Besoin d'avis pour construction SolidPool ou AquaFeat
Après avoir bien épluché le forum, j'ai encore des questions avant de signer avec un pisciniste pour ma construction de 8x3.
J'ai contacté 4 piscinistes, en sud Seine & Marne, pour voir ce qu'ils me proposaient.
Mon sol est super argileux, et l'eau a bien du mal à s'y infiltrer en hiver quand il pleut beaucoup.
J'ai demandé aux piscinistes s'ils comptaient mettre des gravier sous le radier, et mettre un ou plusieurs drains, ainsi qu'un puit de décompression.
Mais tous m'ont dit que c'était inutile, que c'était que pour les coques et que comme le remblais était en gravier cela était inutile.
Pourtant à la lecture des forums, il me semble que cela est très utile en sol argileux.
Deuxième question, le fait de trouer la dalle en béton pour laisser passer l'eau de condensation et de sudation du liner.
Visiblement aucune unanimité sur le sujet, un seul pisciniste m'en a parlé, les autres ne le font pas.
Je précise que les piscinistes choisis utilisent les blocs Solidpool ou Aquafeat. Peut-être que le béton est suffisamment poreux pour laisser passer l'eau même sans trou ?
Les blocs Solidpool se montent sur le radier, et on place des tiges de 10mm à la verticale en perçant la dalle, est-ce aussi solide que si des équerres avaient été coulées dans le radier et reprises dans les murs ?
Autre question sur le volet roulant, les lames se terminent par ce qu'ils appellent un bouchon, mais ceux-ci vont frotter pendant l'ouverture et la fermeture, cela ne va-t-il pas user le liner à la longue ?
Dernière question (même si j'en ai encore dix mille en tête), un des piscinistes, JFM Concept, me propose la fixation Autofix, qui utilise des aimants plutôt que des sangles pour fixer le volet en position ouvert sur la parois.
Ce système a l'air génial, et permet de ne plus détacher les sangles avant chaque ouverture, avec le risque des les oublier et de griller le moteur !
Du coup si c'est si génial, pourquoi je n'en trouve pas trace chez les utilisateurs de ce forum
Qu'en pensez-vous ?
D'avance un grand merci pour tous ceux qui pourront me conseiller !
Qu'en pensez-vous ?
