Votre avis sur mon devis
par snoop9475
Mer 01 Oct 2014 à 14:30
Après longues réflexions, entre piscine tradi ou magiline, je suis prêt à m'engager le piscinier tradi (magiline m'intéressé bien mais il voulait faire les travaux maintenant et poser le liner au printemps, je ne voulais pas laisser la piscine vide tout l'hiver. Pouvez vous me dire ce que vous pensez de mon devis tradi:
Piscine de 7 x 3,5 avec escalier d'angle
Terrassement + evacuation des terres.
Dalle béton armée 350kg
poteaux d'angle et poteaux intermédiaires en béton armé tous les 2 à 2.50 m
Exécution d'un enduit fin lissé sur les parois
feutre de protection sur fond du bassin,
1 motopompe auto - amorçante 1 cv mono, 18 m3/h
1 filtre EASY CLEAN
1 armoire électrique de commande avec différentiel 30mA
Liner 75/100ème
Accessoire (Balai, brosse etc… pas de robot
Produit entretient chlore etc
Installation hydraulique
Pompe à chaleur ZODIAC Z 200 M3
Bache à barre 580
Plage béton + dallage (pierre reconstitué de chez pierre'dal)
80 Cm sur 3 cotés et 1,6m sur une largeur (Il n'y a pas de margelle)
Tout est installé je ne fait rien 25200 €
Vous en pensez quoi?
Avec votre expérience, si vous avez des suggestions je suis preneur
par aurel38
Mer 01 Oct 2014 à 14:41
Quelle genre d'entreprise te propose ce devis? Un piscinier ou un maçon?
Si je comprends bien, les murs sont en moellons creux avec poteaux tous les 2m, je trouve ça léger car une traditionnelle est souvent fabriquée avec des blocs à bancher avec ferraillage verticale au moins tous les 50cm.
Niveau prix, je trouve ça très correcte, surtout avec les plages.
Un détail me choque, une pompe de 1cv 18m3 pour une 7x3,5m est très surdimensionné, et cela me mettrai la puce à l'oreille concernant les compétences techniques de cette entreprise, à toi de te renseigner si elle a pignon sur rue?
a+
par snoop9475
Mer 01 Oct 2014 à 14:52
Bonjour et merci pour cette réponse.
A l'origine il m'avait mis une pompe de 14m3 mais magiline m'avait parlé de sa surper pompe de 5m3 qui avec leur système se transforme en pompe 20 m3
Quand j'en ai parlé au piscinier tradi, il m'a dit que la différence de tarif entre les deux était très faible et qu'il voulait bien me mettre celle de 18m3 pour le même prix
L'entreprise c'est un piscinier pas un maçon. ils ont pignon sur rue, ça c'est sur c'est eux qui font le plus de piscine dans mon secteur. Grosse boite il ne soustraite rien pas même le terrassement.
En ce qui concerne la structure voici exactement ce qu'il y a écrit sur le devis
- Implantation
- Terrassement et tranchée à l'engin mécanique
- Evacuation des terres sur un site proche que vous nous indiquez
- Dalle béton contrôlé armée dosé à 350 kg, avec chape lisse
- Elévation des murs en maçonnerie traditionnelle avec poteaux d'angle et poteaux intermédiaires en béton armé tous les 2 à 2.50 m
- Chaînages périphériques en arase en béton armé
- Ferraillages horizontaux et verticaux de fers tors reliés au radier
- Coulage des poteaux et chaînages en béton 350
- Exécution d'un enduit fin lissé sur les parois
- Arase périphérique de niveau
- Scellement des pièces à sceller (bonde de fond, skimmers, refoulements,
projecteurs, prise balai…)
- Nettoyage du chantier et répartition grossière des terres sur le pourtour du bassin
- Escalier maçonné en béton armé, de forme intérieur d'angle avec espace banquette
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 14 invités
