fuite
par dragde
Ven 12 Aoû 2005 à 08:44
je viens de remplir ma piscine hors sol bois, et j'ai une fuite au niveau du joint du skimmer
2 questions:
1- est ce que je peut retirer la plaque qui tiens le joint sans que le liner se retracte, pour le remplacer
2 - est ce qu'un joint siliconne suffirait à colmater la fuite,
merci pour votre collaboration
par kermit38
Ven 12 Aoû 2005 à 09:11
tu as dut fixer le skimmer avec léau a 5 cm de celui ci, donc si tu redescend le niveau 5cm sous le skim, tu peut redevisser la plaque et verifier le joint ( en principe, ca fuit pas !, bien monté ?)
par dragde
Ven 12 Aoû 2005 à 09:26
ok merci, mais le probleme, c'est que le joint est un peu defectueux car la piscine a deja été monté et demontée (demonstration), donc est ce qu'il y aurait un produit qui me permetrait de colmater pour ratraper les inperfection du joint.
par Gavage
Ven 12 Aoû 2005 à 09:30
tu peux tout simplement changer le joint....
tu dévisses la bride, tu amenes le joint chez un revendeur, il cherche le joint , tu change le joint et hop plus de fuite
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, Googlebot2.1 et 23 invités
