Aménagement plages extérieures
par FIFI11
Jeu 22 Sep 2005 à 20:51
je viens de couler la dalle béton autour du bassin et je vais procéder à la pose des dales en pierre reconstituée. pour se faire, j'ai l'intention de poser celles-ci sur une chape maigre de 4 cm d'ou deux question:
- est-il nécessaire de mettre un lit de sable entre la dalle béton et la chape maigre (environ 2 mm),
- qu'elle doit être le dosage de ma chape maigre (rapport ciment-sable)
Les dalles en pierre reconstituées font 3 cm d'épaisseur et 40*40 et 40.60 cm.
merci par avance pour vos renseignements.
bon plouf :D :D :D
par alf
Jeu 22 Sep 2005 à 21:09
pas de sable, un polyane a la limite, entre dalle et chape.
si ta chape fait moins de 4cm, vaut meme mieux la coller sur la dalle avec une barbotine au sikalatex. dans tous les cas pour eviter les fissures qui risquent de se propager sur les joints des dalles, tu peux fibrer le mortier
pour le dosage, 350kg/m3. c'est pas tres tres maigre, mdr, et en plus faut saupoudrer de pur avant de poser les dalles humides...
et oublie pas les joints de fragmentation, 25m² maxi d'un bloc et 8 metres maxi en linéaire, dalle, chape et revetement dalle ou carrelage joints souples au meme endroit
Aménagement plage
par FIFI11
Jeu 22 Sep 2005 à 21:22
salut Alf,
merci pour ta réponse, donc ok pas de sable et faire des joints de dilatation.
excuse mon ignorance, mais qu'est ce produit "barbotine au sikalatex"?
et que met-on pour fibrer le mortier?
par alf
Ven 23 Sep 2005 à 07:06
sikalatex c'est un produit de chaz sika, contenant du latex, destiné a favoriser l'adherence ( doc et mode d'emploi et explication barbotine sur le site sika.fr )
fibres de polypropylene pour limiter la fissuration ( entre autres ) la aussi va chercher bonheur chez sika
voili voilou
Aménagement plage
par FIFI11
Ven 23 Sep 2005 à 17:36
Bonsoir Alf,
Sympa pour ta réponse tu es
sur le site de sika je vais aller
bon plouf :D :D :D
Re: Aménagement plage
par alf
Ven 23 Sep 2005 à 18:18
FIFI11 a écrit:Bonsoir Alf,
bon plouf :D :D :D
demasqué yoyo11 tu es :mrgreen:
xzzzzzzzzzzziouuuuummmmm
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 35 invités
