par lelectron
Sam 20 Aoû 2005 à 21:11
j'y suis au béton fibré dosé à 350 et pas de probleme et plus costaud que la feraille mais plus chere :P
par alf
Dim 21 Aoû 2005 à 06:57
la fibre de polypro remplace uniquement le treillis soudé dans le béton, elle evite juste la fissuration due au retrait...
donc un beton fibré c'est pas un béton armé.
pour armer un béton, il faut des fers tors.
par lelectron
Dim 21 Aoû 2005 à 09:44
alf a écrit:dans le béton, elle evite juste la fissuration due au retrait...
je comprends pas si le beton fibre se fissure pas , donc il casse pas :oops:
par alf
Dim 21 Aoû 2005 à 10:09
alf a écrit:elle evite juste la fissuration due au retrait...
et le retrait est juste la cause des fissurations, souvent superficielles.
le béton ça travaille tres bien en compression, mais tres mal en traction, donc en flexion...
si on l'arme, c'est justement pour reprendre ces contraintes, et en aucun cas ça le renforce mécaniquement de mettre des petits bouts de plastique dedans.
cherche un cours de béton armé sur google :mrgreen:
par lelectron
Dim 21 Aoû 2005 à 10:49
merci alf
pour tes explications et bonne journée :wink:
par remy067
Dim 21 Aoû 2005 à 12:45
j'ai fais ma dalle en mai, j'ai demandé à la centrale qui founie du béton du béton fibré synthétique dosé à 350 en spécifiant que c'était pour une dalle de piscine.
A la centrale de béton, Ils m'ont dit que c'était le meilleur choix pour une dalle de piscine
par lelectron
Dim 21 Aoû 2005 à 17:19
remy067 a écrit:Salut,
et à moi aussi avec mon piscinier :oops: alors je comprends plus
par Nico25
Dim 21 Aoû 2005 à 18:17
Justement une dalle de piscine travaille en compression.
C'est pour ça que dans une poutre il faut mettre les ferrailles dans le 1er tiers car la premiere moitié travaillle ne traction et la deuxième en compression.
par alf
Dim 21 Aoû 2005 à 21:52
Nico25 a écrit:Justement une dalle de piscine travaille en compression.
et dans une dalle on met des fers en peripherie pour faire une poutre et eviter qu'elle casse comme un sucre si le terrain bouge, et de la fibre ou du treillis pour eviter la fissuration de retrait.
quant a la dalle de fond de piscine, elle travaille en compression ( comme la terre dessous et le liner et l'eau dessus) mais si la terre est pas stable ( argile, humidité, lapins spéléologues ) elle se met a travailler en flexion... et la, la ferraille entre en oeuvre.
par goguely
Jeu 25 Aoû 2005 à 17:33
Salut Nico25.
Est ce que 25 est ton département ( le doubs)
Quel est la marque de ta piscine.
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 33 invités
