Eclairage extérieur piscine
MessagePosté: Dim 22 Jan 2006 à 20:12
par alain62
Avez vous des idées sur l'éclairage extérieur proche.
Faut-il enterrer des spots affleurant dans les dalles ou poser des boules sur le carrelage ou des lampadaires ou autre ?
Merci pour les réponses
Re: Eclairage extérieur piscine
MessagePosté: Dim 22 Jan 2006 à 22:11
par zeoc
alain62 a écrit:Avez vous des idées sur l'éclairage extérieur proche.
pour éclairer quoi ?
le bon éclairage : les étoiles ...
MessagePosté: Mer 01 Fév 2006 à 08:55
par biquet
Bonjour !
Moi je dirais des spots encastrés dans le sol périmétrique piscine avec des leds, très discret plus de la signalisation que du ligth a donf.
pas de consomations a peine 1.5 w par spot et pas de chaleur en comparaison avec la bt basse tension. posiblités couleurs
A+ biquet
MessagePosté: Mer 01 Fév 2006 à 12:23
par biquet
je sais pas si les spots sont visible coté gauche latéral , je ferais une photo la nuit a+ biquet
MessagePosté: Mer 01 Fév 2006 à 13:22
par bernard46
Avec le bateau juste devant le maison, quel pied! :wink:
MessagePosté: Mer 10 Mai 2006 à 23:08
par Paladin64
slt biquet,
Où tu les as achetés tes spots ?
A quelle distance du bord de la piscine tu les as placés ?
Et combien t'en as mis ?
Cordialement,
MessagePosté: Jeu 11 Mai 2006 à 07:44
par machbiole
biquet a écrit:je sais pas si les spots sont visible coté gauche latéral , je ferais une photo la nuit a+ biquet
dis moi, c'est quoi les panneaux au fond ?
du plexy ?, ça se trouve où ?
MessagePosté: Jeu 11 Mai 2006 à 08:10
par Sunsurf
alain62 a écrit:Faut-il enterrer des spots affleurant dans les dalles ou poser des boules sur le carrelage ou des lampadaires ou autre ?
moi je dirais qu'il vaut mieux qque chose d'encastrer, car les truc qui peut y avoir autour de la piscine c'est bon qu'a une chose : se prendre les pieds dedans, surtout si il y a des enfants . :roll:
MessagePosté: Jeu 11 Mai 2006 à 09:33
par Pascal_974
+1 !
Et j'ajouterais qu'il vaut mieux travailler en 12V, c'est beaucoup moins risqué avec les projections d'eau.
MessagePosté: Jeu 11 Mai 2006 à 11:21
par biquet
Les spots sont des ballisages cad que ça éclaire mais tres doux c'est 9 leds pour un total de 1.5 w c'est un transfo 12 v continu donc polarisé.
j'ai trouvé ça chez massive en belgique ça vaut 43 € pc sans transfo
mais il est possible d'en mettre une douzaine sur 20 m avec du 2x 1.5 mm ².
Donc le soir ça ballise mais n'éclaire pas fort pas d'éblouissement.
Les panneaux du fond c'est verre sécurite genre tombé du camion
c'est même du double vitrage 6/4/4 mm teinté .
pour 500€ c'est donné mais c'est du bol.
a+ biquet
MessagePosté: Jeu 11 Mai 2006 à 11:27
par alf
dis biquet, la piscine de ton voisin ( celui qui a les bateaux ), elle est grande, mais faudrait lui dire de faire une chloration choc pi un antialgues.
faut vraiment s'occuper de tout, j'vous dis
MessagePosté: Ven 19 Mai 2006 à 20:00
par Natura 2005
J'ai trouvé des spots LED à encastrer SOLAIRES chez Brico man (12€/pièce).
Ca semble sympa et ca permet de boire l'apéro au lieu de cabler des fils.
MessagePosté: Sam 20 Mai 2006 à 09:16
par biquet
Attetion a la qualité de la bague ça doit etre de l'inox et pas un zamac poli car avec le chlore et les produits dans l'eau ça mange le verni et oxide la matière .
Quand au solaire oui mais pendant combien de temps.
a+ biquet
MessagePosté: Sam 20 Mai 2006 à 13:07
par biquet
photo la nuit
a+ biquet
MessagePosté: Sam 20 Mai 2006 à 19:33
par Natura 2005
biquet a écrit:Attetion a la qualité de la bague ça doit etre de l'inox et pas un zamac poli car avec le chlore et les produits dans l'eau ça mange le verni et oxide la matière .
a+ biquet
Je lis la notice:
LEd à vie (100.00H).
En revanche, il faut changer la batteire (Ni Cd?) au bout d'un an de fonctionnement.
Bon, vu que ca fonctionnera l'été, je pars pour 3 ans.
