calcul electrique l'alimentation electrique 60 m enterrée
par yoda26
Dim 18 Déc 2005 à 17:00
salut
je construit un kit pisicne
le local et a 4 metre de la pisicne et l'alimentation electrique viens
de 60 m enterée du garage
la pompe fait 975w
le projecteur 100w/12v est 10m du local (en3X2.5)
polaris 1000w
j'ai passer un 3*2.5 ro2v qui supporte normalement 16 A
mon tableau maison est protege par differentiel 30ma
est ce bon? :?:
par narbe
Dim 18 Déc 2005 à 17:25
Ca me semble un peu juste, pour alimenter le tableau élec de la piscine il faut généralement de 6 mm²...
par BR
Dim 18 Déc 2005 à 20:03
Il faut passer en 6. Moi j'amais bien le 4mm2, mais il parait qu'il est désormais hors la loi :cry:
r
par yoda26
Dim 18 Déc 2005 à 20:14
pourtant
le 4mm2 est toujours en vente en magasin?
par narbe
Dim 18 Déc 2005 à 21:47
Il est peut être toujour en vente mais pour l'installation d'une piscine il est a proscrire...
Donc prévois du 6 mm² et t'auras pas de soucis
Re: calcul electrique
par mauricettedelourdes
Lun 19 Déc 2005 à 00:03
yoda26 a écrit:salut
le local et a 4 metre de lapisicne et l'alimentation electrique viens
la pompe fait 975w
polaris 1000w
est ce bon? :?:
Pour la ligne 220V courant utilisé environ 10 A
perte de charge sur 60m :5 V
Norme EDF 3% de perte soit 6.6V
Pour du 2.5 15 A max
Donc c est bon
Pour le projo
Pour la ligne 12V courant utilisé 8.33 A
perte de charge sur 10m :6 Watts
donc ton spot ne fera plus que 94 Watts à toi de voir si cela te suffit comme puissance
:roll: 8)
par Nacifou57
Lun 19 Déc 2005 à 00:18
Du garage au local le 3*2.5 suffit mai du local au spot il te faut du 2*6²
par lionel13112
Lun 19 Déc 2005 à 17:12
Pour un calcul de longueur de cable en 220V-Mono-Cos=1.
Pour une puissance de 3 Kw / 13,5 A à 60 metres il faut du 6 carré.
Pour une puissance de 1,5 Kw / 6,8 A à 60 metres il faut du 2,5 carré.
Il est bien évident que selon la section de cable, il faut metre la bonne protection au tableau pour proteger le cable
Lun 19 Déc 2005 à 18:36
lionel13112 a écrit:Pour un calcul de longueur de cable en 220V-Mono-Cos=1.
:shock: :shock: :no: argumente 8)
