Avis sur un devis piscine 11X4.5, please.
par tilutin
Lun 04 Nov 2013 à 13:01
Bonjour tout le monde,
Voici "enfin" le devis de chez carré bleu que j'ai reçu et sur lequel j'aimerais votre avis si jamais vous avez des idées ou si certaines choses vous paraissent étranges, n'hésitez pas .
Je dois avouer que je ne comprends pas tous les termes notamment sur ce qui touche aux pompes and co ?!
La piscine sera sur une restanque qu'il faut décaisser en partie (précision donnée pour le cout du terrassement)
Poste terrassement :
3 jours de tracto pelle ( 450.00 €. HT X 3 ) + 1 jour pour remblaiement (450.00 €. HT ). + 2 jours de camion avec chauffeur ( 500.00€. HT X2 ) + 550.00 € HT de décharge.
Montant total maximum, TTC estimé : 4 000.00 € TTC
Poste 2 structure: 30280 euros
Il s'agit d'une piscine rectangulaire de 11 X 4.5 m avec un escalier en bout dont la première marche fait 1m. un petit bain de 1m15 et un grand bain de 1.60 avec une pente au milieu
Panneau polyester + ferraillage + radier beton
Liner (il parait que c'est mieux ! )75/100ème DEL
Margelle pierre travertin vieilli
2 Skimmers, 3 Buses de refoulement orientables, 1 Bonde de fond, 1 Prisebalai/robot avec by pass,
Filtre à sable HAYWARD, Série PRO, 22 M3/H Pompe Carré Bleu modèle WHISPERFLOW monophasé, puissance 1.5CV.
Poste 3 RazzH électrolyseur + régulateur : 2827 euros
Fourniture et pose électrolyseur Carré Bleu X SEL modèle PH 70
Capacité de traitement 70M3 PH automatique intégré
Option volet automatique hors sol DEL 11mX4.5m modèle MOON :6710 euros
Option : polaris 280 + Surpresseur Carré Bleu puissance 1CV silencieux, adapté au traitement au sel. Modèle 4 turbines à haut rendement.
Coffret électrique avec horloge de programmation
Réalisation d’un by pass sur circuit hydraulique avec mise en place de 2 vannes quart de tour, Diam. 32., Tés coudes 1480.00 €
Option régulateur de niveau eau 649euros
Bref le tout avoisine 50 000 euros tout de même ! Normal comme tarif ?
par brice69
Lun 04 Nov 2013 à 15:41
:shock: :shock: Beaucoup trop cher . . échappe toi :!: :rayban:
par PLOUF31
Lun 04 Nov 2013 à 16:12
Je ne sais pas ce qu'est une restanque, et ne peux pas me prononcer sur le coût du terrassement.
Le prix du volet est honnête, pour la partie traitement au sel, je préfère un électrolyseur et une régul PH séparés.
A mon sens, ton devis est trop cher d'au moins 8000 € (sauf si tu as une terrasse comprise dans le prix).
Tu devrais demander d'autres devis.
à PLOUF
par papapool
Lun 04 Nov 2013 à 18:18
Bonjour PLOUF
Un terrain en restanques est un terrain dit en espaliers .
C'est un terrain en plates-formes étroites , et le plus souvent ces plates-formes ont été articiciellement faites dans les temps reculés afin de permettre un minimum de cultures et d'y retenir l'eau avant qu'elle draine vers le bas.
Les terrains en restanques sont donc à la fois totalement inaccessibles aux engins qui doivent le plus souvent être grutés eux-mêmes sur la restanques par d'autres engins , puis re-grutés au retour !
Tout un programme !
Donc , impossible d'y livrer le gravier , impossible d'y livrer le béton , difficile d'y livrer les matériaux , d'y évacuer la terre , et enfin , y aller mollo afin d'éviter que le ou les restanques descendent 20 m plus bas !
Donc risques + difficultés + accès nul + pas de gros engins + pas de matériaux = prix élevé et encore , il s'agit de trouver un spécialiste.
Donc je pense que certaines critiques sur les tarifs sont infondées lorsque l'on sait ce qu'est une restanque
Cordialement
par tilutin
Mar 05 Nov 2013 à 08:21
Tout d'abord merci de vos réponses.
Désolée, pour le terme restanque, c'est provençal, j'oublie souvent que ce n'est pas forcément connu (je ne suis pas de Provence mais j'y habite depuis 20 ans).
En Fait il y a trois restanques mais on a fait en sorte d'aménager un chemin qui arrive jusqu'à la restanque du haut, celle de la piscine. Donc les gros engins passent (devant la salle à manger) sur une largeur de 2m50 environ .
Des murs à bancher ont été faits pour retenir la piscine de la restanque du haut car à la base, comme l'indique Papapool, les restanques étaient juste de pierres.
8000 euros en trop, même si le terrassement est trop cher cela fait tout de même 4000 de trop sur vos analyses.
Quels sont les postes étranges selon vous, en dehors du volet qui vous semble OK
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 13 invités
