Aide sur une idée / astuce éclairage piscine bois
Bonjour à tous
ça fait plusieurs semaines que la question de l'éclairage de la piscine me taraude. J'ai aimé l'idée du projecteur qu'on accrochait à la buse de refoulement mais trop cher
J'adorais le spot magnétique intex car on n'est pas forcé de couper le liner mais ne va pas sur une piscine bois.
Et c'est là que j'ai pensé à un truc mais j'ai besoin de vos lumières sur la faisabilité.
Je précise que le liner n'est encore pas posé chez nous. J'ai ainsi pensé à faire un trou à la scie cloche sur la structure même du bois; puis pour consolider cette partie, y ajouter une plaque de plexi ( côté intérieur bien sûr) . Donc par le trou, mettre la 1ère partie du spot et l'autre donc sur le liner.
Qu'en pensez-vous ? Est-ce judicieux ou au contraire risqué ? Cf par rapport au poids de la 2nde partie du spot.
Merci beaucoup de votre aide !
[/img]
