Piscine blocs polystyrène
par torp29
Dim 21 Juil 2013 à 10:53
Mon pisciniste me propose une construction en blocs polystyrène.
Après avoir lu quelques TOPICS je suis encore indécis.
Peut-on rajouter une grille anti rongeur à la construction, et surtout cela est-il nécessaire : les rongeurs peuvent-ils creuser après la construction comme des taupes pour détruire le polystyrène ? Est-ce un réel risque ?
Quelle distance faut-il respecter entre les arbres et la piscine pour ne pas que les racines traversent le polystyrène ? Mais comme pour les parpaings, les blocs polystyrène sont remplis de béton, donc les racines ne sont pas supposées passer ? Non ?
Ceux qui ont construit en blocs polystyrène peuvent-il me donner leur expérience à ce sujet.
Merci.
Top29
Petite question
par Monsieur Piscines
Dim 21 Juil 2013 à 11:20
Bonjour ,
et tout d'abord : houlalalala :D :D :D
Si vous avez de telles apréhensions sur ce process , et que votre interlocuteur ne s'en est pas paerçu, changez d'interlocuteur et changez de procédé :lol: :lol: :lol: :lol:
Ensuite , je n'ai jamais entendu parler de rongeurs polystirènophiles :wink: :wink:
Donc à priori aucun risque ! Donc stop à la grille anti-rongeur car avec les années , elle serait plus nuisible au polystirène que les rongeurs eux-mêmes
Enfin, vous avez vous même répondu : le polysti n'est qu'un guide pour le béton et c'est bien le béton qui fait l'ouvrage et non le centimètre de polystirène qui sert juste de guide au départ.
Mais si ces procédés vous gênent ce que je peux parfaitement comprendre, vous pouvez opter pour une piscine panneaux-pvc , une piscine panneaux-acier ou encore une piscine polyester ( et non polystirène :wink:
par torp29
Dim 21 Juil 2013 à 11:27
Le procédé ne me gène absolument pas, mais c'est le revers de la médaille que de lire les forums. En lisant certains posts, je m'inquiète : on y lit que les rongeurs peuvent rapidement dégrader le polystyrène, on y voit des photos où les racines des arbres traversent les blocs polystyrène.
C'est pour cela que je souhaite profiter du retour d'expérience de ceux qui on construit en blocs polystyrène.
Si ce procédé est tellement proposé, je me dit qu'il n'est sans doute pas mauvais ?
Petite précision
Dim 21 Juil 2013 à 11:50
Bon alors on va reprendre :
Le problème est que certains installateurs n'ont aucune expérience ni de la géologie , ni des sous-sols !
C'est ainsi et on ne changera pas le monde aujourd'hui , hélas :?
Donc oui, il est nécessaire de ne jamais construire à proximité de saules ou pire de peupliers !
Ces arbres connus pour lancer systématiquement leurs racines en direction des cours d'eau sont une catastrophe qui ne touche pas seulement comme vous semblez le croire , les piscines blocs polysti mais cassent de très belles piscines en béton traditionnel et poussent même les plus costauds des parpaings :shock: :shock: :shock:
Il est donc de coutume de mettre un géotextile en fond de fouille car ce textile interdit toute remontée de racines.
Car le plus souvent les racines plongent d'abord dessous et ressortent du fond et non par les côtés comme on pourrait le croire !
De plus mis à part les arbres cités plus haut , les autres variétés d'arbres ont des racines qui préfèrent contourner les murs car la nature est ainsi faite qu'elle choisit le chemin le plus doux !
Enfin, prudence étant mère de sureté on essaiera autant que faire se peut de ne pas définir la zone de traçage à proximité d'arbres
une distance de 10 mètres est un minimum .
a noter que certains abattent même des arbres pour obtenir une zone sécurisée.
Pas toujours très écologique mais si l'on a beaucoup d'arbres, pourquoi pas ?
vous pouvez aussi acquérir un kit auprès d'un installateur et donc faire votre piscine vous-même , ce qui est un moyen de ne pas tomber sur un poseur incompétent :idea: :idea:
par torp29
Dim 21 Juil 2013 à 12:00
Le problème étant que je n'ai pas 10 m entre ma future piscine et mes limites de terrain, donc encore moins entre ma piscine et les quelques arbres existant.
J'ai un saule pleureur : je pense qu'il vaut donc mieux que je l'enlève ?
Sinon j'ai un olivier à proximité (1,50m à 2m).
Dim 21 Juil 2013 à 12:05
Re
l'olivier est un arbre a croissante hyper lente.
Le saule est plus problèmatique .
Pour être fixé , c'est simple : faîtes d'abord le trou et vous verrez si la présence de racines est visible et donc préoccupante ou pas !
Donc moi je ne couperai pas d'arbre avant d'avoir constaté à minima
par torp29
Dim 21 Juil 2013 à 12:44
Merci de ces précieux conseils.
Donc vous, vous ne déconseillez pas une construction en blocs polystyrène ?
Ce n'est pas une construction "au rabais" ?
Dim 21 Juil 2013 à 13:45
Celà dépend évidemment quelle est la marque du process :
Virginia par exemple est correct pour ne citer que ce dernier mais il y en a d'autre : ASTral en a un très bien aussi !
par torp29
Dim 21 Juil 2013 à 14:10
Normalement c'est avec un indépendant de ma région. Je ne sais pas ce qu'il utilise comme process.
