Projet piscine extérieur (budget, etc.)
par Hydeki
Mar 23 Juil 2013 à 21:58
Etant en congé, (plus que 5jours :( ) j'en ais profiter pour calculer les divers postes dans la construction de notre piscine en Belgique (oui, je sais, il ne fait pas bien chaud là bas ! Mais on lui ajoutera un abri le moment venu :D )
On partirait sur une piscine de 8mx4mx1.2m (on hésite toujours sur une 7x3)
Certains calculs sont incomplet ou simplifié.
Bon, voilà mes différents calculs !
Blocs a bancher (même si on partira surement sur une maçonnerie classique étant donner que j'ai un contact maçon)
bloc 20*20*50 :: 1.47€
bloc 20*25*50 :: 1.79€
800cm+400cm*2 = 2400cm
120cm/20cm = 6 lignes
2400/50 = 48blocs par ligne
48*6 = 288 blocs
288*1.47€ = 423.36€
288*1.79€ = 515.52€
Chape + remplissage de blocs (avec bloc de 20)
- 850x450x20 = 8m³ x 100€ TTC = 800€ + 250€ location pompe = 1050€
- ((8*1.2*0.2)*2) = 4m³ + ((4*1.2*0.2)*2) = 6m³ x 100€ TTC = (600€ *2) + 250€ = 1450€
TOTAL = 2500€
Ferraillage
- Rond béton 10mm x 6m = 5€ (6m = 3*2 = 1.67€)
- Treillis soudé P23A, 233x195cm 3.5mm = 9.5€
- Fil de ligature, diam. 1.4 mm, long. 17 m = 3€
- Chaînage carré ch2 10x10cm, longueur 6 m 4/7mm = 15.5€
(Perimetre = (8+4)*2 = 24m)
- Rond béton : - 24/6 = 4*5€ = 20€ * 6 lignes = 120€
- 800/20 + 400/20*2 = 120*1.67€= 200€
- Total : 320€
- Treillis soudé : 8m/2=4*(4m/2)=8+2= 10 * 9.5€ = 95€*2 = 190€
- Fil de ligature = 20€
- Chainage carré : - 800/100 = 8chainage * 15.5€ = 124€
- 400/100 = 4 lignes de 8m = 6 * 15.5€ = 93€
- Total chainage : 217€
TOTAL = 745€
Feutre + liner
Feutre : 8*1.2 = 9.6m²
4*1.2 = 4.8m²
8*4 = 32m²
- Rouleau feutre 200g 30m² *2 = 210€
- Liner 75/100 marbré bleu/gris clair = 8*4*1.2 = 1000€ Armé Alkroplan = 2000€
- Colle pour feutre piscine : 25€ * 2 = 50€
- Jonc de blocage blanc pour liner : 25m * 1.25€ = 32€
- Angle Rayon 15cm pour profilé Hung Horizontal : 4 * 9€ = 36€
- Profilé Hung Horizontal - 125cm : 25m/1.25 * 3€ = 60€
TOTAL : 1400€ ou 2272€
Filtration et accessoires piscine
- FILTRE RTM classique top = 429€
- Pompe belstar 100 13m³ = 427€
- Skimmer x 2 = 90€ * 2 = 180€
- Bonde de fond = 35€
- Ampoules led * 2 = 260€
- Transfo led * 2 = 140€
- Refoulement * 3 = 25€
- Tuyaux = 200€
- Accessoires = 250€
- Bache mixte = 320€
- Sable = 250€
- OPTION (Pack Électrolyseur I-SEL 80 + Pompe doseuse I-SEL pH = 1200€)
TOTAL : 2516€ ou 3716€
Detail prix et total
Bloc bancher = 423.36€
chape = 2500€
Ferraillage = 745€
Feutre/liner et accessoires = 1400€ ou 2272€
Filtration et accessoires = 2516€
TOTAL : 8456,36€ ou 7584,36€ liner 75/100
Électrolyse : 9656,36€ ou 8784,36€ liner 75/100
Il me manque le terrassement, mais j'aurais normalement une machine disponible :) .
Je vais modifié sous peut mon tableau avec des blocs maçonné (voir si les murfor sont moins chère et surtout moins de béton !)
- Je dois calculer le remblais sur la périphérie de la piscine, mais je ne sais pas si je dois me diriger vers une caillasse, terre, stabilisé ?
- Aussi, a voir si un drain est nécessaire ou pas.
- Le liner armé est il vraiment justifié ? Pose par un pro quasi obligatoire + surcout matière première.
J'ai probablement oublier certains postes :D
C'est un premier jet !
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 50 invités
