projet piscine coque dans le 78 (devis)
Nouveau sur le forum que je lis de temps à autre depuis qu’un projet piscine germe dans ma tête, je passe aujourd’hui en phase de concrétisation.
Ma maison est dans le 78 (Haute vallée de Chevreuse) , un premier DP m'a été refusé suite au modification du PLU qui a classé mon terrain en zone naturelle protégée, + un bâtiment classé à proximité relative.
Au final je n’ai jamais vraiment su la raison du refus du DP, mairie un peu légère à ce propos.
Je décide cependant de relancer mon projet piscine en déplaçant l’emplacement de la piscine sur mon terrain.
Je fais venir 2 piscinistes coque, le premier travaillant avec un architecte qui me confirme la faisabilité de mon projet si je respecte les 8 mètres de séparation avec les voisins, et une une construction dans les 20 mètres du bâti existant.
Conditions respectées pour mon projet.
Un devis retient pour le moment mon attention, celui d’Alliance Piscine, mais je le trouve particulièrement salé !
En voici le détail :
MATERIELS
Modèle Larimar en 7,4 - 4,10 - 3,5 pour ses 2 largeurs (décroché plage) = 15 700€
Livraison = 1200€
Pompe variable + filtrage cartouche = 2000€
Kit PVC + puit = 1000€
PAC inverter Neo Connect 7Kw = 2200€
Pack électrolyse au Sel + regul PH SG Expert = 1900€
Bache à barres Easy First = 2200€
Kit margelles travertin = 1100€
Total = 27600 remisée à 23500€
INSTALLATION
Terrassement + puis = 6300€. (Les terres restent sur le terrain)
Assise + ceinture béton = 1400€
Tracto pelle pour manipuler la coque sur mon terrain qui ne permet pas une installation directe depuis le camion de livraison = 850€
Montage hydraulique = 1500€
Montage électrolyse + regul PH = 300€
Pose des margelles = 1300€
Total = 11650€
Total général = 35150€
Reste à ma charge le réseau électrique en 6mm2 sur 40m, les chapes béton pour la PAC et le local tech extérieur.
Je trouve la proposition plus qu’élevée à la consultation d’autres devis un peu près comparables sur le forum
Votre avis sur les piscines d’Alliance Piscine ?
Merci par avance pour vos remarques
MATERIELS
Livraison = 1200€
INSTALLATION
Total = 11650€
