Distance entre FILTRE A SABLE / PISCINE
par bellier
Ven 01 Juil 2005 à 08:05
pouvez-vous m'indiquer à quelle distance maximum, on peut mettre le filtre à sable (10 m3) pisicne en bois 685 x 485 x 148
En effet, j'ai un cabanon qui est à environ 25 m du lieu où je souhiete entreere ma piscine.
Je ne sais pas si je creuse un trou à 35,50 de la piscine ou si je peux mettre le fitlre dans mon cabanon
merci pour vos conseils
Bouba
par zeoc
Ven 01 Juil 2005 à 08:27
25 m ?!?
t'as interet à avoir une pompe costaude...
je laisse les spécialistes de calculs hydrauliques te préciser ça...
mais à mon avis ca fait loin...tres loin...
par BR
Ven 01 Juil 2005 à 10:17
10-15 m max.... :?
par kermit38
Ven 01 Juil 2005 à 10:19
bah, pourquoi pas mais bonjour la tranché et il va falloir une belle ligne droite et une section de fou pour compenser
Cést quoi la pompe ?
par aische
Ven 01 Juil 2005 à 11:59
Bonjour, je penses aussi faire installer le local technique dans notre garage qui est de plein-pied à l'avant de la maison.
Des piscinistes son venu voir pour l'implantation avant de faire offre et le fait qu'on soit à plus ou moins 30 mètres de la piscine avec le groupe filtrant n'avait pas l'air de les effrayer.
Certains me l'on même proposé spontanément alors que nous avions un abri de jardin accessible à 2 pas de la (future) piscine.
Il ne voyait pas pourquoi aller encombrer le chalet alors qu'à la cave (ou au garage) on est tout de même dans un local technique et en plus à l'abri du gel et à portée de main pour la maintenance.
Qu'en pensez-vous ?
par zeoc
Ven 01 Juil 2005 à 12:03
un piscinier(iste) n'est jamais effrayé AVANT de te faire signer, par contre il est souvent ABSENT après....
:shock:
Re: Distance entre FILTRE A SABLE / PISCINE
par bellier
Ven 01 Juil 2005 à 12:25
ATTENTION !!!
Il faut lire
"si je creuse un trou à 3,50 de la piscine" et non 35,50
cordialemetn
bellier a écrit:bonjour
Bouba
par JP of Titirangi
Ven 01 Juil 2005 à 13:30
Je ne sais pas si je creuse un trou à 3,50 de la piscine ou si je peux mettre le fitlre dans mon cabanon
Bouba
J'ai ma pompe à 17 mètres des skimmers et c'est trop.
Ça serait à refaire, je creuserais un trou à proximité des skimmers.
Pertes de charges réduites, et en outre la protection contre le froid peut même être meilleure.
Mon pisciniste, en ce domaine a été complètement incompétent.
D'ailleurs ne demandez pas à un pisciniste moyen quelle est la perte de charge entre un tuyau de 51 et de 63. Ça commencerait à leur prendre la tête... :D
par minigir
Ven 01 Juil 2005 à 14:09
salut, :lol:
...et si tu peux choisir entre une pompe en charge, (plus basse que le niveau de l'eau) plutôt qu'en surface n'hésite pas.
:arrow: Aucun problème d'amorçage et vidange possible par gravitation.
distance pompe / bassin
par henry95
Dim 14 Aoû 2005 à 17:57
Les caractéristiques hydrauliques d'une pompe sont :
la pression nécessaire pour vaincre les pertes de charges dues à la longueur, diamètre, matériau de la tuyauterie plus les pertes de charges dues aux changemenents de direction et autres obstacles,
ET bien sûr, le débit.
Une pompe possède une courbe débit/pression, (les deux sont liés).Il faut choisir un point de fonctionnement sur la courbe fournie par le fabricant (ex :Leroy Somer)qui soit suffisament plat pour que le débit varie peu si les pertes de charges varient(erreur calculs , colmatage partiel etc...)
Des tableaux de calculs de pertes de charges existent pour déterminer la caractéristique du réseau. Pour + d'infos. taper abaques pertes de charge eau sur un moteur de recherche.
Salut à tous
Distance pompe filtre
par FIFI11
Dim 14 Aoû 2005 à 21:44
mon installation est très récente, juin 2005. La distance entre le bassin est la pompe est de 18 m. Ma pompe fait 1.5ch de puissance. Je n'ai eu aucun pb à la mise en service et tout fonctionne normalement depuis 2 mois et demi. La pompe est située légèrement dessous le niveau de l'eau, mais il faut bien voir que malgrès les différentes pertes, la pression de l'eau du bassin entretien largement le débit sur une installation correctement réalisée (diamètre des tuyaux 50 mimi).
bon plouf :D :D :D
Utilisateurs parcourant ce forum : Googlebot2.1 et 23 invités
