Nouvelle idee pour NCC sans percage
me revoila avec une nouvelle idee de NCC pour ma bassine...
La nouvelle idee est donc plus dans l'esprit NCC classique, mais toujours pas de percage donc :
une vanne ferme le refoulement de la filtration standard (filtration off qd NCC )
ce meme refoulement est branché sur un T
sur la section droite du T est fixé láspiration de la NCC, le tout peut etre tres compacte = 15 cm de diametre 50 entre la NCC et l'eau libre
L'aspiration est donc bien en eau profonde sans aucun coude
La ou ca se complique un peu (surtout au niveau esthetique ...), cést pour le refoulement, depart par le haut de la pompe NCC coude au niveau de la terrasse, coude au niveau du bord du bassin, direction le fond avec 50cm de 63mm puis coude vers le nageur et buse de ncc "standard" donc 1m de 63mm + 3 coudes a 90deg (63 pour compenser les coudes...)
Reste a trouver une solution pour léscamotabilité et la fixation
Lávantage est de pouvoir regler lángle et la profondeur de refoulement (si partie flexible..ou embout tournant)
Cout : pompe 48 m3/h =490€
pvc + colliers = 20€
coudes + T + vanne= 30€
Buse de refoulement = 7.9€... ou buse de trop plein = 29 € ou veritable buse NCC = 200€ mais pas different dún tube droit au refoulement....
Prix a titre dídee...total 540 € + buse ...+ commande electrique..
Pb d'encombrement et d'ésthetique
Il faut caler la pompe en hauteur, faire attention aux enfants ; ne pas se faire aspirer ou bien mettre une grille de type buse de trop plein
Voila, Feu, vous pouvez critiquer...
Rappel , lídee de depart etait de couper la filtrations avec des vannes et de brancher une pompe de ncc entre skimmer et refoulement, le tout en 50mm; pbs; risque de syphonner le skim et risque dáspirer un corps etrangé a la surface qui fusillerait alors la pompe
