Avis devis piscine région lyonnaise
Pourriez-vous me donner votre avis sur ce premier devis reçu de la part d'un artisan de la région qui m'a été recommandé, qui assure beaucoup de constructions de piscines dans les environs et dont le sérieux semble être au rendez-vous :
Projet : piscine béton 9x4 + rideau immergée + traitement sel / ph auto + PAC + construction local technique 3x2 :
Terrassement : 5790€ TTC
- Implantation, traçage, terrassement
- Suivi terrassement
- Remise en place des terres en fin de construction
- Évacuation des terres
Fond : 5216 € TTC
Pent composé 1,2m/1,6m
- Préparation radier et ferraillage au ST25
- Coulage du fond au pumis 28ml
- Béton C25 dosé à 350kg/m3 - 10M3
- Forfait m3 pompés - 10M3
- Transport
- Mise en ouvre des bétons pour réalisation de fond
Structure : 11880 € TTC
- Construction de piscine 9m/4m avec coffre à rideau inclus, aux méthodes traditionnel auto coffrant ferrailler en couler en béton armé
Équipement : 1147 € TTC
- Refoulement x 4
- Prise balai
- Bonde de fond x 2
- Projecteur led 5 watts blanc x 6
Traitement de l'eau : 4582 € TTC
- Pompe de filtration HAYWARD 1 cv mono 16m3/h
- Filtre à sable HAYWARD
- Charge filtrante (sable et gravier)
- Coffret electrique comprenant horloge de programmation, disjoncteur magnéto thermique
- Traitement sel HAYWARD Aquarite pro
- Sac de sel
- Régulation de ph et bidon ph-
- Pose par technicien
Raccordement : 1548 € TTC
- Raccordement tuyauterie piscine-local avec pvc pression rigide, pvc souple armé polypro et protection des tuyaux
Revêtement : 5542 € TTC
- Fourniture et pose de PVC armé ALKORPLAN 1000 150/100ème, pose sur mesure soudé à chaud et finition PVC liquide.
- Forfait façonnage escalier
Margelles : 3096 € TTC
- Fourniture et pose de margelles à talon gres ceram avec retombé 22.5/90/5 cm
Sécurité : 11 604 € TTC
- Rideau immergé SOFATEC Mayotte avec motorisation dans l'axe, système de fin de course électronique, lames galbé 69mm et accessoires
- CHassis inox et dalle gres ceram identique aux margelles
- Emballage, livraison, pose
Terrasse : 11 220 € TTC
- Création terrasse béton 50m2
- Fourniture et pose de dallage gres ceram 45/90 sur chape/colle flex joint hydro 50m2
Pool : 6950 € TTC
- Construction de pool avec local technique intégré 3m x 2 m toit plat
- Enduit de finition
- Porte PVC avec verrouillage à clefs
Chauffage : 3000 € TTC
- Fourniture et pose de pompe à chaleur POLYTROPIC Advance S 8Kw garantie 3 ans
TOTAL : 71500 € TTC
Nous prévoyons évidemment de faire venir d'autres constructeurs.
Rdv avec Diffazur mi-septembre.
Merci d'avance pour vos retours et vos conseils.
ps : j'ai oublié de rajouter l'estimation pour la partie électrique (tirage câbles/protection au tableau) : de 800 à 1500 € (HT ou TTC ?!)
Fond : 5216 € TTC
- Transport
- Refoulement x 4
- Prise balai
- Bonde de fond x 2
- Sac de sel
Pool : 6950 € TTC
TOTAL : 71500 € TTC
