devis piscine tradi
par baigneur
Sam 22 Oct 2005 à 15:45
Votre avis sur ce devis, merci à tous.
Piscine PAP 8X4 32 m2
Profondeur 106/210, fond petit bassin horizontal, fosse à plonger tronc
de pyramide.
liner bleu clair 75/100
filtration : 1 filtre à sable avec manomètre, vidange et purge vannes multi-voies
Electropompe Mono/triphasée 1 CV - 16 m3/H 2 skimmers 2 bouches de
refoulement 1 bonde de fond.
Terrassement : fouille en excavation mécanique, deblais excédentaires
evacués, dressement mécanique du fond de forme dans un sol sans roche, remplaiement mécanique sur tuyaux, compactage partiel, tranchée
entre la piscine et le local de filtration (10m)
Electricité : tranchée et raccordement du local filtration venant de la maison. coffret de commande électrique avec programmation + disjoncteur thermique +disjoncteur différentiel.
deux projecteurs 300W + coffret transfo 12v
Vidange :raccordement sur eaux pluviales
Béton armé : du fond épaisseur 10 et 15 cm en pourtour, réglement définitif du fond de forme réalisé manuellement puis coulage.
Maconnerie : avec chainage renforcé en béton armé raccordé sur poteaux
de béton armé verticaux, élévation de parpaings de 20 creux compris aciers et enduit lissé fin,gorges et ponçage.
Puisard sans pompe ou drains de decompression
Margelles rustiques bullées ton pierre 60X30X2.5cm
Coffre pour couverture isothermique parpaings brut fond drainé et gravillonné couvercle standard bois ajouré
Enrouleur escamotable alu installé sur mesure
Couverture isothermique d'été 400 microns bordée tout autour
Total 23 000 Euros
Options : Escalier angle intérieur 671 euros ou
Escalier Roman 3m en béton parpaing et liner 105X210 avec 3 marches droites 2000 euros
Polaris 280 programmables avec vanne de marche arrière et surpresseur
plomberie, electricité et pose 1260 euros.
Option plages :Dalle béton armé avec treillis soudés épaisseur 8 à 12 cm pour 45m2 hors Dallage. 3840 euros
par jardi
Sam 22 Oct 2005 à 16:33
avez vous pensé a une piscine en bois.
je suis ludo de jardipiscine
vous pouvez aller voir notre site
http://www.jardipiscine.fr/produit/pisc ... 00-800.htm
je reste a votre disposition pour plus renseignement
cordialement
par sissister
Mer 26 Oct 2005 à 19:17
bonjour à tous,
je vous presente un devis qui me parait un peu elevé . Qu'en pensez-vous ?
-implantation piscine 8 par 3 fond pente reguliere 1m10 à 1m80
-terrassement avec remise en place des terres sur terrain
- radier beton fibreux (15 à 18 cm) , murs bloc à banché + ferraillage + coulage beton
- etancheité en pvc armé
-puit perdu prof 2ml +buses beton 1m avec tampn visitable
- 2 skimers, 3 refoulements, 1 prise balai, 1 bonde de fond + 1 projecteur
-escalier maçonné d'angle
-fourniture et pose margelles, remblayage en sable brut + gtavier roulé
- integration du local technique dans l'abris existant, pompe 1cv ; filtre à sable + coffret commande electrique + horloge ; balai aspirateur (kit de nettoyage manuel)
-raccordement électrique de la maison au local technique
-plages en béton ferraillé 20m2 pret pour revetement tous types
prix TTC : 20750 euros
par bernard46
Mer 26 Oct 2005 à 19:43
sissister, as-tu pensé à une piscine en bois de chez Jardi Piscine? :wink:
Demander Ludo! :lol:
par BR
Jeu 27 Oct 2005 à 14:35
Pour Baigneur (il faut bien qu'il y en ait au moins 1 qui réponde à la question :wink: ), devis dans la norme. Surement un peu de négo possible.
C'est quoi les déblais "excédentaires" ? Attention à ce qu'il ne remblai pas avec la terre de l'excavation, c'est pas terrible au niveau drainage.
Re: devis piscine tradi
par contact@aquatechni.com
Sam 29 Oct 2005 à 12:40
baigneur a écrit:Votre avis sur ce devis, merci à tous.
de pyramide.
Total 23 000 Euros
En principe une piscine se réalise en blocs banchés, et avoir une garantie de génie civil (obligatoire en piscine). Le respect des normes DTP, avec un plan de ferraillage bien précis. Ce n'est pas une traditionnelle et elle est très chère pour ce que c'est.
Sam 29 Oct 2005 à 14:50
Chacha a écrit::D
Et les autres procédés, ils sont pourris ???? :?:
On en a pour son argent. Les procédés pululent, les procés aussi. Aucune compagnies d'assurances n'assurent plus les fabricants de piscines. On croit à la garantie fabricant, mais elle n'a de valeur que si le fabricant peut ou veut bien réparer lui-même. C'est pas toujours le cas, et on reste avec son petit prix perdu.
par AL31
Sam 29 Oct 2005 à 18:30
eh oui heureusement qu il y a aquatechnique pour rappeler a tous les professionnel qu ils detiennent la vérité et que vous ,pauvres clients qui n'avez pas fait faire votre piscine par aquatechnqique et son procédé, seul valable et testé depuis les pharaons,vous etes fait avoir
pauvre de nous
par mauricettedelourdes
Sam 29 Oct 2005 à 18:33
une piscine aquatechnique sinon rien 8) afro:)
par bernard46
Dim 30 Oct 2005 à 09:34
Le sauveur est arrivé! Mais si, mais si! :lol:
par SEB's
Lun 31 Oct 2005 à 21:26
C quoi tous ces pros qui se balladent sur le forum? C le temps des vaches maigres ou quoi? Au fait pour répondre aussi à la question, y'a pas que le tradi...A bon entendeur, salut
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 43 invités
