isolation intérieure en laine de verre - piscine intérieure
par fcauchy
Mar 28 Mai 2013 à 15:54
Je commence le terrassement d'une piscine intérieure dans le Nord de la France la semaine prochaine (en autoconstruction).
Après avoir lu beaucoup d'informations sur ce forum, je me pose la question du type d'isolation possible pour une piscine intérieure.
Le local sera en brique de 22cm (maxi brique) avec enduit intérieur. Je comptais mettre de la laine de verre pour les murs (pose sur rail) et sous charpente.
Apparemment la laine de verre n'est pas le meilleur des choix (réaction à l'humidité).
Les cloisons seront en master impact.
Avez vous un retour d'expérience pour ce type d'isolation pour une piscine intérieure? Quelle est la tenue dans le temps de la laine de verre?
Pour info, je compte mettre une deshu gainable type DF405/408.
La piscine fait 9mx4.2m, le local fera 200m3
Il y aura également un spa à l'avenir.
Merci pour votre aide, :D
Fred
par dan85
Mar 28 Mai 2013 à 20:41
renseigne toi ,mais moi je metterais plus un style styrodur ou polystyrene .
moi j'ai fais mes murs en beton cellulaire ,pas besoin d'isolation et plaque en tout genre avec ce produit et facile a poser,sur les conseil de l'architecte.
par fcauchy
Mer 29 Mai 2013 à 10:53
Merci Dan,
Je vais me renseigner pour trouver une isolation compatible avec les locaux type EC. Pour le béton cellulaire, c'est une bonne idée, mais je dois nécessairement faire un mur en brique (cf. règle d'urbanisme) et suit limité pour l'épaisseur du mur (mur composite pas possible). Il v me falloir isoler par l'intérieur. Il y aurait éventuellement le polyurethane, par contre niveau prix, c'est plus la même chose.
Personne sur le forum n'a fait ce type de construction avec ce type de matériaux? Il me semblait que plouf6 avait mis de la laine de roche?
Fred
par pino73
Mer 17 Juil 2013 à 07:04
je suis comme vous dans le choix de l'isolation d'un local de piscine intérieure et aussi de la plaque de parement.
Je commence à me dire que je vais mettre une isolation extérieure (polystirene) et l'enduit qui va avec. Ceci à l'intérieur du local, sur les murs et au plafond.
Si d'autres idées viennent je suis preneur.
par dan85
Mer 17 Juil 2013 à 13:15
une autre solution ,qui vient de mon archi ,mur en brique ou parpaing à l’extérieur +isolation sur l’intérieur et parpaing devant l'isolation + enduit (pas de brique à l'intereur ,la raison l'humiditée risque de faire pourrir la brique à la longue).
par Pisa2011
Mer 17 Juil 2013 à 21:47
pino73 a écrit:bonjour
Tu comptes enduire le plafond avec le produit prévu pour une ITE ? :shock:
Pourquoi ne pas faire une véritable ITE, qui a l'avantage de garder la maçonnerie au chaud (l'inertie thermique a un grand intérêt dans une piscine intérieure, local chauffé 24h/24 toute l'année) et de réduire considérablement les ponts thermiques ?
Personnellement, avec une isolation intérieure traditionnelle, je redouterais les problèmes de condensation dans les parois. Ceci dit, je ne suis pas un spécialiste.
par Pisa2011
Mer 17 Juil 2013 à 21:51
dan85 a écrit:Salut,
J'avoue ne pas bien comprendre l'intérêt du parpaing à l'intérieur : pourquoi ne pas mettre une cloison en masterimpact ou hydropanel, produits prévus pour les locaux EC ?
par dan85
Mer 17 Juil 2013 à 22:57
J'avoue ne pas bien comprendre l'intérêt du parpaing à l'intérieur pas de risque de pourrir: pourquoi ne pas mettre une cloison en masterimpact ou hydropanel, produits prévus pour les locaux EC ?
je ne sais pas certainement une question de cout ?
par Pisa2011
Jeu 18 Juil 2013 à 08:04
Ou alors pour gagner en inertie thermique ?
Sur le coût, je suis dubitatif : parpaing + habillage, ça ne doit pas coûter beaucoup moins cher qu'une cloison en masterimpact.
par pino73
Jeu 18 Juil 2013 à 18:00
concernant mon ITE à l'intérieur, c"est du fait que le reste de la maison est isole par l interieur (balcon, décroché, grandes baies vitrées). En effet je vais me renseigner des enduits qui tiennent sur un plafond à 60%.
Merci pour vos différentes solutions.
par Pisa2011
Jeu 18 Juil 2013 à 22:40
Oui, ce n'est pas tant la tenue à l'humidité qui m'inquiétait, mais la galère pour réaliser un plafond avec l'enduit ITE, qui est en fait une colle qui fait sa prise d'un coup et qui est donc quasi impossible à lisser.
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 51 invités
