Devis couloir de nage 9m x 2,2m
J’aimerai profiter de votre expertise sur ce devis pour un couloir de nage 9m x 2,2m x 1,5m
En Région Parisienne…
L’accès au terrain se fait par un chemin piéton limité à 2m de largeur à 20m de la rue.
Terrassement : 5 000€ ttc
Découpe terrasse béton existante sur 7m
Engin 3,5T
Terrassement (terrain argileux et en légère pente)
Evacuation
Puit de décompression
Drainage périphérique
Déplacement de 30 cm du drain existant dans le terrain
Electricité : 1 000€ ttc
Tirage ligne électrique à partir du garage sur 10m (goulotte sous toiture)
Fourniture et pose tableau électrique BWT pisciplus
Piscine : 18 000€ ttc
Ferraillage et dalle 20cm dosé à 350kg/m3
Maçonnerie en parpaing à banché 20cm, double ferraillage par rangée (8mm diamètre)
1 bonde de fond
4 buses refoulements
2 skimmers miroirs
2 spots led
Tuyaux en 63mm
Membrane armée Arkoplan 150/100
Fourniture et pose margelles
Technique : 5 500€ ttc
Création d’un local technique maçonné avec toit terrasse (pour poser clim) et porte L150cm x H200cm x P80cm
Filtration BWT cartouche (pas d’évacuation eaux usées à proximité pour contre lavage)
Pompe BWT 1ch vitesse variable
Régulation automatique BWT chlore liquide et ph avec sonde ph et redox
PAC BWT inverter horizontale
Volet hors sol : 6 000€ ttc
Volet hors sol BWT evodeck EC avec fin de course
Création d’un coffrage en lame de terrasse pour dissimuler le volet
Nage contre courant : 2 500€ ttc
BWT badujet wave :
Robot piscine : offert
BWT P500
Mise en eau et kit entretien piscine : offert
Soit un total de 38 500€ ttc
Engin 3,5T
Evacuation
1 bonde de fond
2 skimmers miroirs
2 spots led
Tuyaux en 63mm
BWT badujet wave :
BWT P500