Petite précision
Dim 21 Juil 2013 à 15:19
Vous me semblez assez , comment dire ?
Inconséquent ?
Ne croyez vous pas qu'il eut fallu commencer par là ?
Et l'indépendant en question ne vous a pas dit en se présentant :
je travaille tel procédé ?
:roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
:? :? :? je crains que votre approche n 'ait besoin d'un tantinet d'organisation supplémentaire !
A moins de vouloir passer à sans aucun doute dans la rubrique
''au secours ''
:lol: :lol: :lol:
par torp29
Dim 21 Juil 2013 à 19:36
Je ne comprends pas pourquoi mon approche est inconséquente.
Je souhaite construire une piscine, je fais des devis auprès de plusieurs professionnels. Plusieurs d'entre eux me proposent le système de blocs polystyrène.
Sur l'ensemble j'en ai choisit un dont l'approche me semblait très bonne et surtout qui collait avec mon budget.
Ensuite effectivement, je lis les forum et je me pose des questions.
Tout cela me parait normal pour un novice non ?
Petite question
Dim 21 Juil 2013 à 20:33
Non pas tout à fait tout de même
Imaginez qu'un membre de votre famille revienne du salon de l'auto et vous dise , tiens salut Torp , j'ai acheté une voiture.
et Vous vous lui dites : quelle marque ?
Et lui , le benet , vous répond : j'en sais rien elle a un moteur et 4 roues mais je ne sais pas de quelle marque elle est , j'ai demandé 80 CV et diesel mais le reste j'en sais rien ,
ce serait normal pour un novice ?
DEUXIO QUEL EST VOTRE BUDGET ?
par torp29
Dim 21 Juil 2013 à 21:13
35000 €. Et à ce prix en Bretagne je vous assure que je n'ai pas grand chose.
Mais j'avoue que je ne vois pas bien le rapport. En piscine d'après ce que je vois, il y a du bon et du moins bon quelle que soit la marque. Certains qui ont pris une Desjoyaux ont de gros problèmes dans une région et pas dans une autre.
De ce que je vois, en piscine le plus important est la compétence de celui qui fait le travail. On peut avoir un produit de qualité, et de marque renommée, s'il est mal monté, ce sera une catastrophe.
Prendre une marque, j'ai l'impression n'est pas un gage de qualité.
La preuve étant le nombre de personne faisant de l'auto construction. Ils ne prennent pas une marque particulière et pourtant la plupart du temps, ils s'en sortent très bien.
Dim 21 Juil 2013 à 23:10
Pouvez-vous faire de l'auto-construction si le chantier dure moins de 7 jours ?
par torp29
Lun 22 Juil 2013 à 09:01
Non, n'étant pas bricoleur, et ne voulant pas d'une piscine "à peu près", je veux une prêt à plonger. C'est pourquoi je fais appel à des professionnels. Tous ont une approche différente de la piscine et tous pensent que leur produit est le meilleur. Il est bien difficile de discerner qui a tort ou raison avec tout cela. En outre les budget explosent rapidement.
C'est pourquoi, même si je n'ai encore rien signer, je pense me tourner vers un pisciniste qui rentre pratiquement dans mon budget, même si on est au-dessus.
Celui-ci me propose une construction en bloc polystyrène, mais pas d'indication de process particulier. (un autre m'avait proposé le système KEPS : je crois que c'est aussi du polystyrène). Ceci dit, il doit passer chez moi bientôt et je lui demanderai quel process il compte utiliser.
Mais, je le redis, étant novice, pour moi, un bloc polystyrène c'est un bloc polystyrène. En quoi un système est-il meilleur qu'un autre ? Et dans ce cas, lequel est-il à conseiller ?
par torp29
Lun 22 Juil 2013 à 18:17
Pour info, mon piscine utiliserait des briques SOLIBRIC.
par maspool34
Jeu 25 Juil 2013 à 14:55
Bonjour torp29,
Je suis dans le milieu de la piscine et vient de m'installer sur ce site pour voir tout ce qui s'est dit en général sur les forums.
Je n'ai qu'une seule chose à dire : AHAAHAHAHAHAAHAAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHAHAAH :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Si tout ce qui se disait sur les forums était véridique, je pense que le milieu de la piscine serait un monde d'****** [diffamation] et de **** [diffamation] sans noms (il en existe mais il ne faut pas généraliser !).
Je ne citerais pas le nom de ma société par simple principe mais il faut arrêter les bêtises !
Un produit n'est commercialisé que s'il répond à des normes de sécurité et pour les avoir vu, ce n'est pas de la gnognotte !
Les blocs ne sont qu'un simple coffrage perdu et seul le béton servira de guide comme te l'explique très bien Monsieur Piscines !
Donc arrêtons il n'y en a pas des plus ou moins bien il sont tous pareil( sauf le mien hiihiii :D )
Ce système te permettra de faire ta piscine toi même et j'en ai fait 2 en bloc et c'est un vrai bonheur a travailler !
Si vous avez toutes questions, n'hésitez pas !
par hevap
Ven 26 Juil 2013 à 16:51
maspool34 a écrit: le béton servira de guide comme te l'explique très bien Monsieur Piscines !
C'était donc très bien expliqué et très bien compris.
par plouf 6
Sam 27 Juil 2013 à 05:04
maspool34 a écrit:Bonjour torp29,
il i a surtouts des bons a rien
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 50 invités
