Devis Magiline
par farmer34
Ven 30 Sep 2005 à 18:42
Je veux faire une piscine PAP Magiline de 7 X 4,66. filtration FX40 ,module pour nage à contre courant ( moteur installé plus tard ), electrolyse et pompe PH integrée et le terrassement.
Le devis se monte à 25800 Euros. Je trouve que cela fait cher..! Aussi je voudrais votre avis. Le projet est prévu pour Décembre2005.
Merci d'avance.
par alf
Ven 30 Sep 2005 à 19:43
trop cher, pour ce prix t'as les plages...
par farmer34
Sam 01 Oct 2005 à 18:40
alf a écrit:trop cher, pour ce prix t'as les plages...
Merci Alf pour ta réponse..!
par jac34
Lun 03 Oct 2005 à 08:06
Kit de la piscine béton banché / liner Type MAGISET 8x4 escalier roman 2M .......Porfondeur MAXi 1.70m ,,,, liner 75/100 mosaiqué, 1 projecteur 300w , 1 bloc FX30 avec pompe et surpresseur , 2 refoulements
L'ensemble MAGISET 8X4 = 6455 ht euros
transport et livraison + 457 ht
MAIN d'oeuvre + 5783,90 ht
Electrolyse au sel promatic 16 esc + 1024 ht
TOTAL TTC = 16409 EUROS
Bonne réception A+
par farmer34
Lun 03 Oct 2005 à 11:06
Merci jac34 pour ta réponse et ton devis.Le mien est trés cher pour les prestations demandées.
Je dois faire cette piscine à l'entrée de l'hiver. A cette période peut on avoir une remise importante? et environ de combien ( en %) ?
par jac34
Lun 03 Oct 2005 à 12:11
Est-ce bien le même FARMER34 qui a visiter ma piscine en construction ?
Si oui donnez moi vos coordonnées en MP , et je vous appelle pour de plus amples renseignements.
par carol39
Jeu 20 Oct 2005 à 14:41
j'ai moi meme un devis 4.66 X9 -fond curvé-avec escalier roman 2m66 magi classic FX30 13306 €TTC
auquel il faut rajouter :
installation 2000€
kit assisté 1000€
options : trop plein niveau constant 330€
frise : 5% du Kit
liner : 8% du kit !!!!!
maconnerie et terrassement ????? en cours
branchement électrique et plomberie réalisés par mon mari
des avis?
merci d'avance
par Koob
Jeu 20 Oct 2005 à 17:34
Magiline PAP 8x4,escalier droit 2m, PAP, filtre à sable Hayward, terrassements compris mais sans enlèvement des terres, 18 000 € tout rond...
par machbiole
Jeu 20 Oct 2005 à 19:16
carol39 a écrit:bonjour
installation 2000€
kit assisté 1000€
frise : 5% du Kit
des avis?
merci d'avance
ça paraît cher, regarde ici :
https://www.eauplaisir.com/annuaire/foru ... sc-15.html
par AlainA
Jeu 20 Oct 2005 à 20:09
:mm:
Pour mon kit j'ai payé 15000€ pour
kit Magiset 4.66 x 9 FX40
fournitures margelles
escalier style magiset dans le coin arc de cercle diam 2m
NCC magiline (normalement 2400€ sans pose (2600€ avec pose))
2 projecteurs (donc 1 supplémentaire valeur 260€)
liner std
les 15000€ comprennent:
le coulage béton structure et fond valeur 2500€
aide mise en place du liner (en fait on les aide pour la mise du liner,
ils viennent avec un méga aspi pour faciliter la pose) valeur 150€
par carol39
Jeu 17 Nov 2005 à 12:37
merci machbiole
du coup je suis partie sur une autre proposition d'un piscinier -structure acier inox 4mm -filtre à sable - 2 skimmers 2 projo avec deux cables d'alimentation indépendants - volet hors sol -maconnerie (ils injectent du béton entre les parois) escalier roman 3 mètres module ncc douche :27000€ + terrassement (à vue de pif 2000€ y compris graviers enlèvement des terres et remise à niveau terrain (environ 60 cm de dévers d'un bout à l'autre du terrain)
ça me semble honnête (8% de réduc) afro:)
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 35 invités
