** abris piscines ** - Abris Textile
Je viens d'acquérir une maison équipée d'une piscine recouverte d'un abris bas "plastique" de marque ** abris piscines **. Pour le manœuvrer, il est nécessaire d'enlever le pignon avant, lourd et encombrant. Je me suis rapproché du commercial local de la marque afin de connaitre les solutions pour éviter ces manipulations.
Il me propose de remplacer ce pignon par un "pignon textile", compatible selon lui avec cet abris. Le textile étant plus léger, cela semble séduisant.
Toutefois, je me méfie concernant la solidité et la sécurité de ce matériel.
Quelqu'un connait-il les caractéristiques des pignons textile ** abris piscines ** ? Est-ce solide ? En cas de vent ?
Si quelqu'un possède une documentation technique je suis intéressé.
Merci !
Merci !
