la question du kg de plume et du kg de plomb :shock:
par machbiole
Mar 25 Avr 2006 à 07:12
c'est donc ça qu'il te faut :
http://www.endlesspools.com/main.html
par BR
Mar 25 Avr 2006 à 14:52
1h devant une NCC dans un bassin de 3m, j'ai peur que la claustrophobie te guette rapidement. La ncc s'est sympa, à mon avis que je partage :? , mais là on frole la cage à hamster.
par evlise
Mar 25 Avr 2006 à 16:16
J'ai aussi une ncc, ma puissance est de 73 m3/h c'est efficace à un mètre de distance au plus juste et à 3 mètres c'est le top, ce qui veut dire que tu n'aurais pas la distance de débattement élastique c'est à dire d'avancer et de reculer, tu vas taper sur les parois. Une puissance de - de 50 m3/h n'est pas suffisante pour un adulte. C'est vrai que j'ai vu des clips vidéo de la marque Badujet où un gars nageait comme un démon dans un petit bassin, ce qui me semble peu réaliste.
Alors en ayant l'expèrience de la ncc, ton cas me semble difficile, tu serais déçu et regretterais cet investissement.
Dlan
par BR
Mar 25 Avr 2006 à 16:30
Je confirme : ce n'est pas juste à la sortie du jet que la ncc est la plus efficace (ou alors pour la fonction massage !) mais à 2 ou 3 m quand le jet provoque une mise en mouvement d'une masse d'eau plus importante.
par machbiole
Mar 25 Avr 2006 à 19:48
BR a écrit:Je confirme : ce n'est pas juste à la sortie du jet que la ncc est la plus efficace (ou alors pour la fonction massage !) mais à 2 ou 3 m quand le jet provoque une mise en mouvement d'une masse d'eau plus importante.
de toute façon, à la sortie du jet, c'est intenable la pression dans la gu.
je teste ma badujet (75 m3/h) depuis plusieurs jours, en brasse c'est très efficace, sans doute qu'avec cette nage on offre une surface frontale plus importante. En crawl, il faut s'appliquer pour bien rester dans le flux, mais ça fait partie de la technique de nage, on ne peut pas sprinter évidemment, mais un crawl lent en rattrapé sur 1 bras puis l'autre par exemple, ou simplement en battement de pied, c'est très bon.
par colom
Ven 28 Avr 2006 à 13:03
Bonjour ,
J'ai une NCC de 73 m3 3cv tri comme Evlise et je trouve cela efficace
à 2 ou 3m.
Pour un grand nageur je pense qu'il faut passer au dessus , il existe des
4 ou 5 cv.
Il faut quand meme savoir qu'au bout de quelques minutes la piscine se
couvre de vagues et je doit mettre un bouchon au trop plein!
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-User, Claude Ai et 51 invités
